Robert Jürgensen
81 -
Alt der er opslået af Robert Jürgensen
Kan Ikke Logge Ind I Ihc Administrator
topic svarede på Robert Jürgensen's Mikkel Hansen i IHC - Generelle spørgsmål
Hej, jeg faktisk lige bøvlet rundt med en kundes pc, hvor vi godt kunne komme i kontakt med controlleren i visual men ikke i serviceview. Jeg var i kontakt med lk hvor vi ændrede forskellige ting bla java, men uden held. Jeg rodede selv lidt rundt, og fandt til sidst ud af, det var deres virus program, der lavede ged i den. Så væk med det og et andet ind, og bum så kunne jeg komme ind på serviceview.- 3 svar
- administrator
- paralles
Kontakt Tænder Og Slukkerlys Uden Program
question svarede på Robert Jürgensen's Rasmus Winther i IHC Visual 2.0
Hej, jeg har haft et lign problem, hvor to værelser havde hver deres udgang( samme udgangs modul ), når jeg så ville slukke lyset i det ene værelse, tændte det i det andet værelse. LK kunne ikke komme med en logisk forklaring. Jeg brugte en anden fb og problemet hvar løst. Den fb som blev udskiftet hvar en b blok, som de fra LK har indrømmet at der har været bøvl med. -
Kan ikke få Hjemmesimulering til at virke
question svarede på Robert Jürgensen's FRBI i IHC Visual 2.0
Hej, jeg tror du blander for mange ting sammen. Du skal tænke mere simpelt, dvs at fra din hjemmesimulerings blok trækker du de udgange hen hvor du mener de skal tænde. Der er flere forskellige tændings tidspunker at vælge imellem, så du kan selv vælge om flere udgange skal tænde på samme tidspunkt eller 8 forskællige. Hvis du så også sætter et skumringsrelæ foran simulerings blokken, kan du tænde for det, når som helst, også vil de virke mere naturligt at de først går i gang når det blir mørkt nok. Hvis du har en tryk med dioder kan du jo bare få det til at blinke eller lyse så du er klar over om det er aktiv eller slukket( har jeg selv her hjemme). -
Hej igen, jeg har lige tjekket servodans hjemmeside, og for at den skal ha udgang fra pir/ skumring, skal den hedde 41-262, og ikke 41-272. Prøv lige og tjekke din pir, om ik der er 4 klemmer i den.http://www.servodan.dk/sites/default/files/produktdata_-_41-262.pdf
Det kommer an på hvilke værdier du mener. Du skal på servodan relæet instille hvornår fra den skal tænde og slukke. I ihc blokken tænder eller slukker den så bare efter hvor lyst eller mørkt det er. Den har også mulighed for at instille tid fra hvornår tænde eller slukke, men det samme kan du jo bare gøre i ihc, det er meget lettere at finde rundt i.
Hej, du kan bruge servodan's 18-093, den plejer jeg at bruge, den fylder heller ik så meget i tavlen. De har den ved solar.
Hjemmesimulering - v1. - hvordan?
question svarede på Robert Jürgensen's Ken Graversen i IHC Visual 1.0
Hej, jeg tror måske du skulle opdatere din firmware, du kan hente den nyeste ver på lk's hjemmeside, under professionel, også teknisk support, der ligger gratis software, håber det hjælper -
Hej jeg havde samme problem da jeg dengang skiftede fra term til 1.32. Men du skal bare ind i firmware loader og lægge den nyeste ver ind også kan du komunikere med din kontroller igen, du skal ikke være så bange for at indsætte en ny firmware, hilsen Robert
er du sikker på om dit 24v output ikke er defekt, der sker nogle gange hvis man ikke lige tænker over det og kommer til at lave en kortslutning, så kan de brænde af og aldrig tænde, eller være konstant tæmdt. Prøv at mont en af dine LED på en anden udgang og se om ik det måske kunne gi et andet resultat. Hvis ikke så kunne du også bruge den fb som hedder følg, og så lade "udgang for lys" følge LEDen
det er ikke en nødvendighed med skumring, men det er med til at det er mindre forudsiglig hvornår det tænder og slukker, hilsen Robert -
Ja det er rigtig, hvis man sætter en alm gøde pære eller anden ohmsk modstand på kan de dæmpe både sparepærer og led uden problemer. Har lige haft en lampe med 3x15w dæmpbare spare pære som ikke kunne fungere. Men efter jeg mont en enkelt glødepære parallel på, så kørte det bare op og ned uden problemer.
prøv at send dit projekt pr mail, tenna.robert@gmail.com
Anbefaling & Regler for Bestykning af Gruppetavle
et emne svarede på Robert Jürgensen i IHC - Generelle spørgsmål
det er ikke kun pga af at man kan stikke en finger der ind, men lige så meget for evt mus ikke kan komme ind i din inst og lave ravage, det er set op til flere gange, og ikke altid et pænt/ billig syn -
Lys på pir slukkerog Timer viker ikke rigtigt.
