Lau Sorensen
32 -
Alt der er opslået af Lau Sorensen
Hej ! Jeg planlægger at lave styring af mit ventilationsanlæg. Dette er af typen Flexit SL4R (norsk - men tror det tilsvarer Øland). På dette er der tre mulige hastigheder som kan vælges via kontrolpanel. At koble sig ind i dette virker ikke helt enkelt. - Men på anlægget er der også mulighed for at styre via et kabel med 12v som, hvis det sluttes, fremtvinger højeste ventilationshastighed. Min tanke er derfor helt enkelt at sætte anlægget i niveau 1 for derefter at kunne vælge højeste hastighed ved at trække et relæ. (Samt forøvrigt at kunne slukke anlægget helt via et 220v puk-relæ når vi er i haven hvor udblæsningen desværre sidder). Men.. Denne relæ-verden er jeg ikke så god til at finde rundt i.. Er der nogen der kan hjælpe med at linke til et relæ som kan anvendes til formålet og kan trækkes via 24v output modul ? Mvh Laso
En gang til:på side 28 i PDFen står det jo forøvrig at det ved stræk under 35meter ikke er krav til respektafstand - sålænge det skærmede it-kabel overholder en50288 (hvilket man vel kan finde en strømpe der gør). Eller ?Men hvad er et skærmet effektkabel ? Lsorensen
Det er et imponerende vidensniveau og vilje til å dele i har på forumet - fantastisk :-)efter at have læst samtlige indlæg fire-fem gange kom jeg til at tænke på om jeg ikke kan trække en strømpe med nødvendig isoleribgsevne over et ihcnet-kabel. Strækkene er ikke så lange (måske) 4 meter, så med lidt tålmodighed kunne det måske lade sig gøre. (jeg kunne jo også bare have lagt to rør, men nej... Man kan vel selvfølgelig diskutere om der nogensinde opstår et problem ved at lægge kablerne sammen - men regulativerne er vel netop lavet af hensyn til trygheden og alt som hører med).lSorensen
... Ikke godt at finde rundt i denne verden for os ikke elektrikere, men ret godt at have et kanon forum !!Tak for svar !!
Hej og tak for gode svar !!Men hvis det er en linkhøjtaler da - som altså forsynes gennem masterlink - vil det da kunne fungere sammen med et strømførende kabel ? Brumfrit og lovligt ? ... Er ikke så meget for løsninger som ikke er lovlige - 'desværre'..Lsorensen
nåhhh jo... men er der nogen god måde at montere disse på din-skinne på ? (måske et lidt uvidende spørgsmål..) tak
Hej, Lidt på siden af tema her, men jeg prøver alligevel og håber på en venlig sjæl...:Jeg har lagt rør til beolab-højtalere i forskellige rum, men desværre kun et rør - så jeg er nødt til at have både 230v og signal frem i det samme rør. IHCNet-kablet er vel ikke det ideelle masterlink-kabel, men det må jo "samtrækkes" med 230v. - vil det fungere at trække 220v og et IHC10-kabel i samme rør - og bruge IHC10-kablet til Masterlink-signaler ? på forhånd tak !! Mvhlsorensen
hei, er det dimmere du har nederst i tavlen ? -hvilke ? takk ! MvhLsorensen
400v bistabilt - er det rigtigt valg til vaskemask
question svarede på Lau Sorensen's Lau Sorensen i Teknik
Tak for et klart og tydeligt JA ! og tak for tipset om kontaktor Henrik ! Måske du kan hjælpe mig med et link til en sådan fætter ? Lsorensen -
HejJeg vil gerne have et relæ foran vaskemaskine og tørretumbler som jo hænger på en 16A sikring hver. Er et 400v bistatilt relæ det rette valg ? Tak !!!!Lsorensen
HejEr der nogen der har lavet et max/min termometer ? Samme funktion som man har på et inde/ude-termometer. Det ville være praktisk i disse fyringstider. Logging til 'et eller andet' ville være helt suverænt, men det er vel ikke så let ? Any one ? Tak !!!Lsorensen
Hej Larsjeg kan se på billedet at du har klemrækker til 24v - det vil jeg også meget gerne. Har du nogen du kan anbefale ? Tak for gode bidrag !!! Sorensen
hej, i denne juletid ville det være top med ledningsmontering af et Wireless Output relæ for at kunne styre diverse stjerne og andre ting som nogen har hængt op her... - og da på stikkontakter som selvfølgelig ikke har et centralt relæ - men i det hele taget også i andre tilfælde. Lidt det samme formål som en mobil stikkontakt, men som en boks på ledningen er det lettere at skjule i nogen tilfælde. Dette er jo enkelt at lave, men er der nogen der har forslag til "indpakning" af modulet ? - findes der lige en god boks/dåse som passer godt i størrelse og som måske tilmed er beregnet til montering på ledning (og ikke væg). tips ? mvhlsorensen
hej, jeg ønsker at lave udekompensering på mit gulvvarme-system. Er der nogen der har tips til en motorventil (hedder det sådan), som jeg kan styre fra IHC. - og som altså kan erstatte den almindelige termostat som i dag sidder på shunt´en. Jeg regner med at bruge Zigza´s temperaturfølere. Og findes der en FB til styring af motorventil på baggrund af ude-temperatur ? tak !!
