Kim Mads Madsen
17 -
Alt der er opslået af Kim Mads Madsen
Hej Jørgen, Ja - OK, det med RF-fw lyder lidt mystisk, jeg har pga. de problemer jeg har haft haft alle tilgængelige FW's installeret på min controller uden at dette har ændret min RF fw, men det hænger så sikkert sammen med HW versionen. Gulvvarme forstyrelser, jo det er da en mulighed, Danfoss sender såvidt jeg husker på 868,42 MHz, IHC på 868 MHz så? men på den anden side burde forstyrrelser på samme eller nærved liggende bånd ikke få signalerne til at 'blæse med vinden', signalet (carrier wawe) burde forblive af ca. samme styrke og kun modulationen burde lide under dette. Kender ikke LK's sendeprotokol eller betingelserne for hvornår de opfatter et signal havende gode/ dårlig RSSI(bortset fra det som nævnes i IHC testkit beskrivelsen) men går ud fra at sålænge men ikke har mistet komponenten helt (under 4 RSSI) så burde den værdi som vises være den faktiske RSSI værdi på komponenten, at man så mister nogle datapakker pga. forstyrrlser på 'næsten' samme bånd der gør at det ikke virker har jo som sådan ikke noget med signalstyrken at gøre (burde ikke give en dårligere RSSI) Her sammenligner jeg med et f.eks. digitalt tv signal, man kan jo udemærket have et 100% signal ind på antennen men billedet bliver smadret pga. overliggende forstyrrelser fra f.eks. kabeltv eller lignende. Hvis du har mulighed for at låne en ny controller, tror jeg jeg ville prøve det. RSSI - Received Signal Strength Indication
Hej Jørgen, Dit problem lyder akkurat som det jeg havde, som altså indtil videre i hvertfald er løst ved at skifte controlleren. Det med at firmwaren bliver opdateret i RF modulet lyder for mig som noget vrøvl, men OK måske er dette en ny mulighed i hardware version 6,2 ?? Det er i allefald helt sikkert at denne ikke bliver opdateret/ blev opdateret i min 'gamle' hw 6.1 controller som du kan se af nedenstående - begge kører 2.7.220, men der er 2 forskellige RF versioner - har du checket om du rent faktisk har 1.03q som firmware i RF - hvis ikke så ville jeg (nu med mine nye erfaringer) skifte controlleren. Controlleren: Serienummer - gl.: 1829440187, ny:011825270086 Prod. dato - gl.: 19.01.2010 ny: 06.10.2015 Software vers. - 2.7.220 (ens) Hardware vers. - gl.: 6.1, ny: 6.2 IO version - 0.0.20 (ens) RF version - gl.: 1.01.a, ny: 1.03q RF serie nummer gl.: 640C09440233, ny:640C15105589 Software dato - 06.05.2015 (ens) Status - OK (ens)
Hej Dolph, Har som sagt heller aldrig set dem så gode med den gamle controller, mit hus er en 'typisk' arbejder bolig med 3 plan, kælder med beton etageadskillelse og murstens vægge, stueplan med murstensvægge samt pudset træetageadskillelse samt loftsplan med blanding af lette skillevægge samt lette pudsede skillevægge/ lofter, systemet er med 2 antenner monteret med medfølgende beslag samt LK splitter og kabler, denne ene sidder i skakten til kældertrappen monteret lodret i stueplan ca. midt i huset, den anden sidder oppe på et hanebånd på overloftet, midt i huset monteret upside down således at den 'stråler' ned i huset. placeringen gør at der ikke sidder enheder længere væk fra nærmeste antenne end en 3 til 5 meter. Oprindeligt havde jeg 1 antenne men pga. signalproblemerne brugte jeg først en masse tid på at flytte denne rundt i huset uden at det gjorde noget bedre, herefter investerede jeg så i en ekstra antenne samt splitter, men dette løste heller ikke problemet, men det gjorde den nye controller så heldigvis (håber jeg). Med de værdier jeg ser nu er jeg egentlig ret sikker på at jeg kunne 'nøjes' med antennen i kælderskakten men ser ikke nogen grund til at ændre dette. Iøvrigt er 'open office' et fællesrum jeg lavede til børnene da de var mindre med computere m.m. for at give dem et godt sted at lave skolearbejde m.m. - en god ting når huset og dermed børneværelserne ikke er så stor. Mvh Kim
Hej Dolph, Jo har skrevet sammen med Anders, kort fortalt så var der ikke ret meget nytte i dette, Anders's konklusion var og er at der er tale om dårlige dækningsforhold hvorimod han overhovedet ikke forholder sig til om det kunne tænkes at være udstyrs baserede ting der gav problemer. Jeg har d.d. skiftet controlleren og vupti nu kører skidtet tilsyneladende - vedlægger før og efter RSSI rapport. Mit bedste gæt er at den RF firmware version der ligger i den gamle controller er skyld i de problemer jeg har haft, som nævnt tidligere i tråden blev systemet mere og mere ustabilt i takt med at der kom flere W.L. enheder på - den gamle controllers RF firmware var version 1.01a den nye hedder 1.03q,denne firmware bliver ikke opdateret når man i øvrigt opdaterer firmware. Schneider har helt sikkert fundet problemer i RF firmwaren når der har været så mange rettelser, problemer som de åbenbart ikke har ønsket at offentliggøre eller dele med mig/ andre som har og oplever problemer med wireless delen. Men som nævnt dette er bare mit bedste gæt. Mvh Kim LK IHC Wireless 241115_gl_controller.pdf LK IHC Wireless 241115_ny_controller.pdf
Ok Dolph, Har prøvet at skrive til Schneider support, så må jeg jeg om det bringer noget, med lidt held får jeg løst problemet inden konen vil skilles
Hej Carsten, Lyder meget interessant, så kan AO beholde controlleren i første omgang - er det denne mail kundecenter@dk.schneider-electric.com du refererer til? Og kan man se hvad firmware wireless komponenterne har ?
