enke
84 -
Alt der er opslået af enke
Mht. dit skærmdump er det normal når du har lavet en reset og så går ind via WAN (din adresse i browseren viser det er wan). Her skal du først ind i adgangskontrol og tilvælge hvad du vil have på WAN siden. Men det er ikke gode tegn at du ikke kan logge på via USB. Har du også prøvet at slette java cache etc ? Har du prøvet at logge på via LAN ? Den skulle give dig lidt muligheder. Brugernavn og password er vist admin,admin.
- 3 svar
- Administrator
- login
Hej og hvis det ikke virker så prøv med et andet USB kabel. Har selv været ude for at det ikke virkede med et af mine kabler.
Det er ikke lige til at gætte på men prøv at kør projektet igennem in XML validaring (f.eks http://validator.w3.org/ ). Den fortæller om projektet er gyldigt. Hvis der er en fejl i (og det gætter jeg på der er) så skal du forsøge at fjerne den linie hvor fejlen er.
Du skal bruge javaws.exe :-) Det finder du under din java installation
I forbindelse med forbedringer i beta firmwaren er det vist vigtigt at RF versionen er 1.03.q. Jeg gætter på at en del af forbedringerne ligger i den del. I forbindelse med opdateringen har du så RF version 1.03.q ? Hvis ikke kan man åbenbart kontakte LK (http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/nyheder/ihc-nyheder/firmware-release.page?)
Måske ikke jordens mest konstruktive bemærkning ?! Istedet for bare at brokke sig så prøv at være lidt konstruktiv. Hvad virker bare stadig ikke ? Som jeg skrev i starten af tråden virker det fint hos mig (og iøvrigt også hos en af mine venner). Jeg har BETA firmware, en Windows 7 professionel PC og så opgraderet til Java 8 update 25. Og det virker faktisk :-) Så er der den irriterende pop up ... tjahhh jeg mener at det generelt er et problem med den type certifikater og at man ikke kan fjerne den - men hvad ved jeg ;-)
- 21 svar
- serviceview
- java
Hej forslag 1: når du logger på via USB er din IP adresse ligegyldig. Det er dine portnumre til gengæld ikke. Dvs har du tidligere ændret din webport 80 til noget andet skal du skrive usb:<port nr>. forslag 2: har du opdateret til Java 8 ? Så skal du slå TLS1.2 og TLS1.1 fra i din java advanced security settings. Søg på forummet.
>Men som jeg læser det er problemet at jeg tilgår controlleren fra en anden ip-adresse end certifikater tillader. Hvordan fixer jeg det? Det gør du ved at tilføje din ip adresse i hosts filen. Se f.eks here http://www.tekrevue.com/tip/edit-hosts-file-mac-os-x/ Jeg er dog ikke så sikker på at det hjælper med til at slippe af med dit popup vindue Java 8 er releaset fra Oracle. Hvis du 'kun' får upgrade 71 for Java 7 når du kommer ind på java.com, så led lidt inde på siden.
- 21 svar
- serviceview
- java
Hej Bjarne som ihcJesper skriver mangler du et s i din URL, men det gør dog ingen forskel for din popup i Java 8. Hvis du ser på beskrivelse af Exception list i Java settings skriver Oracle at "Applications launched from the sites listed will be allowed to run after the appropriate security prompts". Som jeg læser dette vil du ikke slippe for prompten.
- 21 svar
- serviceview
- java
@Jesper: hvad mener du med at den ikke vil tage kontakt til din controller ? Kan du komme i kontakt med controlleren med IHC Visual PC Applikationen ? Kan du komme i kontakt med controllere med Firmwareloadreen ? En klassisk 'fejl' er at ændre sine webporte i IHC Controlleren og så glemme dem når man bruger USB. Er du sikker på at du ikke har ændret dine porte fra port 80 hhv. port 443 ? I givet fald skal du huske at skrive USB:<port nr>. Er du usikker på dette kan du nulstille dine porte (og ip) ved at bruge en special firmware som du kan finde andetsteds på forummet.
Hej Bjarne lidt forvirret her. Mit svar går specifikt på problemer med at logge på efter opdatering til Java 8 - du kører (så vidt jeg kan se af dit screendump) Java 7 ?? Problemet i Java 8 er at du slet ikke kan logge på. På MAC får du blot meddelelse om at du ikke kan logge på selvom det er korrekt burgernavn og password. Efter ovenstående manøvre (i Java 8) kan jeg igen logge på.
