Sjak Christiansen
19 -
Alt der er opslået af Sjak Christiansen
Hej allesammen Jeg har fået sat wireless dimmere op istedet for mine gamle uni dimmere. Jeg har tidligere brugt en funktionsblok der hedder 9.01 LK IHC Standard Værelse og kontor. Den virker fint til en UNI dimmer, men ikke til wireless dimmer, når jeg samtidig skal bruge PIRen som tilstedeværelses PIR. Er der nogen der har en funktionsblok der kan bruges til dette?? Mvh Sjak
Hejsa I vores garage sidder der en PIR til at tænde lyset når vi kører ind i garagen. Men vi bruger også garagen til at tørre sengetøj, og det hænger tit ude natten over, hvilket resultere i at lyset tænder i løbet af natten fordi tøjet blafre. Er der et forslag til hvordan jeg kan så PIRen fra via IHCen. For den lette løsning er jo at sætte en afbryder i tavlen, men jeg vil hellere bare ha en funktion i IHC appen hvor det kan gøres i. Så altså en funktionsblok som styres af PIR og skumring og som kan slukkes fra en afbryder, både fysisk og op APPen. Håber at nogen kan hjælpe Mvh Sjak
Hej allesammenJeg har et par spørgsmål, som jeg håber på at kunne få lidt hjælp til.For det første, så har jeg lavet "tissetryk" i vores installation. Og desværre er det sådan at vores børns venner finder alle de knapper rigtig spænende, så det sker tit at lyset i stuen slukker ned på 30% (værdien i vores tissetryk), fordi der er en eller anden barnehånd der ikke har kunne lade være. Så mit spørgsmål er om man kan lave en tidsbegrænset funktion til tissetrykket? Jeg bruger funktionsblokkene 1.1.11 # 1 & 2, men jeg kan ikke se hvordan jeg kan lave begrænsningen på tiden. Der sidder en lysdiode i knappen til tissetrykket, denne har jeg lavet tidsbegrænsning på, så den ikke "forstyrre" børnene i at falde i søvn, så den først starter med at blinke når de sover, og selve knappen måtte gerne følge samme skema.Mit spørgsmål nummer 2 er til styring af IHC via Ipad. Jeg har app'en til iphone/ipod og den viker sådan set fint nok. Men vi overvejer at anskaffe os en ipad. Her kunne jeg så godt tænke mig at styrer IHCen på, men helst med en grafisk brugerflade, som den man kan lave via sin pc. Men kan man lave en sådan til Ipad'en, for jeg kan ikke lige finde den.Jeg håber på svar og siger tak på forhåndMvhSjak
Så er mine tangenter kommet fra "trykkeriet" og de ser super gode ud. Så de er allerede kommet på plads.Jeg kan varmt anbefale det til andre :-)Sjak
Jeps, det ser ud som om det er grunden, prøv dette link:http://bestil.lk.dk/mvhSjak
Hej alle brugere af IHC userJeg vil blot henlede jeres opmærksomhed på at LK i dag har åbnet op for deres nye Tangent bestilling via deres hjemmeside. Og det er nu også muligt for private at bestille herfra.På trods af at jeg har printet dymo symboler ud til vores tangenter, så har jeg i dag bestilt gravede tangenter til hele huset.Priser er 18 kr pr stk incl graveringen og dertil kommer porto på 69 kr. Så ikke specielt dyrt efter min mening.Men også blot information til dem der skulle have lyst til at bruge tjenestenwww.bestil.lk.dkMvhSjak
Salg af div. ihc stumper!
topic svarede på Sjak Christiansen's Jan charington klein i Køb, salg og bytte
Hej SælgerJeg vil gerne købe:-IHC Dimmer 400 UNI.20-300VA. (820b 1228) pris:275kr.Vil du sende mig din adresse samt telefon nummer, så vi kan mødesMvhSjak Christiansen4026 3469 -
Og er der nogen der har et svar på hvad pokker jeg skal gøre hvis ikke de 3 punkter fra før virker. Controleren stopper hver gang når den har opdateret 81%Mvh Sjak
Hej LarsDen virker helt fint, men jeg har bare lige brug for den med en fortrådet dimmer på. Jeg prøvede som du skrev at fjerne funktionen Automatisk sluk af lys fra fb 9.02, og så virker det egentligt som det skal, med et lille minus:Problemet er at PIRen ikke resetter sig når lyset slukkes, så den tæller videre ned hvis man slukker på afbryderen.Sjak
Hej LarsJeg har valg PIR= SlukMen jeg har sat Automatisk sluk af lys til Ja, da jeg herved får lyset slukket hvis en person ved en fejl og uden at gå ind i rummet for at aktivere PIRen, og derved ikke timeren, får tændt lyset. Jeg har sat PIR timeren= Nej. Samt jeg har stillet PIR timeren ? Da jeg ikke kunne få det til at virke IRL, så har jeg prøvet at lave en simulering på det i stedet for, men ellers et godt råd det med at sætte PIRen til en afbryder.Sjak
Jeg har nu prøvet mig lidt frem og tilbage, og desværre lidt uden held. Jeg har brugt fb 9.02, timeren virker fint på den, men pir funktionen virker ikke. Jeg ville jo gerne have at piren feks har en timer på 5 min, altså at den slukker 5 minutter efter den sidste bevægelse foran piren. Hvad gør jeg forkertSjak
Hvordan opsætter jeg Vieweren til LAN?
question svarede på Sjak Christiansen's Sjak Christiansen i IHC Visual 2.0
Super dejligt, det virkede - tusind tak ;-) -
Jeg kan ikke få forbindelse med min controler via LAN. Og nu har jeg læst alt igennem jeg har kunne finde om emnet, men jeg kan stadig ikke få det til at virke. Er der nogen der kan hjælpe mig helt fra bunden af?Jeg har forbindelse med USB stikketSjak
Lige et ekstra spørgsmål. Er jeg gået glip af noget,du siger at jeg bare kan bruge en af standart blokkene, og så sender du en blok med nummeret 9.xxxxx. De blokke jeg har fra LK stopper ved 6.xxxxx hvor henter man flere henne?
Jeg glemte forresten lige at skrive at jeg har en dimmer på mange af mine rum hvor PIRen skal virke som tilstædeværsels sensor. Funktionsblok 1.4.02.d virker egentligt som jeg ønsker, bortset fra at der ikke er dimmer på denSjak
Hej allesammenJeg er i gang med at installere IHC i vores hus, og jeg sætter PIR af forskellig slags i alle rum da vores unger har lidt svært ved at "huske" at slukke for lyset når de forlader rummet. Men hvordan laver jeg denne funktion rent praktisk, for jeg ønsker ikke at PIRen skal tænde lyset, dette tændes på et alm. 4-tryk. Jeg ønsker blot at lyset skal skulle når der ikke har været nogle bevægelser i 5 minutter.Samtidig har jeg lavet en "tisse rute" hvor lyset tænder op på 30% og disse skal hellere ikke overstyres af PIRen, altså den skal ikke tænde lyset op på 100% når man så går ind i selve PIR rummet.Jeg håber på svarMvhSjak
