Søren Damgaard
Alt der er opslået af Søren Damgaard
  1. Jeg er helt med på at en pumpe ikke har godt af at køre tør, det er netop derfor jeg skal have en timer på som styrer hvor lang tid pumpen kører. Hvis for eksempel brønden eller tanken indeholder 1000 liter når den er fyldt og pumpen flytter 3000 liter i timen, ja så skal timeren sættes til noget der ligner 20 min. Men en "PUCK" og en pumpe med flydekontakt kunne også have løst problemet, men som skrevet alle først havde jeg tænkt mig at bruge et kombi relæ som jeg alligevel havde liggende, og på den måde kan jeg både styre pumpen og få melding om hvornår den skal starte. Den kontakt hvor pumpen tilsluttes er ikke styret af IHC.
  2. Mange tak for det hurtige svar. Har du prøvet at lode en kontakt direkte hen over de eksisterende kontakter? Jeg går ud fra at de er åbne normalt og slutter når man trykker på dem. /Søren
  3. Hej Jeg har tænkt mig at bygge en styring af en pumpe som skal starte hvis vandstanden bliver for høj, noget som jo kan være ganske nyttigt i disse tider Jeg har tænkt mig at styre pumpen via et kombi relæ som jeg havde liggende og så bygge en flyde switch ved hjælp af en reed kontakt eller en micro switch som jeg vil lode direkte hen over den ene af kontakterne på kombi relæet. Spørgsmålene er nu om det kan lade sig gøre at lode en reed kontakt eller en micro switch direkte hen over kontakterne på relæet? Hvordan håndterer system at kontakten er aktiveret i længere tid? Kontaket vil være aktiveret indtil pumpen har pumpet nok vand væk til at flyderen er faldet ned igen. Jeg har tænkt at pumpen skal blive ved med at pumpe i 10 minutter efter at den er blevet aktiveret første gang, men scenariet kunne også være at den skulle stoppe efter 5 min efter at kontakten ikke er aktiveret mere - har i noge gode forslag til FB der kan klare dette modtages de gerne (så er jeg fri for at lede og prøve mig frem ) /Søren