question svarede på Robert Jürgensen's Lars BK i IHC Visual 2.0
1.3.05b - Kan bare ikke få den til at virke ???
question svarede på Robert Jürgensen's Coralreef i IHC Visual 2.0
jeg har lige lavet denne her blok, så må du se om det er noget du kan bruge Lys og ventilator tndes og slukkes via pir ventilator med efterlb. Mulighed for manuel overstyring.zip -
Lys dæmpes ved timerudløb samt tænds igen på pir
hej kan du ik bare bruge 1.2.06.d aftenlys med dimmer, og evt ændre lidt i blokken hvis ikke den gør helt som den skal:blink: -
Problemer med kontakter - nybegynder
question svarede på Robert Jürgensen's Camilla1354922286 i Hardware fejl
det lyder som det er wireless i har fået. Dine kontakter skal linkes af ny, det gøres ved at tage frontpanelet af, der sidder der en lille knap"a", som man trykker på,(rød diode lyser konstant) så vælger man om det skal være de øverste eller de nederste knapper, trykker så en gang på den(rød diode blinker). Så tar man lampestedet, trykker en gang på "a"( rød diode blinker), og trykker så en gang til på "a", for at afslutte. Så skulle det gerne virke igen. Husk blot at der skal være min 20watt på lampestedet når man gør det. -
hej jeg har bøvlet en del med fuga pir med indbygget skum. Jeg har og så haft en del korr med nogle fra LK omkring det, men dem som har prøvet kunderservice, ved jo de kun prøver i simulering og så "virker" det jo.Min mening er deres fb blokke 1.4.01.e og 1.4.02.d ikke virker, den ene vil ikke slukke igen, hvor den anden ikke vil tænde, jeg har mast en del med de pir og fb, og til sidst lavede jeg min egen blok, og så var der ro. Men du er nød til at have både pir og skum med ind i fb, det med at køre på a, hvor den bruger intern skum med pir, har jeg ikke haft det store held med. LK har godt nok lavet denne finde pir med skum, men anbefaler at mont et udv skumring, tåbeligt, hvorfor så lave den. Du kan prøve min fb om det måske kan bruges. Lys styret af Pir i ur tid og skumringsfunktionskumringsforsinkelse mulighed for konstantlys uden for skumring ur og pir_2010-11-09.zip -
servodan's pir virker fint med ihc, deres skumring skal dog bruge et ekstra modul i tavlen for at omsætte dens signal. Mht den "e" blok du har brugt, har jeg haft samme problem med lk's pir, det viste sig at være "d,e" blokke som lavede ged i den. Jeg fant en "b" blok med knap så mange funktioner/ ekstra's, men den kunne tænde og slukke. Jeg har sendt en mail til kernen hos lk ihc udvikling, jeg har bare ikke hørt fra ham endnu da han er på kursus. Mit råd, er at lave en selv, bruge en ældre model blok, eller må du også få en kopi af en jeg har lavet. Send mig din mail adresse så sender jeg en blok til dig, tenna.robert@gmail.com Lys styret af Pir i ur tid og skumringsfunktionskumringsforsinkelse mulighed for konstantlys uden for skumring ur og pir.zip
hej hvis du sender mig dit projekt via mail,( tenna.robert@gmail.com ) kan jeg godt stoppe de ting i du skal bruge, jeg har kigget på den hjemmesimulering som er lavet, og lavet den lidt om så den virker som du vil ha den til
der findes ingen endnu, hvad skal du bruge den til, man kan jo evt bare lave en til dit formål
schrack, laver nogle rigtig gode, med eller uden sokkel til din skinne, de kan købes hos solar, eller sikkert hos en lokal el inst
hvis du sender dit projekt, så kan jeg lægge en blok ind jeg har lavet,tenna.robert@gmail.com, jeg kan nemlig ikke kopiere fra 1.32, ved ikke hvorfor
slukker alle stikkontakter til midnat, hjælp
question svarede på Robert Jürgensen's kenneth1354922282 i Teknik
jeg er næsten sikker på at det er en "c" blok du bruger, find en tilsvarende "d/e" blok i stedet, så er problemet 99% løst -
Pir, skumringsrelæ og konstant lys.
question svarede på Robert Jürgensen's Thomas Bisgaard i IHC Visual 2.0
flag for skumring, er ikke noget brugeren skal tage sig af, den er kun til for at kunne programere blokken. Det er sjovt hvad man alt kan lave med ihc, den blok jeg har lavet tog ca 1-1,5 time at lave, så det er ikke de store krumspring, go fornøjelse med den
