Leif Nielsen
10 -
Alt der er opslået af Leif Nielsen
Tak for interesse - har foreløbig ladet anlægget køre med en fast hastighed (kun en spænding over IHC-anlægget) - har ikke kunnet strikke nogen tilfredsstillende relæløsning sammen - ser lidt på elektroniske relæer.Venlig hilsenLeif
Hej AllanJa, du kan tro, jeg har overvejet at skifte til en nyere controller, men afventer at jeg om muligt bliver lidt mere sikker i "terminologien" og ikke mindst i opbygningen af anlægget.De viste koder har jeg fundet i manualen - hvis jeg nu indtaster dem og sender dem til controlleren, sker der evt. en syntakskontrol? - så den ikke bliver gemt, hvis "logikken" er smuttet.Overvejer lige om det vil være klogest at trække en ny leder med flere strenge (ca. 25 meter på loftet)Venlig hilsenLeif
Hej AllanTak for reposnsVi er tilbage i tiden - har ikke lige version af comtroller (huset er i Fredericia - sidder lige nu i Esbjerg) - men der er tale om en så gammel controller at adgangen til den sker via TERMIHC 1.3C.(på udskriften kan jeg fine vers. 5.01, hvis det siger noget)Jeg havde tænkt at placere relæerne ved Genvex og blot sende de 24V styresignaler op til relæerne fra IHC, men ellers følge din anvisning.Venlig hilsenLeif
Der er tale om et lidt ældre Genvex anlæg (10 år), hvor der oprindelig kun var 2 hastigheder og ingen urstyring. Muligheden for at få de 4 hastigheder, urstyring (f.eks. forskellige hastigheder på forskellige tidspunkter m.m. og uden at skulle tilkøbe disse muligheder fra Genvex har sikkert været begundelsen - det var i huset, da det blev købt, så det bunder i lidt gætterier.Alle de nævnte parameter for styring som nævnes for Nilan findes ikke på et ældre Genvex-system.Ville være taknemmelig for lidt kommentarer til mit forslag til datastrenge (er helt nybegynder).Måske vælger jeg at lave et print med 4 relæer i boksen og blot hente styring fra IHC - men er det ikke rigtigt, at der skal bruges separat nul til hver 24V styring? (problem har kun 5 ledninger til rådighed)- (følger ideen fra Allan)Leif
Tak for svarene - ja, det er hovedstrømmen, der løber gennem relæerne og ikke kun styrestrøm.De nuværende relæer er blot slutte/bryde relæer.Jeg vil nu studere tegningen og se om jeg kan finde ud af "strikke" det sammen.Den nuværende streng for styringen er for de 4 indgange:Datastreng for indgang 145.>: OffU043 OffU88 OffU045 OnU043 LaON1 OffU043 OffU044 OffU044OffU088 Offu045<: ENDhvor de 3 næste datastrenge er ændret med hensyn til hvilke udgange der lukkes/åbnes Det jeg havde tænkt var at indsætte:Datastreng for indgang 145.>: OffU043 OffU88 OffU045 IF: Off-U043 and Off-U088 and Off-U0045 THEN OnU043 LaON1 OffU043 OffU044 OffU044OffU088 Offu045<: ENDDe fire indgange er mærkeligt nok forbundet med 3 til et indgangsmodul og et til et andet indgangsmodul, derfor de lidt mærkelige tal.Ovenstående er tænkt som: Udgang 43 kan kun tændes, hvis de andre 3 udgange er slukket - men rigtigt, det er jo ikke garanti for at relæerne ikke stadig er trukket (hænger), så ....Venlig hilsenLeif
Ups - det må I undskylde - enten ryster hånden eller musen er for kvik - skal nok prøve at få det lært (både IHC og brugen af IHC-USER)Venlig hilsenLeif
Tusind tak for hurtig respons - er total nybegynder på IHC, så derfor:"Hvert relæ bør have en "status" kontakt som er forbundet til et input modul på IHC, og IHC programmeret således at kun en udgang på outputmodulet kan være aktiv ad gangen."Kan ovenstående tolkes og klares med det der hedder:"Hvis udgang ikke er aktiv da start i streng" - forstået således, at tilslutning af ny spænding først sker, når den tidligere spænding er lukket ned?Venlig hilsenLeif
I et Genvex-system styres hastigheden af, at forskellige spændinger fra en autotrafo sendes til motorerne (80V - 125V - 150V - 220V) - hvilken spænding, der tilføres styres via relæer i IHC-systemet (24V outputmodul styrer 4 relæer med fælles udgang, som sendes retur til Genvex).Har nu fået det problem, at autotrafoen kortsluttes (er temmelig dyr)Jeg har mistanke om, at det måske skyldes at relæerne er blevet lidt "trætte", således at de ikke når at afbryde, før ny spænding kobles ind.Lyder det som en mulig forklaring?Venlig hilsenLeif