Hej Carsten, Har stadig de samme problemer, blot er det om muligt blevet endnu mere ustabilt, har siden sidst opdateret til sidste nye firmware uden at det har ændret noget, har nu besluttet at 'krype' til korset og har d.d. bestilt en ny controller, så må vi se ?? næste skridt bliver at gå tilbage til de gode gamle 1 pol afbrydere og så betragte de 20k plus som tabte
Njaj - ikke rigtigt, har siden min sidste post haft kontrolleren åbnet, her var ikke noget at komme efter (no user serviceable parts :-)), har flyttet lidt på antenner, opsat reflektorer på antennerne, intet har gjort nogen eller den store forskel, signalet blæser stadig i vinden som det har lyst til - er foreløbig endt ud med at parre en dimmer med et tryk uden om kontrolleren, det virker til gengæld fint, så heraf kan man vel konkludere at det hverken er dimmer eller tryk der er problemet, konen har så installeret div. lampetter således at de kan få lys såfremt det svigter, alternativt så skuer de pærerne ud for at slukke det som ikke vil slukkes, alt i alt ikke en holdbar situation, og ja da det langt om længe lykkedes mig at få et svar fra LK - selvom jeg specifikt havde stillet spørgsmål til kontrolleren (som først i denne tråd) ja så var svaret - tag kontakt til din installatør, alt i alt ikke et brugbart svar når man ønsker at vide om der er HW problemer med den givne kontroller serie. Bortset fra at jeg egentlig har opgivet det bras fra LK/ Schneider så spekulerer jeg af og til på om jeg skulle købe en ny kontroller og så håbe at det er den der er problemet eller om jeg skal skrotte lortet og starte forfra med noget andet, begge dele meget omkostningstungt.
Jooh - det var sådan set-uppet var indtil jeg monterede de sidste 2 dimmere, indtil da sad antennen lige ved tavlen, monteret i kælderen vandret på på et varmerør ret under betondækket under - indtil da så jeg kun lejlighedsvise udfald af dimmerne - nu har jeg to antenner placeret henholdsvis i stueniveau samt på loftet uden at dette har gjort noget bedre.... Har ingen garanti længere, så det kunne godt være jeg skulle prøve at åbne den - har selv spekuleret lidt på dårlig forbindelse/ lodning, men har aldrig haft en controller åben så ved ikke rigtigt hvad der sidder der inde og hvad man evt risikerer at ødelægge ved at åbne.....
Oplever selv problemer med wireless... i hardware tråd... Det der med LK support er så som så, har godt nok ikke prøvet at ringe til dem, men mailen virker ikke se herunder: Your message Subject: IHC wireless problemer was not delivered to: dk-lk-ibi@schneider-electric.com because: User dk-lk-ibi (dk-lk-ibi@schneider-electric.com) not listed in Domino Directory Reporting-MTA: dns;ATEUI01.schneider-electric.com Final-Recipient: rfc822;dk-lk-ibi@schneider-electric.com Action: failed Status: 5.1.1 Diagnostic-Code: X-Notes; User dk-lk-ibi (dk-lk-ibi@schneider-electric .com) not listed in Domino Directory
Hej Jesper, nej det er det originale LK kabel, antenner samt splitter boks
Har prøvet genstart ifølge LK som IhcJesper henviser til flere gange endda... hos mig er de vel egentlig også primært de wl dimmere både ø80 samt fuga der gør knuder men som jeg oplever det er det pga. signalstyrken RSSI der varierer vældig meget fra gang til gang jeg kører testen, sjældent at det giver samme værdier 2 gange (jeg bruger i øvrigt også samme hw version 6,1 samt fb 1.2.03d som jer) Jeg har ikke prøvet at unlinke endnu meen... måske, det der er lidt underligt er at 'mit problem' med 'mistede' dimmere har accelereret voldsomt siden jeg fik mig taget sammen til at montere de to der manglede i stuen, nu tør jeg næsten ikke montere resten af frygt for at miste systemet helt. Jeg har for nuværende 10 4sl tryk wl, 2 kombi dimmer wl, 6 ø80 dimmer wl og 1 ø80 relæ udtag wl - som i kan se ud fra det vedhæftede rapporter så varierer signalerne en del - hertil skal dog bemærkes at begge rapporter er lavet på et tidspunkt hvor systemet 'næsten' virker - ingen af de viste enheder har mere end maks. 5m i luftlinje til nærmeste antenne. 03122013_1200_rf_product_report.html 27112013_0915_rf_product_report.html
Jeg bor i Stubbæk, i det sønderjyske, jeg siger mange tak for tilbudet, jeg har prøvet at kontakte LK på FB (med min første post) men har ikke alverden af tro på at de svarer, da de ikke har svaret på spørgsmål siden august, så det er da godt muligt at jeg vil have lov til komme tilbage til dit tilbud lidt senere på ugen.
