Simon1354922276
Alt der er opslået af Simon1354922276
  1. Har en controller der er stået af, så søger en V2 6.2 eller V3 hurtigst muligt. Hvis den er billig kan en V2 6.1 bruges midlertidig.
  2. De har jeg et produkt, der kan det jeg skal bruge, de skal bare specificere deres transmitter, så jeg kan erstatte den med en anden.
  3. Hej Claus Det ser ok ud, har du prøvet den sammen med rumføleren?
  4. Det går sikkert fint.. Jeg søger bare en måde at lave det på, hvor man overholder de krav fabrikanten stiller.. Derfor tænkte jeg på, at bruge en rumføler med indgang til gulvføler, men så erstatte føleren med en ny, der kunne tage høje temperaturer... Jeg mangler bare nogle data på den eksisterende føler (LK hænger lidt i den).. Alternativt en hel anden løsning...
  5. Det kan virke lidt vildledende, men hvis du læser resten af specifikationen, kan produktet måle til 125 grader, men følerens kabel kun tåle 60 grader.. Så den duer ikke til over 60 grader..
  6. Hej Jeg kunne godt tænke mig, at få temperaturmålinger (Rør) ind på over 90 grader. Zigza produkter går egentlig kun til 60 grader og LKs eget tåler vist omkring det samme.... Er der nogle af jer, der har lavet det før? (på en måde, hvor man ikke bare overskrider de forskrifter, der er sat for føleren) ?? Er der nogle af jer, der ved om 120C1010 føler kan erstattes, med en føler der kan holde til lidt mere? Simon
  7. Hej Hvis jeg vil bruge min alarm tastatur til at slukke lys, cirkulationspumper og div. Hvor finder jeg så en udgang den er on når den er on? Kan ikke lige se den....
  8. Det er lidt problematisk med en dåse lige i dette tilfælde, og i entreen er loft til kip, så derfor er der langt til skunk eller lofttum.. Så det må nok ende med en krympning.. Ideen med dåse bagved er ellers meget god ved indendørs brug... mærkeligt de laver den med fast ledning..
  9. Det ender det nok med, men jeg er lidt i tvivl, om lederne egentlig kan holde til varmen (ved krymp), alm. tlf. kan ikke rigtigt krympes med varme, kan de her det?
  10. Ja men, samlingen skal være inde i et rør, så de kan ikke være der... Er det i øvrigt generaelt ok at bruge Scotchlok? De er jo egentlig til tele, kan de tage strømene på op til de 3A fra IHC?
  11. Hej Ledningen på mit tastatur er for kort... Er der nogle af jer der har muffet link kabel? I så fald med hvad? Simon
  12. Hey Det er ikke udveklingen mellem controlleren der gør det, for alle mine tryk gør det stort set... og den er den eneste med udveksling... Hver udgang er kun knyttet til en funktionsblok.. Det er lidt sjovt, for på min anden controller, er det lavet på samme måde til lys og der funker det fint... MEN du har sikkert ret, der er en fejl et sted...
  13. Det er lidt spøjst, for hvis jeg trykker indgang på funktionsblok on fra PC virker den første gang... Men den er stensikker 2 tryk hver gang, hvis man benytter trykket....
  14. Hej Jeg har flere fortråede tryk, hvor der skal trykkes 2 gange før de reagerer. MEN har men først trykket 2 gange, kan man blive ved med at trykke on/off uden problemer. Venter man 1 times tid skal der trykkes 2 gange igen... Nogen der har prøvet det før? Simon
  15. Nu blander jeg mig lige... Jeg har lige lavet varmestyringen og ja, stakkels relæudgange... Jeg oplevede dog problemet anderledes og lavede en midlertidig løsning, som faktist virker fint.. Men man kan nok diskutere rigtigheden i den... Jeg har 11 LK følere på samme controller.. Forløb 1. Jeg hørte relæerne klikke konstant (men hurtigt on/off) 2. Tænkte det måtte være hysteresen så øgede denne... 3. Det hjalp ikke spor! 4. Kiggede på værdier og så at relæet klikkede hver gang temp værdien skiftede.. 5. Ændrede temperatur op og ned inden for hysteresen men så ingen ændring på relæudgange. 6. Tænkte det var en program fejl, der hurtigt sendte den uden for hysteresen, når den opdaterede. 7. Indsatte delay på 10 sekunder på udgangen 8. Ingen relæer klaprer mere. 9. Kigger jeg på nedtælling på delay on/off ser jeg millisekunder. MEN min on/off varmekilde står også til 0 on 0 off.. Men overstående kan jo egentlig også godt passe med jeres konklusion..
  16. Det startede egentlig ved, at jeg skulle se om melderne virkede efter programmeringen og så havde den sat dem til OFF. Så i første omgang havde den selv sat dem til OFF... Så satte jeg dem ON og testede om den ved fejl kunne sætte den i OFF, og ja det kan den så godt.. Jeg synes umiddelbart også, jeg har haft den til at gøre det, ved bare at hive strømmen til controlleren, men det er jeg ikke helt sikker på... Det virker som om den bliver overstyret af tiden, som aldrig når 0 pga. der ikke er noget til at starte den efter upload..
  17. Jep jeg og den virker også, hvis jeg sætter den til ON... men tager du f.eks dit reset tryk og f.eks slukker controlleren inden den når 0 så glemmer den, at den skal være ON.... Så også, at hvis jeg ændrer noget tilfældigt andet i controleren, kan den glemme den er on og således skal der inten trykkes på reset eller den skal tvinges i ON... Havde det været en ligegyldig funktion, kunne jeg leve med det, men synes det virker lidt mærkeligt til brandalarm... Kort sagt skal den bare starte i ON altid i stedet for OFF.
