mas618
Alt der er opslået af mas618
  1. Nå en update på problemet, for dem der har interesse. Jeg måtte lave om i flere af FB, således at den betingede blok brugte et udgangssignal som permitsignal for at aktivere PIR. Jeg brugte en diode i den kontakt som aktiverede permitsignalet. Så når den røde diode lyser, er PIR aktiv. End videre fik jeg koblet en forsinkelsesblok på, således at hele hurlurmhejet er som følger: Når vi tager hjemmefra, aktiverer jeg PIR på bagsiden af huset, ved at lade en indgang aktivere en udgang (permitsignalet) Hvis en uvelkommen gæst nærmer sig bagsiden af huset, aktiveres PIR, og spots på bagsiden af huset tænder. I det samme træder forsinkelsesblokken i kraft, og tænder 3 udgange i huset, med hver 4 sekunders forsinkelse (ala nogen står op og tænder lys igennem huset). Hvis ikke PIR bliver aktiveret igen, slukker spots og de tre udgange efter 10 min. Spots på bagsiden kan naturligvis tændes via indgange der blot kipper lyset, ligesom de kan slukkes selvom PIR har aktiveret udgangen. Hvis man tænder lysene manuelt, aktiverer det naturligvis ikke forsinkelsesblokken. Jeg har måttet ændre i programmeringen for både forsinkelsesblokken og PIR FB, så jeg ville egentlig gerne uploade dem her, så andre kunne bruge dem, men jeg kan simpelthen ikke finde den sti, hvor de bliver gemt???? Hvis nogen ved det, så giv mig en praj, så smider jeg dem op. Alt for nu, tak for de gode råd, der fik mig i den rigtige retning! Martin
  2. Hej igen. Så fik jeg prøvet 4.10. Det funker ikke helt, og det virker som om at permitindgangen ikke "holder sig" tændt - det er i hvert fald det jeg får ud af simuleringsloggen. Ved ikke om det er fordi den er betinget af indgang for styring af lyset, som jo er PIR og derfor står til OFF...??? Jeg har vedhæftet et screenshot af loggen samt mit projekt - har jeg indsat 4.10 korrekt? Mvh Martin Edit; med den vedhæftede projekt, kan jeg med permit indgang afbryde spots på bagsiden, når de er tændt med konstantlys overstyrring... Så der "hul" igennem for permitindgangen i hvert fald.... 240114.zip SimuLog 240111.doc
  3. Hej Lars. Tusind tak for info! Jeg kigger på den nr. 4.10 Martin
  4. mas618
    Et Par Spørgsmål
    Hejsa. Jeg har nu i et stykke tid forsøgt at indstille mit projekt ved hjælp af de standard funktionsblokke der kommer med Visual 1. Der er dog et par knaster, som jeg håber folk kan komme med et par gode råd/idéer til. 1. Ledelys. Jeg har diode i mine kontakter, og jeg ønsker at bruge dem som ledelys, dvs tændt når udgang er slukket. Ved en almindelig KIP FB, sætter jeg diode udgangen på som inverteret, og det funker fint. MEN, når min udgang går via en Uni dimmer 400, kan jeg ikke bruge KIP til at tænde og slukke dioden. I stedet må jeg lave en KIP FB parallelt med UNI dimmer FB, således at den samme indgang på UNI dimmer fungerer som touch, mens den igen samme indgang på KIP FB til dioderne fungerer som Kort puls, og således styrer dioderne, men i princippet uafhængigt af udgangen på Unidimmeren. Findes der en FB for Unidimmer, hvor der er lavet en udgang til kontrollys, som kan inverteres?? (ala standard PIR FB med dgang til kontrollampe). Altså således at derer en udgang der kun reagerer på om UNIdimmer udgangen er tændt eller ej, og som ikke skal styres at et tryk på kontakten? 2. Tænd alt funktionsblok. På den standard tænd alt FB jeg har fundet (2.1.1.a og 8.2.7), er der ikke udang til UNI dimmer. Dsv når jeg trykker på tæn alt indgangen, står alle mine UNI dimmer udgange og går op og ned. Dette ser dumt ud og det roder rundt med dioderne til Unidimmere, idet de kommer ud af synkronisering (fordi de styres af en anden FB med kip). Findes der en FB til tænd alt og slut alt, med ind- og udgang for hhv. UNI dimmer og alm udgang?? 3. Sidst men ikke mindst, så har jeg en FB med PIR kørende til mine spots på bagsiden af huset (2.4.2). Disse spots var oprindelig tiltænkt som en indbrudsforanstaltning, således at PIR kun skulle være aktiv når vi ikke var hjemme. Jeg leder efter en FB, som tillader mig at slå de tilkoblede PIR til og fra, men stadigvæk have mulighed for overstyrring til konstantlys??? Jeg har forsøgt at vehæfte min nuværende programmering her. Jeg takker for ethvert input! Mvh Martin 230114.zip
  5. Hej Torben. Når jeg åbner filen, er det blot et tomt projekt? Hvad gør jeg galt? Martin
  6. Super - det var den jeg selv havde kig på. Nej har ikke skumringsrelæ endnu, men det køber jeg sammen med de 3 pir og noget link-10 kabel. Så er det bare at få monteret PIR og trukket kabel og så rode lidt med programmeringen. Min genbo hjælper mig med montering til selve IHC controlleren... Det blir spændende! Martin
