Esben Uth
106 -
Alt der er opslået af Esben Uth
Fungerer fantastisk, dog kan jeg ikke se brugerlisten og/eller tilføje rette brugere, er lidt i tvivl om det er min controller den er gal med da den ikke vil logge mig ind overhovedet
Jeg er med på z-wave vognen. Samtidig ejer jeg et sony bravia tv. Så at kunne få det med indover ville også være rigtigt fint. Dog er z-wave et større issue for mig. Rigtigt godt arbejde indtil videre !
Fik i løst problemet ? Jeg fik lige det hele op at køre igår, homekit virkede fint med 4 udgange. Men på et eller andet tidspunkt mens jeg tilføjede flere, stoppede homekit med at køre. Jeg har prøvet at slette de ekstra udgange (sågar alle), slette i hjem appen, skifte mac adresse, skifte navn, genstarte osv. Der er ikke noget der kan få servicen op at køre igen.
Som jeg forstår det, så skal du ikke bruge udgangen i din kombi dimmer? Så var det jo en mulighed at skifte denne med en 4 tryk wireless. Så ved jeg godt den kommer på batteri, men de holder nu helt fint ville jeg mene. Så muffer du bare enderne af inde bagved og monterer batteri trykket i stedet. https://www.harald-nyborg.dk/p8943/wireless-batteritryk-4-slutte
Jeg må være med på den vogn der synes at ihc plugin til domoticz er så meget bedre at arbejde med i forhold det til openhab. Mit største problem er at jeg er begyndt og programmere ret mange regler i openhab, og det kan jeg overhovedet ikke gennemskue i domoticz. Er der nogen af jer der har nogen erfaringer derhen af ? Jeg har også en masse z-wave termostater, lyddæmpere, magnetkontakter og multisensorer, men det fungerer også bare fint med domoticz
Nu har mit domoticz kørt super fint et stykke tid, så det er bare dejligt. Jeg roder lidt med at få "bundet" to switche/dimmer sammen. Jeg har en z-wave led dæmper i mit badeværelse, hvor jeg har oprettet en ihc wireless dimmer (dummy) i mit ihc, her har jeg så programmeret den til at starte i forskellige niveauer alt efter tid på dagen osv. via en pir. Jeg vil så gerne ha min z-wave dimmer til at følge min ihc dimmer. I openhab fungerede det ret nemt da man bare skrev det ind i den samme switch. Jeg tænker man godt kan lave noget via blocky eller lign. Men havde håbet på man kunne bruge de "slaves" eller noget grupper eller lign ? Jeg forstår heller ikke helt meningen med det scenarier der er via domoticz, det ligner at det kun er specielle enheder der kan starte dem ? Håber der er nogen der er lidt længere med det end jeg er
Nu har jeg simpelthen fået det til at køre Hvis man følger denne guide: https://www.domoticz.com/wiki/Mac_OSX Skal man bare når man når til "Download Domoticz source" bruge følgende fra din guide cd ~/ git clone https://github.com/jjalling/domoticz.git cd domoticz git checkout lkihc cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release USE_PYTHON_PLUGINS=NO . make Bid mærke i at jeg har tilføjet til "USE_PYTHON_PLUGINS=NO" cmake kommandoen, det er åbenbart det der skal til for at jeg slipper for python fejlen. Jeg får et par advarsler ang. lk ihc controller.cpp undervejs, men det hele ser ud til at virke indtil videre, har ihvertfald fint læst devices ind osv. Håber det kan hjælpe andre med mac osx videre Skriv endelig hvis det er. *** EDIT *** Både og... Der kommer nogen "Failed resource update" når jeg ændre på nogen af udgangene, dog virker det rent fysisk alligevel. *** EDIT IGEN *** Og de fejl skulle gerne være rettet nu, indtil videre kører det rigtigt godt!
Nej det frygtede jeg også lidt Jeg må muligvis vente og se når den kommer med i den officielle repo Føler mig dog forholdsvis sikker i at det er cross platform, eftersom der ikke er flere forskellige repos man henter fra Det sagt, kan der selvfølgelig stadigvæk ligge nogen platform specifikke kommandoer der ligger nedenunder.
