Mikael l
213 -
Alt der er opslået af Mikael l
Hej Lars1, Ikke helt korrekt, f.eks. den første type sensor E, er med ledninger og ikke terminaler. @Ulle, Se vedhæftede. Desværre er type E der ikke, men jeg mener at: 0V: Blå, 24V: Orange, Data: Grøn
Hej Lars, Tak for guiden til fejlsøgning. Når jeg måler mellem 0V og Data svinger spændingen rigtig nok mellem 15 og 20V, så umiddelbart virker sensoren.. Var der noget med at man skulle benytte hans Visual Produkt og FB til sensoren?
Hej Lars, Ja, jeg skifter sensoren fysisk til en anden type. Jeg har prøvet med to forskellige type E (den ene helt ny), begge laver samme fejl. Jeg har prøvet at skifte til en anden indang, men det giver samme fejl. Logger jeg på en indgang og sætter sensoren på den, kan jeg se den står og togglere hurtigt mellem ON/OFF, så umiddelbart virker sensoren.
Hej. Fungere Zigza's Sensor E ikke med IHC V3? Jeg har to sensorer jeg bare ikke kan få til at virke, men når jeg skifter til en anden type har jeg fint temperatur måling. I ServiceView står sensorn med Alarm ON.
Jeg fik hul igennem. Jeg havde glemt at web porten også skulle være med i adresselinjen. Selvom det ikke fremgår af deres hjælpeside :/.
Hej. Jeg har pludselig fået problemer med Java starter... Når jeg prøver at komme på controller forsiden via IP'en står Java Starteren bare på start/hjælpe siden, og med Loading... i bunden, men kommer ikke videre? Jeg kan fint komme i kontakt med controlleren via Visual. Andre der har oplevet dette? Controller: HW.1 / Java starter 1.0.3
Undskylder for dobbelt post..
Halløjsa. Er der nogen der har haft held med at finde en måde, hvorpå man kan ændre/stille tidspunkter igennem HabPanel? Jeg kunne f.eks. godt tænke mig at kunne ændre tidspunktet for start/slut af Dagtemperatur. Men jeg synes ikke engang jeg kan få en Dummy widget til at vise tidspunktet der er indstillet i controlleren. Har både prøvet at tilføje den som, String, DateTime og number uden held..
Hej på boardet. Jeg prøver at oprette nogle ekstra channel i Openhab, men jeg synes ikke jeg kan få vist resource id'et i Visual? Hverken når jeg markere eller holder musen over?
Hej Kandersen, Det hjalp med den nye version tak for det :). Har du eller andre oplevet at IHC controlleren konstant går offline i Openhab? Jeg mister hele tiden forbindelsen til den, og går jeg under mine "things" kan jeg se den står som offline.. Jeg skal så ind og taste mit password eller brugernavn, altså opdatere den, så går den kortvarigt online igen. Andre der har oplevet dette?
Hej :), jeg har et problem med OpenHAB 2, jeg har tilføjet IHC Bindings under add-ons i Paper UI, og været inde i ihc.cfg og indsætte ip, user og pass. Men mit IHC kommer ikke frem under Paper UI -> Configuration -> Bindings?'' Jeg får følgende i min LOG så tænker den forbinder fint med controlleren? 2018-12-08 14:30:47.926 [INFO ] [ui.habmin.internal.servlet.HABminApp] - Started HABmin servlet at /habmin 2018-12-08 14:30:48.036 [INFO ] [b.core.service.AbstractActiveService] - IHC / ELKO LS refresh and notification listener service has been started 2018-12-08 14:30:48.040 [INFO ] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Connecting to IHC / ELKO LS controller [IP='192.168.1.15:443' Username='Mikael' Password='******'] Jeg kører OpenHABian på en RPI3 IHC controler er en Visual 2 HW6.1 Nogle gode ideer til hvordan jeg kommer videre?
Hej Jeg har ryddet lidt op i overskuddet fra ihc projektet og har: 2x IHC dimmer 300 uni 2x IHC Uni dimmer 400 ihc/sa Alle 4 er ubrugte og stadig i kasse. Alle bud er incl. Forsendelse.
Hej Hvad har i andre brugt til at forlænge kablet på ihc magnet kontakterne med?
Hej Når jeg prøver at tilgå IHC captain via, http://jemi.dk/findmypi , Skriver den at den ikke kan finde noget på netværket. Jeg kan dog godt se min Pi via min router sidem og tilgå IHC captain via ip'en xxx.xxx.xx.xx/captain. Når ejg så logger ind på IHC captain ´kan jeg dog ikke oprette nogle regler nogen som helst steder? er det fordi jeg tilgår den på en anden måde, eller har jeg bare overset hvordan man egentlig opretter regler?? Mikael Lysdahl
Hej Henrik Fandt du nogensinde en løsning på det?
Hej Har lidt problemer med min varmestyring. Bruger FB 5.2.04.c til at styrer dag og nat temperatur, og den viser også urdrift er on, men både dag og nat temperatur er off? Og normal temperatur er on :O.. Dagtemperaturer start: 05:30:00 Dagtemperaturer slut: 21:59:59 Nattemperaturer hverdag start: 22:00:00 Nattemperaturer hverdag slut: 05:29:59 Nattemperaturer fri/hellig start: 23:00:00 Nattemperaturer fri/hellig slut: 04:00:00 Nogle gode forslag til hvad dette skyldes?? EDIT: Det var åbenbart mig der havde "misforstået" hvordan FB'en virkede , Da jeg troede "Dag" var min ønksede dags temp., men det er så åbenbart en temp. man ville ønske så længe man f.eks. er på arbejde...
Tak for de alle gode inputs, der er lidt der skal kigges nærmere på Kan dog se mange ikke kan fås i sort men kun hvid, og mine udendørskameraer vil jeg gerne have i sort :/ Havde et D-link kamera til at ligge jeg legede lidt med for et års tid siden, og det fungerede egentlig meget godt med der gratis app til mobilen, og deres gratis software til PC'en. Optagelse, og bare generelle opsætning skal gerne være forholdsvis nemt
- 8 svar
- video
- overvågning
Hej Er der nogle af jer der har installeret videoovervågning derhjemme? Kunne godt tænke mig at få sat noget op, da jeg ligger meget ude med mit arbejde, men ved ikke helt hvad det skal være for noget, andet end PoE nok vil være meget smart mht. til installering og opsætning. Så har i noget i kan anbefale :)?
- 8 svar
- video
- overvågning
Jeg ville netop op bruge et generelt indgangs produkt for at få en indgang til hver røgsensor, men slippe for at have en ukonfigureret udgang, som jeg ville få hvis jeg brugte røgsensor produktet
Havde måske tænkt på at tilføje røgsensorerne som et generelt indgangs produkt, og derved kun konfigurere input på den, og så skrive i noten til produktet at forsyningen kommer fra den pågældende udgang?