- 21 svar
- serviceview
- java
En hurtig gennemgang af ændringer fra java 7 til 8 viser at den nyeste java 8 bl.a. bruger TLS v1.2 som standard. Til og med java 7 var det TLS v1.0 der var standard (https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/diagnosing_tls_ssl_and_https)%C2'> Givet IHC Controllerens alder så kunne man prøve at ændre på den setting. Jeg kører MAC og her skal man ind under java->avanceret og så fjerne fluebenet i TLS 1.1 og TLS 1.2. Det virker hos mig (hvilket viser at IHC Controlleren altså anvender TLS v1.0 )
- 21 svar
- serviceview
- java
Jeg er nu hverken elektriker eller installatør, og har fået accept på tilmelding ;-) Har du prøvet at tilmelde dig ?
Du er ikke den første ;-) chck denne tråd http://www.ihc-user.dk/forum/topic/2921-projektet-er-korrumperet-eller-ikke-et-lk-ihc/?hl=%2Bfejl+%2Bprojektet
mon dog - fra nettet "The vulnerable code was adopted into widespread use with the release of OpenSSL version 1.0.1 on March 14, 2012" Men der findes jo websider som kan teste din IHC Controller for dig hvis du har en URL f.eks. https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html
Så er der nyt fra LK omkring problemet http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/nyheder/ihc-nyheder/Problemer-med-at-forbinde-til-IHC-Controller-via-netvaerk.page?
Både jeg og en kammerat har nu oplevet problemet dog med hver sin firmware (2.7.190 og 2.7.168). Fælles er faktisk også at vi begge har TDC som internet udbyder, og at de vist lige har opdaterer server/router p.gr.a Heartbleed. Ellers prøver jeg den med at ændre porten. @lars Jacobsen - du har åbenbart ingen problemer men bruger du standarporten 443 ?
Det er vel egentlig lidt svært at gætte på om det er sommertids problem eller det faktum at man bruger iPhone/iPad applikationen. Er der nogen af jer, der oplever fejlen, som ikke bruger enten iPhone eller iPad applikationen ? Er der nogen af jer der har prøvet at sætte uret tilbage til f.eks januar måned og så se om fejlen optræder ? Jeg kan se at der er nogle problemer med min kontroller derhjemme men er pt i udlandet og kan ikke rigtig selv prøve men håber da det bedste når jeg kommer hjem.
Ingen Adgang Til Ihc Administrator Via Usb
topic svarede på enke's Stig W. Jensen i IHC - Generelle spørgsmål
Godt at høre at du er kommet videre. Mht. dit oprindelige problem med timeout på forbindelsen. Du bruger vel ikke tilfældigvis en proxy ? Check evt. om du i din java opsætning for netværk har valgt 'brug browser opsætning'. Hvis ja - så prøv at ændre denne til direkte forbindelse. -
Forbindelse Til Controller
topic svarede på enke's Jesper Søgaard Johansen i IHC - Generelle spørgsmål
Måske et lidt dumt spørgsmål - men har du også prøvet et andet USB kabel ? -
Jeg forstår ikke helt din bemærkning "Vi har fulgt instrukserne fra manualen (http://www.lk.dk/dow...manual_2011.pdf), men kunne ikke vælge Sceneview til i selve controlleren." ? Har du iøvrigt en IHC Visual controller med viewer ? (Du kan ikke anvende iPad appen til en IHC VIsual controller uden viewer )
Hej nu kan jeg ikke se din vedhæftede fil men forsøger alligevel. En ting jeg vile prøve var at slette din java cache - dvs. både temporarære filer og apletter (control panel->java- og så vælge delete files). En anden ting er (og jeg ved det måske lyder det dumt) er at prøve med et andet USB kabel. En sidste ting - har du sæt dit netværkskabel i mens du forsøger på usb ? Hvis ja så fjern det midlertidigt. Mht. "Dette resulterede lan adgang via ip 192.168.1.3, men kun til en tom IHC control forside dvs. uden administrator mf.)" så er dette korrekt. Man skal ind i adgangs kontrol (via USB) og markere de punkter man vil have adgang til på LAN/WAN side. Så efter at have anvendt reset_users_access_control.fwf har du slettet de markeringer der måtte have været, og du ender op en tom forside. -
Har du checket på LK hjemmeside ? De har jo en rimelig cool Lysdæmper- og LED-guide. http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/privat/produkter-loesninger/Lysdaemper-LEDguide-privat.page?
se denne tråd http://www.ihc-user.dk/forum/topic/4074-service-view-efter-java-update-problemer-med-at-komme-på/
@Mikale: Tjahhh tjohhh jeg giver dig næsten ret, bortset fra at opdateringen til java7 update51 (som blev frigivet i tirsdags) netop giver denne specifikke fejl (Missing required Permissions manifest attribute in main jar). Det var ikke et issue med forrige update 45 og Kristensen havde problemet i november hvor update 51 så ikke var frigivet ;-)