Jeg roder lidt med at prøve at få det op at køre på min mac. Jeg følger denne guide, som virker fint nok hvis jeg kører med den version fra domoticz https://www.domoticz.com/wiki/Mac_OSX De ting jeg så skifter ud undervejs er følgende: git clone https://github.com/jjalling/domoticz.git cd domoticz git checkout lkihc Jeg er lidt i tvivl ang. den checkout ? (ikke at den helt sikkert skal bruges, men kunne godt tænke mig at vide, hvad den egentlig gør) Hvis jeg bruger den cmake kommando du skriver så fejler den, det gør den så også når jeg bruger den fra den anden guide, men der kommer fejlen først når jeg når til make. Her skriver den følgende: /Users/esbenuth/domoticz/main/../hardware/plugins/DelayedLink.h:12:10: fatal error: 'Python.h' file not found #include <Python.h> ^~~~~~~~~~ 1 error generated. make[2]: *** [CMakeFiles/domoticz.dir/main/EventSystem.cpp.o] Error 1 make[1]: *** [CMakeFiles/domoticz.dir/all] Error 2 make: *** [all] Error 2 Nogen tanker omkring dette ? Når jeg sidder og kigger på fejl loggen her, kan jeg jo godt se at den mangler en fil, men hvad kan skyldes dette ? jeg får ingen fejl når jeg kører cmake fra den anden guide. cd domoticz export OPENSSL_ROOT_DIR=/usr/local/opt/openssl/ export OPENSSL_INCLUDE_DIR=/usr/local/opt/openssl/include/ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DPYTHON_INCLUDE_DIR=/usr/local/Cellar/python3/3.6.1/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/Headers -DPYTHON_LIBRARY=/usr/local/Cellar/python3/3.6.1/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/libpython3.6m.dylib -DUSE_PYTHON_PLUGINS=NO CMakeLists.txt make *** EDIT *** Har lige prøvet at compile den officielle repo igen, og der får jeg samme fejl. Så prøver lige at dykke lidt ned i python og se om jeg kan finde ud af hvor fejlen kommer fra
Hvad tænker du ang. pris ?
Tjaeh, men det ligner det er noget java der gør at den ikke vil, gik udfra at det var noget nær det samme som når du normaltvis prøver at tilgå den, der fejler den jo også på certifikat når javaen er for ny. Hvilken java version kører du med ? IP,brugernavn og kode er korrekte i forhold til ihc.cfg filen. Det har jeg styr på Jeg giver den lige et skud med at genstarte controlleren.
Jeg har ladet mig fortælle at .199 firmwaren skulle være mere stabil end .220 på hw 6.1, så jeg har prøvet at nedgradere den dertil. Nu er jeg løbet ind i lidt java problemer. Jeg kører med den nyeste java 8 på min mac. Openhab vil ikke connecte til min controller. Jeg tænker at OS ikke rigtigt afgør hvis der er noget der skal rettes, så håber på der er nogen herinde, der muligvis har noget erfaring med hvad jeg skal rette til, eller hvilken version java i kører med? Nuværende java 8.0.152 IHC hw 6.1 fw .199 OSX 10.12.6 Og her er debug fra min log 07:11:07.560 [INFO ] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Connecting to IHC / ELKO LS controller [IP='*******' Username='*******' Password='******']. 07:11:07.587 [WARN ] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Can't open connection to controller org.openhab.binding.ihc.ws.IhcExecption: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQuery(IhcHttpsClient.java:103)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcAuthenticationService.authenticate(IhcAuthenticationService.java:54)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcClient.openConnection(IhcClient.java:195)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcBinding.connect(IhcBinding.java:160)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcBinding.execute(IhcBinding.java:198)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.openhab.core.binding.AbstractActiveBinding$BindingActiveService.execute(AbstractActiveBinding.java:157)[182:org.openhab.core.compat1x:2.1.0] at org.openhab.core.service.AbstractActiveService$RefreshThread.run(AbstractActiveService.java:169)[182:org.openhab.core.compat1x:2.1.0] Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:1002)[:1.8.0_152] at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1385)[:1.8.0_152] at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1413)[:1.8.0_152] at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1397)[:1.8.0_152] at