  7. Hej Torben! Fantastisk - glæder mig til at prøve det! Jeg har læst på dette forum, at Servodan PRI til udendørs brug var kompatible med IHC (dog ikke det indbyggede skumringsrelæ), og da de rækker væsentlig længere, har jeg tænkt mig at sætte dem på bagsiden af huset. På forsiden af huset sætter jeg en LK PIR. Spots på forsiden kører på en anden udgang, så de lever deres eget (mere normale) liv, hvor de blot er styret af PIR og skumringsrelæ. Har du hørt andet om Servodans PIR og IHC? Endnu engang tak - super! Martin
  8. Hej Torben - tusind tak for svar. Det var min tanke at til-/frakobling af PIR skete på simpleste måde, evt. bare et kip på en kontakt i bryggerset og og et kip på en kontakt ude i entreen. Jeg har de der kontakter hvor der er en rød diode i, så jeg legede med tanken om at lade dem indikere om PIR var til- eller frakoblet. Jeg har ikke investeret i alarm endnu, så det bliver en anden gang;) Jeg havde endvidere forstillet mig, at anvende det virtuelle skumringsrelæ der findes her på siden. Mht firmware, så havde jeg (nok fejlagtigt) forstået at man kunne opdatere fra version 1 til version 2? Det kræver måske at man indkøber enn helt ny controller? Altså nyt hardware? Mon den FB du nævner kan laves til 1.xx? Martin
  9. mas618
    Programmering Af Pir
    Hejsa. Jeg er i færd med at installere en række spots på bagsiden af huset, og ønsker at de skal være styret af to PIR. Det specielle er, at jeg kun vil lade de to PIR aktivere udgangen til spots, når vi ikke er hjemme (en række af tiltag mod indbrud). Med andre ord: Kan man lave en programmering, således at jeg fra en indgang inde i huset, kan "slå" de to PIR til og fra, eller på anden måde kontrollere hvornår de PIR skal aktivere udgangen? Dernæst kunne det ogå fedt, hvis jeg (når jeg var hjemme og bare gerne ville ha lys på bagsiden), kunne aktivere udgangen fra ´en eller anden indgang i huset. Jeg har pt. IHC Visual 1.32 og Firmware 1.xx, men vil selvfølgelig gerne opdatere. Går udfra at hvis man kan i 1.xx så kan man også i 2.0...? Jeg takker mange gange for enhver hjælp... Mvh Martin
  10. Hej Mikael - og jer andre ;)Det var tilsyneladende Vista der var problemet, så jeg nuppede konens computer med XP, og nu virker det uden problemer. Har fået hentet det eksiterende projekt, og taget en backup, så nu skal der bare leges lidt med det...Tak for alt hjælpen!!MvhMartin
  11. Ah... Snedigt - eller ikke helt så snedigt faktisk...Jeg skal altså finde en slags driver, der vil få Visualprogrammet til at genkende USBstikket som en slags COM-port... ??
  12. Jeg prøver bare at downloade den nyeste version af Visualprogrammet - ser om ikke det hjælper...Vender snart tilbage ;)Tusind tak for hjælpen ind til videre!Martin
  13. Bor nær Køge.Skal man evt. downloade en speciel driver til at få USB til at snakke sammen med controlleren og Visualprogrammet??Martin
  14. Ja jeg tænkte også på det, men jeg har simpelthen ikke en com port til nogen af mine computere...Martin
  15. Hej Michael!Jeg har slået alt fra, men jeg kan stadig ikke få adgang til controlleren. Når jeg trykker på "opsætning", under menuen "controller", kan jeg kun vælge mellem com-porte - nr. 3-6, og der er ingen af dem der har forbindelse til controlleren. Jeg tænker at det har noget med SUB-adapteren at gøre....?Tak for hjælpen i hvert fald ;)Martin
  16. mas618
    Total nybegynder - hjælp!
    Hej alle.Jeg har netop overtaget et hus med IHC. Jeg har fået Visual 1.31 med på CD, som er lagt ind på PC. Desuden har jeg fået medfølgende datakabel, og jeg har tilsluttet kablet til PC og startet Visual.Det eneste jeg ønsker, er at kunne programmere mine kontakter i huset til styring af lys. Jeg har ikke fået en oversigt, der beskriver hvilke indgange i Visualprogrammet, der svarer til hvilke kontakter i huset.Når jeg starter Visualprogrammet, får jeg blot et tomt projekt, hvor alle ind- og output står til OFF, og alle funktionsblokkenen er tomme - se vedhæftet.Nå jeg går i "controller" menuen, kan jeg ikke vælge "hent projekt". Jeg kan kun vælge opsætning, hvor efter jeg får præsenteret en række com-porte, 3-6. Jeg har valgt dem alle, men kan ikke få forbindelse. Jeg bruger en USB-adapter til controllerkablet.Når jeg sætter USB-stikket ind, kan windows (Vista) ikke finde en driver. Jeg har installeret Visualprogrammet og Firmware og har søgt efter en driver på den medfølgende CD...Mit spørgsmål er:1. Kan jeg få overført den eksisterende programmering i controlleren til Visualprogrammet, så jeg dels kan få et inblik i den eksisterende programmering, og dels kan ændre på den??2. Når jeg har fået den eksisterende programmering, kan jeg så "lege" med den, ved at benytte simulationsfunktionen? (Tager selvfølgelig back-up af det eksisterende projekt).Jeg er totalt nybegynder i IHC verdenen - har læst hele vejledningen, men jeg må indrømme, at jeg det hele ikke giver 100% mening i mit hoved. Er det for indviklet til at starte helt fra bunden for en amatør som mig, og skal jeg bare få fat i en elektriker med det samme???MvhMartinKan ikke vedhæfte billede, men håber I forstår meningen
