21 -
Alt der er opslået af Bjarne B. Dollerup
@AstronautI min bog er Wiser, Phillips Hue, IKEA og Lidl samme surdej. De har alle en proprietær kontroller, der kan kommunikere med deres egne komponenter. I alle 4 tilfælde benytter disse komponenter alle Zigbee 3.0 standarden og kan dermed kobles op mod alle andre kontroller, der understøtter Zigbee 3.0. Jeg har testet en Lidl kontroller med IKEA pærer og Hue og IKEA komponenter med Home Assistant. Det virker. Jeg har ikke testet Wiser komponenterne, men Schneider Electric skriver at deres komponenter alle benytter Zigbee 3.0, så det skulle undre mig, hvis de ikke virker med andre kontrollere.
Wiser er ikke forskellige fra f. eks. Homey eller Smart Things. Det er en proprietær kontroller, der kan kommunikere med Zigbee enheder. Jeg ville heller ikke vælge en komplet Wiser løsning, men Wisers komponenter (relæer, tryk, etc.) er Zigbee 3 og vil højst sandsynlig virker med en ZigBee kontroller. Jeg har ikke selv prøvet dem, men jeg har testet både Phillips Hue, Ikea Trådfri og Lidl ZigBee komponenter og de virker alle med min HA. I forhold til hvilken platform man bør vælge, ser jeg HA som en mere og mere "slutbrugerklar" platform. Med de seneste versioner har de gjort store fremskridt i forhold til at gøre produktet klar til ganske almindelige brugere. Jeg ser HA som en kontroller, der kan kommunikere med standard komponenter via standard protokoller. Jeg har både Z-wave, Zigbee og wifi komponenter i min installation. Jeg kan dog sagtens følge @Lofterpallei pointen omkring hvad man efterlader til de næste ejere.
Jeg har en IHC installation som er koblet op mod min Home Assistant (HA) og LKs annoncering har også sat nogle tanker i gang hos mig. Det gode er at min Visual Controller jo ikke holder op med at virker, men at skriften er på væggen... Jeg har tidligere kigget på Homey og @Lofterpalle's indlæg om Niko har jeg også kigget på. Jeg er dog lidt loren ved endnu en løsning som binder mig på hænder og fødder til én leverandør, med risiko for at denne "forsvinder" af den ene eller den anden grund. Jeg har en række udtag og tryk samt to grupper af halogen spots, som er koblet på Controller. Derudover har jeg 3 trådløse udtag. Derudover har jeg omkring 44 Zigbee og 22 Zwave enheder koblet op mod HA via Zigbee2mqtt og Zwave2mqtt integrationerne. Enheder er primært strømmålere, temperaturfølgere, PIR, lamper, etc. Tryk Jeg tænker at anvende Zigbee baserede trådløse tryk (f. eks. Wiser) i stedet for de nuværende LK Fuga trådede tryk. Udtag De trådede udtag tænker jeg skal udskiftes med f. eks. Hilux's DIN monterede Zigbee relæ og min lofts- og væg stikkontakter samt trådløst relæ skiftes til f eks. Wiser eller Sonoff's Zigbee baserede relæer. Konklusion Ovenstående ændringer vil betyde, at min familie stadigvæk kan tænde, slukke og skrue op/ned for alt via trykkene på væggen og alt kan styres fra HA.
Kan ikke logge på Visual Controller
question svarede på Bjarne B. Dollerup's Bjarne B. Dollerup i Teknik
Hej Mikkel, Det lykkedes at få Java omkonfigureret, så jeg igen kunne få adgang til min kontroller. Jeg "fandt" dokumentationsfunktionen i IHC Captain og i den står enhedsId'en faktisk også. Fedt!!! Bjarne -
Hej Mikkel, Det virker. Nu kan jeg få fat på min kontroller. Mine næste (gode) spørgsmål er så: Hvordan kan kan jeg parer en ny trådløs enhed via IHCStarter og hvorledes finder jeg dens id, så jeg kan bruge den i Home Assistant? På forhånd tak! Bjarne -
I går da jeg skulle logge ind på min kontroller for at tilføje en wireless enhed, kunne jeg ikke logge ind via en netværksforbindelse. I dag har jeg så testet adgangen til kontrolleren via både USB og IP. Jeg kan ikke logge ind. Når jeg tilgår kontrolleren via USB, får jeg en besked om at login via ISB er mislykkedes. Når jeg tilgår den via dens IP adresse, får en fejlen "Login af bruger xxxx til xxx.xxx.xxx.xxx:443 mislykkedes. Jeg har prøvet alle de adgange, jeg har oprettet. Jeg kan ydermere se at min Home Assistant instans er logget ind og jeg kan tænde og slukke for alle mine enheder. Jeg kan også pinge kontrolleren via dens IP adresse. Gode ideer er velkomne! På forhånd tak! Bjarne
Har du fået dem solgt?