  18. Hej igen igen Jeg har benyttet mig af denne blok, men har et problem.. (synes jeg) Blokken virker fint, men kan ikke "starte" selv første gang.. Den sætter altså reset af røgsensor til OFF, hvorfor røgdetektorerne ikke får forsyning. Timer for deaktivering bliver stående låst fast og kommer ikke videre. Jeg kan starte sekvensen, ved at bruge indgang for "reset af røgdindikering", hvorefter timeren for reset kører mod nul og går i normaldrift. (når denne rammer nul).. Afbrydes forsyningen før timeren når nul, låser funktionen igen og der skal trykkes reset af røgindikering Laves der i øvrigt ændringer andre stedet i controleren, låses timeren igen ved upload.. Er dette normalt? mener ikke det er helt optimalt... man kunne jo glemme at trykke reset efter en ændring... Er jeg helt galt på den? Har lavet en print screen, hvor jeg har fjernet alle andre funktioner end de nødvendige... måske kan nogle se noget galt? Som man kan se på billedet, står timeren på 15 min og rykker sig ikke (ok nu er det jo også et print screen ) Røgmelder 2.bmp Røgmelder.bmp
  19. Hej Jesper Den er bare super.. Takker mange gange...
  20. Er der nogen der har en ide til følgende. måske sidder jeg bare og sover.... Jeg har IHC varmestyring, som jeg er ved at programmere... Samme controller kommer til at håndtere 11 gulvvarmekredse. Jeg har en tilskudspumpe, der kan øge flowet, hvis flere kredse kalder på varme. (det er IKKE bygget op som alm. gulvvarme med shuntpumper) Jeg kunne derfor tænke mig en funktion, der lavede f.eks X>5 kredse = pumpe on Selv den logiske løsning er velkommen.......
  21. HejJeg har måske et problem.. Jeg er ved at bygge 2 stk. nye IHC tavler, der er placeret i hver deres bygning. Ideen var så, at disse skulle snakke sammen med 1 indgang/2udgange altså 16 punkter. (nemlig primært kun til udveksling af udvendigt lyd, varmestyring og noget alarm) Dette betyder jo så, at hver controller har 7 indgangsmoduler tilbage.Jeg har så desværre brug for 8 på den ene (controller 1).Jeg fik så ideen, at lade den anden controller (controller 2), som der stadig har plads, styre et modul i den anden bygning (ved controller 1). (sikke en gang rod).... Således ville jeg i den ene tavle, kunne få 9 moduler inkl. kommunikation til øvrig controller og i den anden bygning 7 moduler.Så langt så godt.... :dry: Hvis jeg gør overstående, er det i mit tilfælde umiddelbart nemmest, at flytte det modul der bruges til varmestyring..Derved vil jeg også spare udveksling af punkter til pumper osv. på den fælles kommunikation.(Alarm er også en mulighed, men så vil det blive 2 moduler)LANG HISTORIE KORT........ :woohoo: Når jeg er færdig, og så ønsker mig at lave en eller anden for for brugerflade/skærmbillede. Vil jeg så kunne blande controllerene, så jeg ser temperaturer/setpoints fra den ene controller på samme billede som lys/setpoints fra den anden controller... Eller vil jeg skulle have 2 forskellige billeder af samme hus...????Bonus spørgsmål: :ohmy: Er det normalt, at man sætter røgmeldere på samme indgang eller foretrækker man en til hver?En hver hjælp ide er velkommen..... (det er ikke bygget færdigt endnu, så stort set alt kan ændres)
  22. HejDagens spørgsmål....Ved dimensionering af tavler, anvendes normalt samtidighedsfaktorer. Disse bevirker som bekendt, at den afgivne effekt i tavlen falder, grundet at de reelle forbrug sjældent ligger nær 100% for enkelte enheder.OG ja så er der nogle tabeller man kan følge eller man kan antage en faktor... :cheer: Godt.... Ved brug af IHC komponenter er oftest angivet egeneffekt:f.eks:Output 230 - 7WStrømforsyning 72W - 3WSom jeg lige ser det, kan/er det være problematisk at gange disse effekter med samtidhedsfaktorer, da disse ikke nedsættes linært med forbruget.Dette bekræfter LK dog også i deres egen tavle manual.MEN... Hvordan dimensionerer i disse ting? jeg kan se, at stort set alle tavler, der er billeder af på siden, ville være underdimensioneret, hvis man skulle dimensionere som sf 1 ved ihc komponenterne.Eller har jeg bare misforstået noget??Med hensyn til programmer som f.eks. Multidim, ja så godkender den selvfølgelig tavlen, i det den regner med samtidhedsfaktorer på det hele... Schnider bekræfter dog også over for mig, at programmet ikke kan anvendes til IHC grundet fejlberegninger.... :woohoo: Så, ja, hvis man skal regne i hånden, hvilket effekter skal man så anvende for disse komponenter.... Simon.........
  23. HejsaJeg er ved at lave en ny installation.Jeg vil i den forbindelse køre gulvvarme over installationen. Er der nogen her der har lavet det? (dumt spørgsmål)Hvor køber man billigst gulvvarmefordeleren, når den skal være uden styring men dog stadig med motorventilerne..(Jeg skal bruge 3 gulvvarmefordelere, så der ville være lidt at hente hvis jeg kunne købe dem uden styring (I stedet for at skrotte den der følger med))Hvilken spænding motorventiler har i valgt? Hvis 24 V kører i så på 230 V outputs moduler? bruger i IHCens strømforsyning...Gode ideer modtages gerne..
