Thomas Bisgaard
44 -
Alt der er opslået af Thomas Bisgaard
Hej. Findes der en nem løsning på at flytte et program fra den helt gamle controller med dos til den nye Visual 3. Eller er det helt fra bunden igen? Mvh Thomas
Udendørslys Er Pludselig Tændt Konstant
question svarede på Thomas Bisgaard's Thomas Bisgaard i Projekter
Tak for svar og undskyld den sene tilbagemelding. Jeg har opdateret controleren stillet uret og slettet udgangen og downloaded programmet igen. Og intet har hjulpet. Jeg kan heller ikke logge på serviceview. Feltet hvor jeg skal skrive adgangskode kan jeg ikke skrive i. Og så siger den at den ikke kan logge på. Er der andre der har haft det program. Mvh Thomas -
Sådan. Fik ikke lige trykket vedhæft. hus.vis -
Hej. Håber der er nogen herinde der kan hjælpe mig, for jeg er ved at rykke håret af mig selv af frustration. For et par måndeder siden begyndte vores udeldørs lys (På søjler) at lyse konstant. Et par uger senere holdt udendørslyset på garagen op med at lyse. Efter lidt fejlfinding fandt jeg frem til at det måtte være et 230v outputmodul. Jeg fik bestilt et nyt og fik det monteret. Så fik jeg endelig lys på garagen igen men til min store skuffelse lyser søjlerne stadig. Af en eller anden grund er udgangen trukket konstant, og fatter ikke hvorfor. Det er udgang (Lys søjler datalinje 5.02) der er problemer med. Så hvis der er nogen der har tid og lyst til at tage en kigger på programmet har jeg tilføjet filen. På forhånd tak mvh Thomas
Hjemmesimulering med pir sensorer
question svarede på Thomas Bisgaard's Thomas Bisgaard i IHC Visual 2.0
Okay. Hvordan ville du så koble det sammen?? -
Hej..Sidder lige og prøver på at få hjemmesimuleringen op at køre til i morgen. Mit problem er at jeg har sensorer i alle rum, og de går ind og slukker lyset efter den indstillede tid. Kan man på en eller anden måde overstyre pir´erne når hjemmesimuleringen er aktiv??
Aha...Fedt du fandt en løsning. Det er da lidt dumt at blokken ik som standard begynder igen. Jeg siger i hvert fald mange tak for hjælpen.
Jeg skal være ærlig og sige at jeg ik er helt sikker på det. Men jeg tror det har været i forbindelse med upload af program. Jeg har nemlig uploadet programmet i dag, og opdagede så senere i serviceview at timeren var gået i stå.
Ja jeg har tjekket at den er on. Jeg forstår det bare ik, for så slettede jeg blokken og tilføjede den igen og nu ser det ud til det virker igen. Men det er bare ik første gang jeg har prøvet det. Jo det kommer her. Den ligger under teknikrum. Vores hus.vis
Det er urblok 2.1.02 og jeg bruger udgang for ur.
Hej...Jeg er snart ved at få grå hår..Jeg bruger funktionsblok 6.4.01 til at styre en ventilator. Bruger en ur blok til at tænde den. Men timeren går i stå og tæller ik..Hvad er problemet?? Håber i kan hjælpe mig.
Pir, skumringsrelæ og konstant lys.
Nåh okay. Jeg siger i hvert fald mange tak. -
Super...tak for blokken, den ka jeg helt sikkert bruge. Men hvad bruges flag for skumring til?? -
Perfekt. Mange tak for hjælpen. -
Hej...Jeg har et lille problem jeg ik lige kan gennemskue hvordan det skal strikkes sammen.Til at styre udendørs lyset har jeg et skumringsrelæ, og to pir der kører sammen. Lyset skal tænde på pir, når det er mørkt og slukke efter 10 min. Derud over skal lyset tænde om aftenen når det bliver mørkt hver dag og slukke igen kl 23. Om morgenen når det er mørkt skal den bare tænde på pir og slukke efter 10 min.håber i kan hjælpe.
tak for hjælpen.
Hej..findes der en funktionsblok med en timer, hvor udgangen er on i 5 min, derefter off i 30 min og igen on i 5 min osv.
Jeg kan desværre ikke få skidtet til at virke. Det vil simpelthen ikke slukke lyset. jeg ved ik om det muligvis er skumringen der går ind og spærre på en eller anden måde, for skumringen skal ikke slukke for lyset, den skal sådan set bare ændre tiden, og har haft det til at virke kun på bevægelse. Så forstår det ik rigtig.
Okay...Kan ikke lige se hvordan det skal strikkes sammen, for den blok har kun en pir timer. Og jeg skal bruge en pir timer til når det er lyst og en når det er mørkt.
Jo det kommer her.. Det er i stue, alrum og køkken der er pir med skumring. [file name=Vores_hus.vis size=989866]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Vores_hus.vis[/file] Vores_hus.vis
Var lige lidt for hurtigt ude. Kan desværre ikke få det til at virke..Er din funktionsblok afhængig af at den bliver aktiveret på et tryk, det kan jeg nemlig ikke for så kan jeg ikke dæmpe lyset. Trykket har stadig sin egen funktionsblok, og bruger senarie sluk fra pir blokken. Har sat pir´en på A så den er afhængig af lys og bevægelse, men kan slet ik få det til at slukke nu. Hvad gør jeg forkert??
Det er bare super service. Mange tak for hjælpen.
Hej...Jeg har fuga pir med skumring i alle rum, de er koblet på uni wireless dimmere. Lyset bliver tændt på tryk, og slukkes af pir hvis der ikke har været bevægelse i 10 min. Sådan som det er sat op nu, bruger jeg ikke skumring, men kunne godt tænke mig at få den ind over, sådan at når det er mørkt bliver tiden ændret til 30 min i stedet for 10 min..Nogen der kan hjælpe, på forhånd tak.
udvidelse af sol op og nedgang funktionsblok
Hej Kenth. Jeg har næsten fået det løst, ved hjælp af fb 1.4.03.b. Her har jeg koblet udgang sol nede på skumring, og min sluk alt på sluk. Det virker som det skal. Derud over har jeg så et tryk, hvor jeg kan tænde for lyset i 5 min hvis vi skal ud og siger farvel til nogen gæster og klokken er senere end 23.30 som jeg har sat ignorer sol nede til. det virker også fint. problemet er så hvis jeg har trykket sluk alt før 23.30, og vi af en eller anden grund gerne vil ha det tændt igen, så vil jeg gerne ha lyset til at fortsætte til 23.30 igen, det gør det bare ikke, det slukker så efter de 5 min igen. Lige et lille sidespring, senarie tænd og sluk i fb 1.4.03.b eller i andre fb for den sags skyld, hvad kan man bruge dem til??på forhånd tak -
et spørgsmål tilføjede Thomas Bisgaard i IHC Visual 2.0
Hej...Jeg har benyttet mig af kent´s sol op og nedgang funktionsblok, til vores udendørs lys, men kunne godt tænke mig at udvide det lidt. I øjeblikket har jeg det kun til at tænde lyset om aftenen når det bliver mørkt, og så slukker det igen kl 24. Men hvis vi går i seng før kl 24 en dag kunne jeg godt tænke mig at det slukker sammen med vores sluk alt når vi går i seng. Men er der så en dag vi går senere i seng, kunne jeg godt tænke mig at man på et tryk kan forlænge tiden med en time fx.Er der nogen der kan hjælpe mig med det??