Nja så fik jeg lige et ikke særligt konstruktivt surt opstød i nat da det igen nægtede at virke, og jeg ikke kunne tænde lyset for gud ved hvilken gang...... Ellers glæder det mig da at høre at det kan lade sig gøre at få det til at virke, så er der da håb, håber jeg. Mine antenner sidder henholdsvis på loftet i midten af huset pegende nedad samt i (en muret) trappeskakt fra kælderen i ca. 2 m højde pegende lodret op, kablingen er lavet med LK materiel og jeg har brugt LK splitter boksen, har 5 meter kabel til denne samt 2 gange 10 meter til antennerne (for at få en jævn signalfordeling/ samme dæmpning på begge antenner) samt for at have mulighed for at løbe rundt med stueetage antennen....... Ville virkelig ønske at jeg havde en slags feltstyrkemåler der kunne fortælle mig om det er signalet fra antennen der er dårligt eller om det er enhederne der ikke har noget brugbart signal, synes ikke at den indbyggede testfunktion er særlig god til fejlfinding. ellers jo jeg har som der måske kan læses ud fra min første post mistanke om at det evt er controlleren der svigter, men det er ikke lige den første dims man skifter, den er jo ikke ligefrem gratis, og den melder OK i admin programmet, men det kan da godt være at jeg skal krybe til korset og købe en ny?? men et eller andet sted så undrer det mig stadig hvorfor signalet varierer så meget ?
Hejsa, har prøvet at skifte kanal på det trådløse internet, samt at slukke helt uden at det gør nogen forskel, men jo har også spekuleret på om alle de signaler der nutildags farer rundt i luften har noget at gøre med sagen, men de fleste ligger jo i 2,4ghz området inklusive Bluetooth - LK ligger i 868 mhz, jeg bliver mere og mere overbevist om at det 'bare' er LK IHC Wireless der er noget lort der bare ikke virker efter hensigten, de tyder alle de tilsvarende posts herinde osse på, jeg er jo ikke den eneste der har problemer og LK forbigår jo alle disse problemer i tavshed, tvivler efterhånden på at der er nogen der nogensinde har kunnet præstere et 100% virkede wireless system med mere end et par komponenter! det er i hvertfald ikke egnet til at renovere et ældre hus med som LK ellers slår sig op på, med mindre man da går efter skilsmisse :-)
Hejsa Folkens, Lurer på om der er kendte problemer med controllerens evne til at kommunikere med wireless komponenter herunder div ø80 enheder samt batteri tryk. Mit problem er at signal styrken på de forskellige komponenter varierer mellem 20 RSSI God og 1 RSSI Kritisk eller evt. helt tabt forbindelse når jeg bruger testfunktionen i Visual, det er primært de fastmonterede komponenter såsom ø80 dimmere der har de ringeste signaler, batteri tryk læser stort set altid status god tilbage. I starten så problemet ud til at kunne løses med en lejlighedsvis genstart af kontrolleren, men dette har ingen indflydelse længere(, om det nogensinde har haft). Signalet blæser simpelthen med vinden og systemet er mere eller mindre ubrugeligt på wireless delen, alt fastfortrådet virker efter hensigten. Alt har været prøvet(undtaget gen-linking), herunder flytning af antenne, opsætning af ekstra antenne, flytning af disse antenner til forskellige positioner osv. intet virker som om det forbedrer signalet, ingen af enhederne er placeret mere end 10 m i luftlinie fra antennen / antennerne, selv enheder der ikke er længere fra antennen end 3m mister evnen til at kommunikere ?? Huset hvor installationen sidder er et ældre hus i 1,5 plan med kælder, etage adskillelse til kælder er beton, til 1 sal træ/ puds, vægge og lofter 1 sal er let konstruktion. I huset forefindes trådløst net der fungerer uden problemer i alle afdelinger, derfor er jeg ret overbevist om at der ikke er specielt dæmpende byggematerialer der er årsag til problemet. Det virker for mig som at problemet måske skal findes i controllerens radiodel, med varierende sende / modtage styrke?? Håber i kan hjælpe, da dette efterhånden driver mig til vanvid. Har i øvrigt prøvet at skrive til LK men den mail de oplyser på hjemmesiden findes ikke : dk-lk-ibi@schneider-electric.com Mvh Kim Controlleren: Serienummer - 1829440187 Prod. dato - 19.01.2010 Software vers. - 2.7.168 Hardware vers. - 6.1 Software dato - 21.12.2012 Status - OK