siden dette nu er til diskution:IHC-kabel er godkendt, men skal man eks. dække tre ourput-moduler (230v) med et kabel, så vil der være spænd hvor der ikke er strømpe på lederne hvis man går til f.eks. det midterste modul og derfra til modulerne ved siden af. - på Output-moduler vil da isolerte tråde gå relativt tæt på 230V - UDEN kappe. Hvordan er egentlig det ? - godkendt, eller ? tak
hej, på output-modulet står der 500ma. skal det forstås som pr. port eller totalt ? tak for svar !! MvhSorensen
Er det muligt at sætte værdier fra WebSceneView ?H
et spørgsmål tilføjede Lau Sorensen i IHC Visual 2.0
Hej, jeg forsøger at få lavet en god og enkel styring av gulvvarme. Er det mulig at sætte værdier (evt. at tælle en temperatur op) gennem WebSceneView - eller kan man se derindefra. på forhånd takk for hjelpenMvhLaso! -
Jeg finder ikke nogen farvekode-standard for konnektorene til IHC net Er der nogen der har oversigt og kan hjælpe ? Tak !!
Kan blink i lyset ved Send projekt undgås ??
FW-upgrade løste dette problem. Det var tydeligvis en meget gammel fw der lå på controlleren da den blev leveret. -
Sikkert et basic spørgsmål for jer: Men når jeg sender mit projekt til controlleren blinker lyset. Familien kan nok overtales til at forstå det, men jeg har en lejlighed i huset som går på samme controller - og de vil nok synes det er lidt mærkeligt at lyset blinker x antal gange i løbet aftenen....Er der nogen enkelt måde at undgå det på ? har set på "Gem aktuel værdi" - men kan ikke se at det har nogen effekt, den er jo også default på. (har Unidimmer 400)tak !
Kapacitet på controller - antal ind/udgange
resten var rigtigt ? - dvs. totalt 320 in/udgange ? -
øh - tak, men... (beklager hvis det skal bøjes i neon...:)8 indgange på controlleren koblet til 24/24input-modul-> 128 inputOG (dvs PLUS)16 udgange på controlleren koblet til output-moduler som altid har 8 porter -> 128 udgangeOG (PLUS)64 wireless-"hvad-som-helst" ?? er det rigtig ?? og hvordan tæller man wireless ? - pr. knap eller pr tryk. (eks. faktor 1 eller faktor 6 for et seks-slutte wireless tryk ? TAK (igen...)! -
har ledt efter opklaring, men uden resultat..: Hvordan er det igen med ind- og udgange på controlleren: Hvor mange kan man bruge samtidigt ?iflg. spec:8 indgange (med 8 porter pr. stk bliver det 64)16 udgange (med 8 porter pr. stk. bliver det 128) 64 wireless in/udgange ? men iflg. beskrivelse er det totalt 128 ind/udgange ? jeg blev lidt forvirret her..kan nogen hjælpe mig med at forstå ? tak
hej, et lille tillægsspørgsmål til denne tråd: 0v skal parsnoes. - men hvad gør man bedst med 24v ? - går direkte fra PS til næste og næste og næste modul ? - og hvornår bør man tænke på om den lille dimention i NOPOVIC bliver varm i første led ? tak for mange gode svar !!LS
