Per Evers
24 -
Alt der er opslået af Per Evers
Smappee skriver at enheden selv kan identificere de forskellige produkter, og man derfor kan bruge det til at finde ud af hvad der bruger strøm, altså at det kan bruges som en strømtyv, har du brugt den funktion? Og hvordan virker det?
Du skal bruge en controller for at kunne styre dine enheder via internettet. Den er lavet til at sidde i en tavle med din-skinne. Men du må gerne placere denne tavle ved din router hvis du ønsker det. du skal dog huske at controlleren skal have strøm via en strømforsyning (feks denne: http://www.elvvs.dk/p/ihc-control-stroemforsyning-15w-120b1061-13809/) som også skal placeres i en tavle. Strømforsyning skal have 230v
Okay. tak for info. Må vist lige få fat i kunden og hører hvilken alarm central han ønsker. Og håbe han siger en powermax Nogen der kender til nogle funktionsblokke til andre alarmer? Per
Og lige endnu et tillægsspørgsmål Kan jeg godt bruge fb. 6.5.01. Visonic PowerMax og PowerMax+ Tyverialarm selvom det ikke er en PowerMax central. Eller skal man lave sin egen fb.? Per
Og er et 12v relæ (som beskrevet i powermax FB) nødvendigt, når det ikke er en powermax central? Er det vel?
Problemet er at det ikke er en powermax central. Der burde være en programmerbar udgang på alarmen. Skal den bare sende et 12v signal til et input modul, og så programmere sig ud af resten?
Hej. Er der muligt at koble en alarm fra Dansikring eller verisure sammen med end ihc? Vil gerne have at hvis alarmen går så skal lyset begynde år blinke eller tænde, eller lign. Er der muligt at bruge en fortrådet udgang fra alarmen og smide dem på ihc'en og så gøre et eller andet den vej?
Hej. Ved godt det er 2 år siden denne tråd har været aktiv. Men har luge et spørgsmål. Kan det være rigtigt at jeg ikke kan se mine fortrådet unidimmere?
Intet Projekt Er Tilgængelig På Lk Ihc Controlleren
question svarede på Per Evers's Per Evers i IHC Visual 2.0
Hej. Undskyld det sene svar. Jeg fik det til at virke ved at forbinde til controlleren via kabel. Ved ikke om det er eneste måde at bruge serviceview? -
et spørgsmål tilføjede Per Evers i IHC Visual 2.0
Sådan siger mit serviceview når jeg åbner det eller præget at genindlæse projektet. Nogen der ved hvorfor og hvad jeg eventuelt før galt? -
Tilgang Til Ihc Controller Fra Web Uden Fast Ip
question svarede på Per Evers's Anders2880 i IHC Visual 2.0
Hvis du bare skal tilgå din controller fra for eget netværk åbnet du din browser og taster dens ip adresse. Som regel 192.168.1.3. Hvis du skal fange den ude fra skal du i din router lave noget port forwarding og finde din eksterne ip adresse og taste den efterfulgt af port nummeret. Feks. xxx.xxx.xxx.xxx:443 -
Du kan også bare finde ud af hvad din IP adresse er ud af til og skrive den i adresse feltet. Din router skifter kun ip adresse hvis du genstarter den, og der er det ikke engang sikkert den skifter ip adresse. Men det er jo kun brugbart hvis du kan leve med lidt usikkerhed -
Funktionsblok Til Styring Af Udelys På Skumringsrelæ
question svarede på Per Evers's Jeno i IHC Visual 2.0
Ved godt det efterhånden er en gammel tråd men "åbner" den lige igen. Skal nemlig selv programmere et skumringsrelæ, og havde tænkt mig at bruge fb 4.1.03.a forsinket tiltræk/frafald, men jeg er lidt i tvivl om output delen. Er det bare den der hedder Udgang for lys jeg skal trække hen på mit lampeudtag eller er det scenarie tænd/sluk der skal bruges? Per -
Hjælp Til Både Fortrådet Og Wireless Dimmer Ønskes
Fedt. Tusind tak for din hjælp. Vil teste det i morgen -
Der er IHC/SA modellen. Hvordan aktivere jeg dem begge samtidig? skal de 2 klemmer bare kortsluttes? -
Fedt. Tak for info. Lige endnu et tillægsspørgsmål. Jeg har prøvet at programmere en unidimmer ved hjælp fra FB 1.2.01.c (fortrådet simpel dimmer). Hvor jeg bruger 2 tryk, det ene til tænd/reguler op, det andet til sluk/reguler ned. Men jeg kan kun tænde/regulere op/regulere ned på det ene tryk og kun slukke på det andet tryk. Hvordan kan det være? Har vedhæftet et SS fra IHC Visual så i kan se hvad det er jeg har lavet -