- 8 svar
- ø80 dimmer
- dimmer
OpenHAB og IHC dimmer 350LR/600 etc
question svarede på Bjarne B. Dollerup's Bjarne B. Dollerup i OpenHAB
Endnu en gang tak. Det lyder som om jeg skal prøve den sammen med min OH installation. Jeg kunne se at der var en fibaro dimmer med i pakken, skal den installeres i lampeudtaget? Jeg tjekkede din Z-wave controller på Amazon og forsøgte at sammenligne den med Aeon Labs (noget dyrere) ditto. Er der nogen grund til at investere i en dyrere controller end din? Som jeg læser beskrivelserne, skal man tage sin Z-wave controller ud af OH serveren. Kan det virkelig passe? Bliver nye enheder ikke "opdatet" i Inbox, når man laver en seach? Bjarne -
Spændende. Tak. Det bliver jeg "nødt" til at afprøve. Vores hus "mangler" IHC styring af udtag udtag og andet og jeg ser muligheder med den z-wave dimmer, du har prøvet. Hvilken Z-wave stick har du i din OH Raspberry Pi? Tak, Bjarne -
Tak. Det er vist lige et spændende weekendprojekt. Et andet spørgsmål. Jeg kan se at du har eksperimenteret med en Zwave dimmer og IHC. Hvordan gik det og hvor meget kan du styre fra hhv. IHC og OH? På forhånd tak! Bjarne -
Gider du vedhæfte et screendump fra Visual, så jeg kan se hvad, der hører til hvad? På forhånd tak! Bjarne -
I just set up my Controller to work with OpenHAB 2.2 on an OpenbianPi, so far I really like what I'm seeing. I would love to test your new binding.
Meget gerne. "A picture paints a 1000 words" ;-) -
Hvad "fanger" du i din items definition? Jeg har koblet mit item på udgangen (230.. i Visual). Bjarne -
Hej, Jeg er i gang med at lægge alle mine udtag og andet ind i OpenHAB (OH), hvorfra jeg i forvejen styrer en række Wemos og SONOFF dimser samt andet løst. Jeg er dog stødt på en udfordring med mine dimmere. Ifølge min gamle installation har jeg to fortråede dimmere (350LR etc), som virker fint, når jeg tænder/slukker og skruer oop/ned fra IHC tagenterne. Men jeg kan ikke finde den rigtige måde at styre dem på fra et Item i OH. Jeg har prøvet at bruge en Switch til at tænde/slukke med og en Dimmer til at skrue op og ned - uden held. Switch "Common Room Ceiling Light" <light> (CommonRoom_Lights, Lights) ["Lighting"] {ihc="0xXXXX"} Dimmer CommonRoom_Ceiling_Dimmer_IHC "Common Room Ceiling Light [%.1f %%]" <light> (CommonRoom_Lights, Lights) ["Lighting"] {ihc="0xXXXX"} Jeg kan se i min sitemap at outputtet bliver tændt henholdsvis slukket fra inputtet, men jeg kan altså ikke styre den fra OH. Gode råd er velkomne! På forhånd tak! Bjarne
Varenummer: 120B1202 Den er netop blevet erstattet med en nyere version. Den er fuldt funktionsdygtig og har været i brug indtil indtil sidste uge. Serielt kabel samt USB-serielt adapter medfølger. Pris: DKK 500,-
"Opgradering" af IHC Controller
Kan jeg lokke en af jer til at pege mig i retning af en tråd? jeg mener, en eller anden for for intro diskussion omkring Den nye SW samt hvordan man sætter det op? Jeg har installeret Visual (2.7), men jeg synes ikke at jeg kan finde hverken kontroller elementern og/eller indgang/udgangsditto....- 8 svar
- ihc
- controller
Jeg havde frygtet, at det var svaret. Men tak alligevel! ;-) Jeg bruger OpenHAB til at styre resten af husets enheder. Har en nogen gode råd iforhold til opsætningen af IHC, velvidende at det skal være "slave" for Openhab? Mvh. Bjarne B. Dollerup- 8 svar
- ihc
- controller
Jeg har netop anskaffe mig en nyere (v2 HW 6.1) controller med Viewer og vil nu have flyttet opstæningen fra min gamle kontroller over. Min gamle kontroller er fra 2006 - ingen USB- og/eller netværksforbindelse, blot en seriel port. Hvor får jeg bedst flyttet opsætningen over til den nye? Gode råde og bedste praksis søges. På forhånd tak! Bjarne
- 8 svar
- ihc
- controller
Kyndig Ihc Mand Søges.
topic svarede på Bjarne B. Dollerup's Nynne Hauberg Kongsgart i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Nynne, Jeg har selv lige været igennem vores egen overtagelse af et IHC anlæg. Det har givet lidt erfaring. Jeg kender også en eletrikker, der har styr på IHC. Jeg bor i Høje Taastrup og kan evt. kigge på det. Ring på 5124 5892 i løbet af ugen. Bjarne
