Per Arild
28 -
Alt der er opslået af Per Arild
Hej er der nogen som ved hvordan det skal forbindes hvis man har så mange komponenter så installationen kræver 2 stk. alarm back-up moduler incl. batteri. Kan de "bare" monteres parallelt eller skal de forsyne hver deres del af tavlen7installationen.?
Beklager hvis jeg har spurgt til noget som lige har været oppe, men svaret kom ikke frem når jeg søgte. Ja jeg har manualen og har set hvad der står. Det er ikke rigtigt hvad du skriver om sikkerhed. Mange F & P godkendte kodetastaturer kan resettes på den måde som jeg beskriver. Men det ser ud til LK vil holde den viden for sig selv ang. deres tastatur, øv øv.
Hej.Er der nogen som ved hvordan man laver reset af LK kodetastatur. På andre tastaturer kan man på forskellige måder lave reset=tilbage til fabriksværdier, kan man det og hvordan?
OK det lyder fornuftigt og ser ud til at virke.
Det ser til at fungere i simulering på pc. Jeg tænker på hvor lang puls kodetastaturet sender ved korrekt indtastet kode. Jeg vil godt have langt tryk fra statustryk men passer det sammen med signalet fra kodetastaturet?
Tak for din tilbagemelding. Jeg ser på det i morgen og melder tilbage.
På nøgleringene skal øverste tryk til-og frakoble både stue og kælder. Nederste tryk skal til- og frakoble kælder.
jeg har uploadet et screendump: http://billedeupload.dk/upload/files/2011-11/38fb2952.jpgjeg kan stadig ikke få tilføjet filen til dette forum
Tak, der går nok nogle dage før jeg er ved installationen og kan afprøve det direkte på installationen.
Hej igen. Jeg er nået lidt videre ved at bruge blokkene: 6.4.01. og 4.1.08a og 1.1.04c kan jeg nu få vist på kodetastaturet om det er stue og kælder eller kun kælder der er tilkoblet, konstant lys= total tilkobling blink = kun kælder.Lige et spørgsmål til kodetastaturet som har 3 udgange. Vil enhver brugerkode aktivere alle udgange eller kan det defineres så f.eks kode 2 kun aktiverer udgang 2 ?
OK jeg har åbnet den, men arbejder først videre på den i morgen
Den fil du har sendt åbner bare som et XML dokument.Indgangene er forbundet som du beskriver.
filen fylder 500kbalarmblok 6.2.01.f og 6.1.03.bhvis kælder er tilkoblet stue frakoblet skal kodetastatur frakoble kælder.kodetastatur skal tilkoble begge hvis de begge er frakoblet og omvendt.
Det må være et problem på siden her. Jeg kan godt vedhæfte filen når jeg sender en alm. mail
Det vil simpelthen ikke lykkes at vedhæfte filen øv øv
kodetastaturet er til til-og frakobling, hvis andre end beboerne skal til- og frakoble
Det ser ud til at være svært at vedhæfte filen, er der et godt råd?
[attachment]C:\fakepath\IHC user Alarm.vis[/attachment]Jeg prøver igen
Hej, jeg er ved at programmere alarm og har et problem. ethus med kælder og stueetage. kælder skal kunne kobles til/fra seperat. Både stue og kælder skal tilkobles som total. Der er 2 stk. nøglering som er kodet op: kanal 1 total til/fra kanal 2 kælder til/fra og det virker. Der er et kodetastatur, problemet er at hvis kælder er tilkobler via nøglering og man frakobler via kodetastatur tilkobler man stueetagen, nogen som hjælpe?
Tak for dit bud, men når jeg i serviceview på funktionsblokken aktiverer mem.2 får jeg lyset tændt. så det virker for mig som om at 24V output virker.
Jeg har nu åbnet filen og i simulering på PC virker det, men hvorfor så ikke i praktik?Jeg kan godt tænde og slukke på tryk , men får ikke tændt via PIR. PIR er med skumring som ikke er i brug. Jeg kan i Serviceview se at jeg får signal fra PIR, men det er som om at programmet(funktionsblokken) ikke sender signal videre til 24V output.
Hej Lars.Den vedhæftede fil kan jeg ikke starte som en opgave den starter bare som et html dokument.Svar til dine spørgsmål: Unidimmeren er som et outputprodukt under lokaliteter og er kablet via et 24v outputmodul. Og vi er enige, det virker fint i simulering, men det er i Serviceview og i praktisk virke at fejlen findes.