Tak for dit svar. Det virkede perfekt det med den fortrådet Uni dimmer. mangler dog stadig at prøve med den trådløse, men mon ikke det også virker. Har dog lige et spørgsmål til den fortrådet dimmer. Når jeg programmere det optager den automatisk 4 udgange på 24v output modulet, men da jeg ikke skal bruge memory funktionen er der så ikke en måde jeg kan slette de 2 ubrugte udgange på og bruge dem til en anden dimmer? -
Hej. Mit første spærgsmål her, håber det er placeret korrekt, ellers på forhånd undskyld. Jeg har ikke rodet så meget med IHC før, kun en lille smule med standalone wireless. Men nu skal jeg til at have en controller ind over, og har lidt problemer med hvordan og hvorledes jeg skal gøre med en wireless dimmer lampeudtag. Jeg går udfra at jeg skal bruge funktionsblok 1.2.03.d (trådløs dimmer)? Har nogenlunde styr på hvordan trykket skal programmeres, jeg kan dog ikke helt finde ud af hvilken af output mulighederne jeg skal bruge? jeg kan vælge imellem Regulering eller Dimmer tændt? og hvor skal jeg trække det rigtige vælg hen? (ved godt det skal trækkes hen på den trådløse dimmer, men hvilken af mulighederne? Scenarier/regulering? Derudover skal jeg også programmere nogle fortrådet 400w unidimmer. Til det har jeg et 24v output modul. Når jeg kigger på ihcs principdiagram ser det ud som om man skal bruge 5 ledninger (tilsluttet alle 5 klemmer i bunden) men er det virkelig rigtigt. Det "eneste" dimmeren skal gøre at at lave tænd/sluk ved kort tryk og regulere lyset ved langt tryk. Og der skal bruges et tænd/op tryk og et sluk/ned tryk. Går ud fra at jeg bare kan bruge FB 1.2.01.c /Fortrådet simpel dimmer) og igen, hvilken udgang skal jeg bruge, og under produkter (på installations siden i IHC visual) hvilket dimmer produkt skal jeg vælge? Håber at mine spørgsmål er til at forstå, og at nogle kan hjælpe mig Per -
Hej Per,Du har fået byttet op på IP'erne . LAN IP'en er din private interne IP: 192.168.2.205 og WAN IP'en er den du finder på myip.dk. Du skal ikke angive port på LAN IP, eftersom den default logger ind via https (TCP 443).Portangivelse på WAN IP'en er kun nødvendigt hvis du også køre med port mapning... dvs. hvis du beder router om at lave 192.168.2.204:443 om til WANIP:4455, ellers vil en normal port forwarding blot være én til én. Prøv først uden check i "Connect using WAN only', så den blot connecter til din LAN IP.Version 1.22 er den fulde version (betalingsudgaven til 29 kr), hvor du kan se status på dine output resourcer/temp sensor samt dimmerstyring.Mvh Morten
Hej.Jeg kan ikke oprette forbindelse til mit projekt.Er dog lidt i tvivl om det måske er fordi jeg skriver de forkert login oplysninger.I LAN Host skriver jeg min IP, fundet vis myip.dkI WAN Host skriver jeg min interne IP + port, 192.168.2.205:4455Username og password skriver jeg selvfølgelig hvad der skal stå.Når jeg prøver at logge på siger programmet: Login Failed: SocketTimeoutHar prøvet både med og uden flueben i Connect using WAN only, men med samme resultat.Hvad er det jeg gør forkert? er det noget med ip adresserne?Bruger dog kun version 1.1, kan ikke lige se 1.22 i markedPer
Tak for hjælpen, vil kigge nærmere på de bistabile relæer.
Hej!Jeg er igang med et mindre IHC projekt, og skal i den forbindelse have opsat nogle nødudgangs skilte, som skal lyse hele tiden (evt kun slukke når man ved alle er ude af butikken, vha alarm eller andet). Jeg vil gerne kører det over IHC'en, så der senere er mulighed for at redigere i programmering til noget lignende det jeg har skrevet om i parantesen "()".Jeg har bare lidt problemer med at finde det rigtige program og den rigtige funktionsblok.Er der nogle som kender noget til det? så vil jeg da gerne hører fra jer.Per
Hej. Håber det er det rigtige forum jeg skriver i.Jeg er i den situation at jeg ikke kan få min computer til at forbinde med min IHC Visual Controller/Viewer.Jeg har forbundet den vha af USB, men den vil alligevel ikke forbinde, så kan ikke få lov til at uploade mine "programmer".Jeg har prøvet at tilslutte en anden computer, og der bliver oprettet forbindelse med det samme. Så det er ikke Controlleren der er noget galt med (umiddelbart). Jeg har installeret windows7 på min pc (den jeg godt kunne forbinde med har XP) kan det havde noget med det at gøre?Hvis der er nogle som har nogle idéer til hvad der kan være galt, og hvad der eventuelt kan gøres hører jeg gerne fra jer.Per
