Joakim
33 -
Alt der er opslået af Joakim
er der en der gider lave en skumringsblok til mig.. med alm kip tryk input = kip tryk (kort tryk) skumring output= udgang = lys f.eks on puls off puls på forhånd tak
Henning skide godt bare lige et tillægsspørgsmål kan man lave en check af gardin hvor det er når værdier bliver ændret sådan at det ikke kører op når det er oppe f.eks?
hej igen. jeg ved ikke om det var mig som foklarede det forkert eller om du ikke har set rigtigt.. Blokken ser fin ud.. dog skal gardin køre op hvis solen går ned (lux kommer under værdi) pt sys jeg kun den kører op på temperatur. mangler også lidt en indikering om hvor gardinet befinder sig
fedest mand, jeg er ikke inde i det blok byggeri (så skal man sidde og nørde lidt men sys ikke jeg rammer plet de gange jeg har prøvet) Jeg takker og bukker for venligheden
Hej Brian tak for svar.. så langt var jeg kommet.. jeg har lavet lavet en styrring af samme dur hos en anden dog uden sol/temp styrring... og jeg skriver her inde fordi jeg ikke selv magter opgaven med styrring af dette... med hensyn til relæer er jeg med til belastning (motordrift) jeg er selv elektriker. mangler i pricippet bare en funktionsblok
Hej jeg har fået nye vinduer i stuen (stort parti) der kommer gardiner med motor 24v eller 230v er det muligt at lave en styrring som man kan aktivere og når den er aktiv vil den kører gardiner ned (evt. med tid) sådan at gardin kører halvt ned) og ved overskyet kører gardin op igen samt hvis temperatur kommer under eks. 22 grader På forhånd tak Vh Joakim
Kan den laves med en puls on og puls off så den kan kobles ind over pir styrrings blok
synes ikke det virkede på min pc :S men tak
Kan man det? vil have mit udv lys til kun at måtte tænde hvis skumringen er aktiv. så et lang tryk må kun gå on hvis skumring er aktid
kan dette også checkes? mit.vis
Tak for hjælpen du en guttermand
En der kan hjælpe her? hallen.vis
Hvem gider hjælpe mig med at få siri ind over min ihc
- 17 svar
- ihc binding
- openhab2
tak for input.. yokis har et sys bare deres tryk er latterlige grimme
Det er ikke mit projekt.. forstil dig du har en lade hvor der sidder en tavle og du har trukket en 3g1,5 til spot i loft. Dem vil du gerne kunne dæmpe .. ( belastningen overstiger desværre ihc wireless dimmer produkterne og derfor vil jeg gerne indsætte en anden lysdæmper ( din skinne ) Det kunne være niko lysdæmper trykstyret ... jeg spørg fordi jeg mener jeg har set noget tilsvarende et andet sted dog bare hvor de havde et rulle gardin.. relæet følger dit tryk.. mangler du mere info
Altså jeg har en din skinne lysdæmper som skal tændes via kort puls og lang puls dæmper op og ned.. jeg har ingen ledning til afbryder.. ...det er i en garage og et hus uden andet ihc
Er det muligt at lave en følg funktion med noget wireless (relæet skal følge dit tryk. Når du slipper trykket slipper relæet det skal være stand alone setup. Altså ingen controller
Nej den var sprunget læk inden i den er byttet hos grossisten.. Jeg er selv elektriker så tog lige en kommentere og kunne se at der var sort ind gennem luftribberne :-)
Jamen fandeme så.... Dimmeren var defekt men kun på den memory 1 klemme....Tak for hjælpen endnu en gang...
Jeg tjekker lige op på det her i weekenden.. Pæren er ikke sprunget..Er der nogle indmeldinger til hvorfor uni dimmeren slukker/tænder ved overførsel af program?Mvh Joakim
jeg kan ikke få mit aftenlys til at virke mere?.det har virket men vil ikke merehar en dimmer uni 400 på som skal køre på memory 1 når skumring går on og fuld pedal når sensor bliver aktiveret...og så når jeg overfører program til controller slukker og tænder dimmere men kun den i stuen mod mur væg og i køkken?er der nogle der kan hjælpe ville det bare være lækkert... hmm.vis
så jeg skal bare slå alle blokkene over på at der er monteret klemme 2 = nej....rigtig forstået?
Hej Larsnu har jeg prøvet at gøre det du siger gider du evt kigge på det og vende tilbage med hvad jeg gør forkert?MvhJoakim uni dimmer400 slukker.vis
hvorfor er det jeg ikke kan indstille mit niveu på uni 400 dimmer...der står jo i fb's info at man kan gøre det vha. serviceview. men jeg kan sku ikke lige dreje den er der nogle der kan hjælpe ;)/ Joakim
Hej Lars hvordan laver jeg så sluk alt hvis jeg ikke må bruge den på alle dimmere? unavngivet.vis
