Lars Nielsen
60 -
Alt der er opslået af Lars Nielsen
Ja, den kan der tygges lidt på :-)
Du har ret mht. fortolkningen! Men hvor tit trækker du mere end 6,5A i ét kabel i 3timer? Personligt har jeg aldrig ramt den grænse.... Og dog, bruger kun 16a foran 2,5mm2 :-)Så det hele er en bedømmelse, som foretages af installatøren og brugeren. Jeg har dog aldrig været ude for en lysinstallation hvor det blev et problem!
Der tager du fejl... Du hentyder til 75% reglen, som er danske forenklede regler til brug alle andre steder end bolig. I SB6 findes et fint skema over sikringsstørrelser kontra ledningskvadrat, til brug i bolig. I industri er der vedvarende belastning af installationen, dette forholder sig noget anderledes i en bolig ;-)Edit: i bolig skal du ikke tage højde for oplægning, varmeforholde osv..... Hvorfor ikke følge de simple regler der nu engang er udstukket i sb6?
Det er helt op til din elektrikers temperament :-)Normalt tilslutter man alle 3 faser og nul ( med mindre men kan spare penge, ved at lade være). Nul kan køres igennem eller udenom. Det er kun I tilfælde hvor der gøres brug af PEN leder, den ikke må brydes!Personligt tilslutter jeg det hele på kontaktoren...
Var til noget leverandør hokus pokus hos Solar, hvor jeg mødte Dan fra LK. Fik funktionsblokken til samkøring med NILAN anlægget, samt en beskrivelse af montering osv.Så tænkte lige jeg ville lække blokken, så I har noget at snakke om ;o)6-89e9c7882d7e00e285a2e53b74bf041f.zip
Har ikke lige min SB ved hånden, men mener der står 6mm i den...LK skriver dog 8mm i deres egne papirer http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97581_01.pdf
Du må ikke skrive "evt. Jord"! En aktiv beskyttelsesleder SKAL fremføres og tilsluttes. Ved godt det ikke er emnet, men snublede meget hårdt over den sætning :-)
I tavlen skal du så bare huske at bruge hovedudligningsklemmen til beskyttelseslederen og nogle DIN skinne samleklemmer, hvis du skal lave samlinger i tavlen (tændledniger osv.).
Kender dem, men har aldrig prøvet dem! De burde være bedre end skruesamlemuffer, hvad angår elektrisk forbindelse, men ved ikke hvordan det forholder sig hvis man en dag ønsker at fjerne én leder fra klemmen.
Helt korrekt! I teorien kan du stopfodre alle de muffer du kan presse ind i dåsen og stadig sikre/garantere god elektrisk forbindelse!Når du bruger muffer skal du altid vride lidt og sikre dig de sidder ordentligt. Sker ofte at der opstår dårlige forbindelser ved mere end to ledere i en samlemuffe.
På den facon..! Kan ikke se noget produktinformation, men tror det bliver noget biks! Desuden skal der også andre komponenter til, før det du har linket til virker.... Hvis du tiltænker at benytte de tryk du har linket til, har du allerede brugt en god sjat penge. Det kan ikke betale sig at køre det sammen med IHC! Det dyre ved knx er nemlig aktuatorene, hvorimod det dyre ved ihc er tavlekomponenterne og lidt ekstra kabling...Du kan
Kan se det er den intelligente del i en knx aktuator du har linket til... Den er "no go" med IHC! IHC benytter sig af "dumme" decentrale komponenter - altså returspænding/ikke returspænding...I KNX sidder alt (næsten) intelligensen i trykkene.Desuden skal du bruge europadåser til det ellers fine tryk - de er væsentligt større end danske dåser - altså et smagsspørgsmål ;-)Hvis du er forelsket i de mange fede tryk KNX tilbyder og tilmed har lidt økonomisk råderum, så spring ud i det! Er et fedt system :-)
Tavlekat og dim... Ikke mig bekendt! Så skal du bruge programmer som NKTdoc, men en lommeregner og sb6 er at foretrække :-)Men i bolig er det nu meget simpelt! Forudsat cu kabel/ledning1,5mm2 -> 13a2,5mm2 -> 20a4mm2 -> 25a6mm2 -> 32a10mm2 -> 50a16mm2 -> 63a
Den sidder lige i skabet! :-)
Kan ikke lade være...Korrekt, i bolig må 1,5mm2 maks forsikres med 13a. Alle andre steder afhænger det at varmeafledningsforhold, omgivelsestemperatur og samlet fremføring med andre kabler. Oftest benyttes 75% reglen (dansk forenklet regel), altså maks 75% belastning i forhold til varmeafledningsforhold, for at undgå varmeproblemer pga. andre kabler. Se evt side 184 og 187 i sb6...