org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory.createLayeredSocket(SSLConnectionSocketFactory.java:394)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory.connectSocket(SSLConnectionSocketFactory.java:353)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.impl.conn.DefaultHttpClientConnectionOperator.connect(DefaultHttpClientConnectionOperator.java:134)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager.connect(PoolingHttpClientConnectionManager.java:353)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:380)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.execute(MainClientExec.java:236)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.impl.execchain.ProtocolExec.execute(ProtocolExec.java:184)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.impl.execchain.RetryExec.execute(RetryExec.java:88)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.impl.execchain.RedirectExec.execute(RedirectExec.java:110)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.impl.client.InternalHttpClient.doExecute(InternalHttpClient.java:184)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQ(IhcHttpsClient.java:119)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQuery(IhcHttpsClient.java:87)[181:org.openhab.binding.ihc:1.10.0] ... 6 more Caused by: java.io.EOFException: SSL peer shut down incorrectly at sun.security.ssl.InputRecord.read(InputRecord.java:505)[:1.8.0_152] at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:983)[:1.8.0_152] ... 23 more
Hvad angår prisen er jeg meget enig
Det er de manualen er lidt forvirrende. Jeg har brugt det et par gange til gardin styringer der kommer med eget signal, lidt ligesom dimmeren
Nu er jeg ikke sikker på om i har diskuteret det, men hvis det i leder efter er potentialefri kontaktorer kan i jo med fordel bruge IHC 400v output. https://billigihc.dk/lk/lk-ihc-control/output/ihc-output-modul-400v-1-stk
Er det ikke fordi du ikke har sluk alt scenariet med over på dioderne ? ellers skal du evt. bruge en puls fra sluk alt direkte på din funktions blok? Som jeg forstår det så har du en funktionsblok hvor du styrer dioder og stikkontakt via "Udgang" og så har du ved siden af sluk alt der via scenarie slukker direkte for stikkontakt ?
Sælges IHC Visual 2 controller HW 6.2 (SOLGT)
topic svarede på Esben Uth's nugaardlemu i Køb, salg og bytte
Hvad skulle den koste tænker du? -
Sælges: IHC Controller Visual 2 (hw6.2)
topic svarede på Esben Uth's Nils Vogt Tranholm i Køb, salg og bytte
Nu er jeg godt nok elektriker, men selve det fysiske i udskiftningen er der ikke ret meget i, det eneste der muligvis driller lidt er at de har flyttet rs485 porten, fra bunden og op til toppen af controlleren, det er så umiddelbart kun aktuelt hvis du har et sms modem, på visual 2 controlleren får sms modem også 0v fra controlleren, det skal den ha direkte fra backup modulet. Udover det, er jeg ikke løbet ind i noget der skulle give de store problemer, jeg bøvlede lidt med nogen af de wireless der skulle linkes ødelagde projektfilen, men tænker nærmere det er de trådløse enheder fremfor controlleren. .. Du spurgte til tid, tænker 20 min eller lign. som sagt kommer det jo meget an på hvor mange moduler du har osv. Men hvis du bare har styr på dine ledninger så er der ikke mange ben i det- 11 svar
- controller
- visual 2
Du skal slette alt java og installere version 8u66 hvis du vil tilgå via serviceview eller administrator
Har det virket før, og er adgangen aktiveret inde fra administrator via usb ?
Åh gud den havde jeg slet ikke regnet. Tak for opklaringen!
Saksede lige dette billede fra det nye visual, jeg mindes ikke at det er produkter jeg har set eller hørt noget om tidligere ? Er der andre der muligvis kan be/afkræfte mig i det ?
Best practice Openhab2 (binding ver 1), Homekit og IHC
question svarede på Esben Uth's EjvindHald i OpenHAB
Den løsning fungerer 100% for mig, jeg var også begyndt at bøvle med alt for lange svartider. Tak for tippet! -
Nu har jeg ikke visility, men jeg har openhab, og jeg har også haft en controller der var meget ustabil. Jeg har siden den sidste firmware update (ikke den helt nyeste, den understøtter min controller ikke.) kørt uden problemer i 4-6 måneder. Jeg er næsten ikke plaget af genstart mere, jeg synes ikke rigtigt jeg har ændret i mit program, er næsten sikker på det er den firmware der har gjort underværker for mig. Jeg kan sagtens bruge openhab, apple homekit og ihc remote på iphone, samtidigt osv, uden genstart eller lign.
