mihai
12 -
Alt der er opslået af mihai
Jeg har også smart-me modulet og den virker MEN det mest irriterende ved det hele er at den ikke viser forbrug pr. fase (se https://doc.smart-me.com/cloud/modbus-tcp). Det er register 0x2006 Power Phase L1 4 mW 0x2008 Power Phase L2 4 mW 0x200A Power Phase L3 4 mW Jeg har haft lange diskussioner med Radius som var meget hjælpsomme og radius siger det er der men det er producenten der ikke henter værdierne. Smart-me er ikke til at tale med, de gider ikke svare på emails. Det kunne være interessant at høre om i andre kan se disse værdier ? Jeg kører modbus tcp til home assistant.
aha, det er ver 1, ok jeg må lede efter en beskrivelse hvad den er. tak UPDATE: jeg har fundet denne : http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D903522_01.pdf men det er meget mærkeligt fordi her står der min 5W men i beskrivelsen står der at denne pdf gælder for hw ver 2.0 eller senere hmmmmm... hvad skal man tro på ved jeg ik
Tak for svar, men i den PDF jeg sendte står der Ingen ved minimum effekt. Hvad overser jeg ? Jeg har en loftlampe som står specificeret til Effekt: 8.5 W.
Hej, Jeg har mulighed for at få et loftudtag fra en bekendt af typen 505DA102, Kan man bruge denne på en lampe der ikke kan tåle dæmper og så bruge denne som en alm. relæ ? /mihai
Hej, Jeg overvejer at købe en brugt controller og lege lidt med det sammen med min Home Assistant som jeg kender en del til men hvilken krav stilles der til controlleren for at kunne bruge den med SOAP ? Den skal hvertfald have et netværkforbindelse men derefter ved jeg ikke om det er påkrævet den har viewer ? Jeg kunne godt tænke mig at bruge controlleren til ren styring af nogle wireless IHC men lægge alt automatiseringen i HASS. /mihai
Hjælp til programmering af Alarm trigget af kamera
question svarede på mihai's mihai i IHC Visual 2.0
Tak for den hurtige svar. Ja jeg ved godt det er en problem. Jgg har kigget på følgende kamera som har Night Vision og GPIO. Kan ikke helt finde ud af om den Out der er på denne kamera kan fungere med IHC. Kunne du tage et hurtig kig ? http://downloads.trendnet.com/tv-ip422wn/manuals/ug_tv-ip422wn(1.01).pdfNoget helt andet jeg tænkte på som jeg ville spørge er om man ikke kan bruge både PIR sensor og kamera OUT som input til alarmen. Det jeg tænker på er at på den gamle alarm før jeg skiftede til den nye controller fik en masse falske alarmer som kom fra PIR sensoren og jeg tænkte man kunne bruge begge dvs. hvis der både er bevægelse OG kameraet sender et signal på sin output fordi der er bevægelse så må det betyde at der er alarm. På den måde eliminere false alarmer helt./donnib -
Hej,Jeg har en ide at jeg vil kunne bruge denne kamera som jeg har liggende til at lave noget alarm inde i min lejlighed.http://www.axis.com/files/datasheet/ds_210_211_32849_en_0809_lo.pdfDenne kamera kan ved bevægelse sende et signal ud af et output.På side 15 i manualen : http://www.axis.com/files/manuals/ig_210_210a_211_211a_30235_en_1007.pdfstår der Ud fra overstående forstår jeg at jeg i principet burde kunne forbinde denne output til et 24v IHC modul men jeg er usikker. Specielt hvordan, altså hvad er 0V og hvad er data i denne tilfælde. Ud over dette så ved jeg ikke hvordan jeg skal programere et funktionsblok som kan de ting jeg ønsker mig. Måske nogen kan give nogle eksempler på denne beskrivelse.Jeg kunne godt tænke mig at kunne koble alarmen til når jeg går hjemme fra med mit wireless fjernbetjening (nøglering) dvs et knap og så er den slået til. Eventuelt lave et meget kort bip lyd så jeg ved den er koblet til, derefter skal der gå 30sek (altså et grace periode så jeg kan nå ud af døren. Når der er gået 30sek så vil jeg gerne have at IHC står i vente position så når den får et besked fra kameraet at der er bevægelse så skal den gå i alarm mode så hvis brugeren ikke trykker på fjernbetjeningen for at slå alarmen fra inden 30sek efter kameraet har sagt der er bevægelse så skal sirenen gå i gang. Sirenen kan så slås fra ved at trykke på fjernbetjeningen.Eneste issue som ikke er taget i overstående beskrivelse er at kameraet kan sikkert kun detektere bevægelse hvis der er lys der hvor den er (den står på et gang). Hvis det er nat go tyven ikke tænder lyset så kunne kameraet i princippet ikke detektere noget. Jeg har dog i gangen et PIR sensor som jeg kunne sætte igang når der er bevægelse men jeg vil ikke turde det da min gamle alarm program system var baseret på denne og jeg havde en masse falske alarmer mens jeg ikke er hjemme og hvis PIR sensoren lige pluseligt får lyset til at tænde så vil kameraet sikkert tage det som bevægelse og så er det lide skidt...hmmmmm......Jeg håber nogen kan hjælpe eller måske guide mig i den rigtige retning.
Hej,Jeg kan ikke finde de HEX koder som andre herinde har sagt man skal bruge for at få Logitech til at få ens remote til at virke ? Nogen der har et link som virker til LK hjemmeside ?donnib
Hej,Jeg kunne godt tænke mig at styre mine 5 radiatorer fra IHC dvs. central styring af temperaturen i min lejlighed. Er dette muligt hvis ja hvilke termostater skal jeg have ? Jeg har set Danfoss Living Connect som ser lækre ud men de kører jo ikke til IHC. Måske skal jeg lave vær med at bruge IHC til temperatur styring ?donnib
Skift fra 120B1201 til 820B1400 controller
topic svarede på mihai's mihai i IHC - Generelle spørgsmål
Mange tak, det var meget nemt :laugh: -
Hej,Jeg har en helt gammel dos controller 120B1201 som jeg gerne vil skifte ud til den nye 820B1400 controller men jeg er i tvivl hvorvidt mine andre moduler vil forsat kunne bruges med den nye kontroller:Jeg har følgende :1 x 120B1060 Strømforsyning1 x 120B1021 Output 24V1 x 120B1020 Output 230V2 x 120B1010 Input 24v4 x 120B1242 Dimmer 350LRHertil et par spørgsmål :[ol] [li]Kan jeg bruge den nuværende strømforsyning med den nye kontroller eller skal den skiftes ud ? I så fald hvilken en ?[/li] [li]Kan jeg bruge mine Output, Input og Dimmer moduler med den nye kontroller ?[/li][/ol]Håber der er en der kan hjælpe mig.På forhånd takdonnib
Hej,Jeg har et gammel controller dem med kun RS-232 og DOS programmerings interface. Jeg har behov for at slukke og tænde et kontakt(ADSL router og server) i huset når jeg er på ferie da de tit går i stå. Jeg har et rack GSM modem som har et RS-232 interface så jeg tænkte på om jeg ikke kunne forbinde den sammen med IHC controlleren og derefter ringe op på GSM modemet og forbinde mig til controlleren på gammel maner og så styre en af kontakterne derefter ?Nogen der har prøvet dette ?donnib