Syntes du burde tage en snak med din Svend eller mester, de burde vide det! Desuden er et par skarpe spørgsmål fra lærlingen, alt godt til en diskussion ;-) deres viden skal også genopfriskes!Men det korte svar er: naturligvis skal du udregne effekten! Hvordan det gøres er der fint linket til, ovenfor..
Ihh... Nu kan jeg ikke længere nå at "skifte mening", hvis jeg trykker forkert! :-)
Se posten "strømforsyning dimensionering", måske finder du et svar der
Det har du vel ret i... Men hvorfor kan man så ikke ligge et "skrallet" link kabel sammen med enkeltlededere? De er jo hver især isoleret for største forekomme spænding! Må siges det virkelig er et emne der kan tolkes på :)Men nu er jeg i hvert fald givet min tolkning til kende!
Er flex en skærm? Kan forestille mig det er pga EMC... Fortæller kun hvad jeg har lært på de to år jeg har læst til installatør og min erfaring fra elektriker tiden... Hvis et kabel ikke var godkendt, tror du så man måtte kunne røre det?Hvis du med flex mener det yderste lag isolering på et installationskabel, så er det også præcis hvad jeg har skrevet
Engang mere... Et kabel er isoleret for højeste forekomne spænding!!!! Problemet opstår hvis der benyttes enkeltledere sammen med netværkskablet! Enkeltledere er nemlig ikke beskyttet godt nok, hvilket også er hvorfor de skal ligges i rør! Endnu et sted hvor nærføring bruges er eks ved 1-10v lysstofrør - kan nøjes med at trække en 5-leder til amaturet fra eks et potentiometer. Hvis der benyttes et installationskabel overholdes kravet om isolation, selv om det "fragter" 230v og 1-10v!!!!! Det kan tilgengæld ikke laves ved brug af et netkabel, da dette ikke er godkendt til 230v!Er faktisk meget simpelt, men tilsyneladende nemt at misforstå/mistolke...Benyt et installationskabel eller andet godkendt ledningssystem (VVF-H05), det kan ligges sammen med netværkskabler eller selv din syge oldemor... For at undgå Elektromagnetisk interferens skal du til gengæld benytte et skærmet netværkskabel!Slut prut, sådan er reglerne - ikke til diskusion !Edit: hvordan du vil få disse til at passe i et 16mm rør er så en anden snak! Måske med et ultralight kabel? Det er der nok andre som har mere styr på...
Skrev generelt om netværkskabler... Kender desværre ikke så meget til IHC NET...Men så er den skid slået... Lovligt og iorden håndværk! Edit: forudsættende der benyttes "dobbeltisolerede" lavspændingskabler (230/400V)...
Som Lars Jacobsen rigtig nok citerer, skal det være isoleret for størst forekomne spænding! Hvis der som jeg skriver, benyttes kabel eller ledning, vil der ikke opstå problemer! Hvis der derimod benyttes enkeltledere, har man et problem, medmindre alle kablerne i samme rør er isoleret for højst forekomne spænding... Det er så her link-10 kablet træder i karakter, da dette heldigvis er godkendt!!!Kender intet til B&O, men ville lige have det "lovmæssige" på plads...
Det er LOVLIGT at ligge et netværkskabel sammen med et kabel eller ledning, men ikke enkeltledere (enkeltisoleret)! Problemet er bare at der kan opleves støj på signalet, specielt hvis der bruges analoge signaler - desuden lever installationen ikke op til standarden for den givne kategori.... I såfald bør der benyttes skærmede netværkskabler!
IHC eller noget helt andet?
topic svarede på Lars Nielsen's Chris Friis Aabenhuus i IHC - Generelle spørgsmål
Er forholdsvist nemt, men er (næsten) lukket land for "almindelige" mennesker! Deres program skal købes på knx.org og kræver lidt tilvænning, men det gør visual jo også :-) det værste med knx er alle de tavlekomponenter som skal tilkøbes, herunder en server, hvis der skal bare en smule "hi-tech til. Hvis du har pengene iorden (KNX ER dyrer end IHC) og finder en installatør der har styr på sagerne (findes ikke så mange endnu), så kan det blive SUPER fedt!IHC kan hvad du spørger efter, ved dog ikke lige med billede... Eks via visility Dashboard kan du integrere musikken, det andet er "standard" IHC :-)
