Anders Jacobsen
57 -
Alt der er opslået af Anders Jacobsen
Besked Fra Alarm Uden Sms Modul
topic svarede på Anders Jacobsen's henrik.k.b i IHC - Generelle spørgsmål
og så fx videre til cpsms.dk. det gør jeg. -
Udlæse værdier fra IHC til php
topic svarede på Anders Jacobsen's Martin Abildgaard i Microsoft .NET API/SDK
Det er en QNAP. Det kan meget vel være problemet. Men har dog fundet en fungerende løsningen jeg kan bruge, hvor jeg afvikler scriptet med wget via cron... er dog ikke den store Linux nørd -
IHC, M-bus, Nilan og DanTherm ventilation.
topic svarede på Anders Jacobsen's Lars1 i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg vil meget gerne teste. Jeg har et Nilan TOP300 med 602 styre print. Jeg ville være fint tilfreds med server delen, ville egentlig "bare" bruge det til at kunne aflæse ind og ud, afkast og udetemp og så smide det i noget rrd og lave nogle grafer. Måske server delen kan bruges til at hente data fra mit Wavin gulvarme system ? kunne være meget cool at kunne hente rum temperaturerne osv. Har vi en aftale, for så vil jeg ordre en Raspberry ? skal der bruges yderlige komponenter til raspen ? /Anders -
Hej Thomas, Der ser godt ud! Er det noget kode du vil dele med os andre ? Anders -
Nogen der ved hvorfor det virker *PERFEKT* når jeg kører det fra en browser, men når jeg kører php scriptet i en Shell, virker det ikke. Får "Empty reply from server" Har siddet og fedtet lidt med curl i Shell, tror måske problemet er certifikat relateret... kører jeg: curl -v -k https://192.168.1.3 får jeg SSL protocol error kører jeg den samme med -sslv3 så virker det. Sætter jeg så CURLOPT_SSLVERSION til 3 i php script, virker det stadig ikke.... Så er lidt på bar bund og er på ingen møde programør/curl eller php Expert -
Vil bare tilføje, jeg fik (også) dette til at virke i går på min QNAP NAS boks, bøvlede lidt, men ved at indsætte linien fra indlæg 26, så spiller det. Tak for at i deler jeres kode -
9.1.12 Standard Lydstyringsblok
topic svarede på Anders Jacobsen's Anders Jacobsen i IHC - Generelle spørgsmål
Testet og virker- 1000 Tak Må undres over en så simpel funktion ikke er testet fra LK i real life når det sendes på gaden.... -
Nogle der bruger den som har ringeklokke funktionen i brug ? Står til 3 beep, men der kommer kun 1. Har prøvet at justere på alle værdier og antal beep, lige der kommer stadig kun et beep.... /Anders
Alarm Blok 9.1.10 Driller.
Løst. i panik havde jeg fjernet forsyningen til 24v output modul fordi alarmen gik i gang, med det resuktat tastaturet ikke skifter til grøn. det gør det nu... lesson learned... -
Er ved at køre helt fast i den blok, kan ikke få det til at virke. Lige meget hvad jeg gør kan jeg ikke slå alarmen fra. Den er rød på tastaturet, accepterer koden og går tilbage til rød. Har testet tastaturet med test blokken det virker fint. Koden jeg bruger er på plads 1, har 3 pir følere, tastatur ude, og ingen magnet kontakter hverken i døre eller vinduer. Har nu pillet alle pir følere fra og har kun forbundet sabotage kreds og tastatur, og jeg kan ikke slå skidtet fra... Syntes dokumentationen lige på den blok er noget skrabet/ikke eksisterende.... Hjælp
Ved ikke hvordan der virker i Jylland, men syntes generelt deres tilvalgspriser er meget gennemskuelige, i kan i showroomet se præcis hvad opgradering pr. kvm til andet gulv koster, etc. omkring hårdhvidevarer så er min erfaring du skal regne med en rabat på ca 25% fra vejl udsalgspris, og det betyder der er endnu ca 25 % at spare hvis du selv køber og monterer, fordi nebutikkerne ligger på ca. 50% af vejl udsalgs priser... Kan kun opfordre til at have styr på alle de "små" beløb for det kan hurtigt løbe løbsk.... husk også ekstra fundering, bortkørsel af jord og strøm under byggeriet!
I forhold til den prisliste jeg sidder med står der specifiket, det er inkl. gulvfølere og excl. telestater. Helt uden for el-delen, syntes ikke jeres tilvalg lyder ret voldsomt, hvad med opgradering af køkken, trægulve, klinker, etc etc... hvis du sender mig en PM kan jeg sende dig prislisten, ellers spørg din HC sælger om at få den.
Det gør den alm. installation også, og det er sådan hos HC at det afklares på elmødet efter du har skrevet under, er du i tvivl ville jeg bare være hård og tage det el møde inden så du har budget på plads. Der er en el prisliste fra HC den har du vel fået? Kan oplyse dig at 13 zoners gulvarme styring koster 35.000, alarm stor 21.000, pir føler 1900, spot 800, osv osv.... der er kun det med der absolut er et lovkrav/man kan slippe af sted med, dvs. et lampested pr rum, så hvis du har en stue på 30 kvm er der et lampe sted. har du en fordelingsgang, er der et sted du kan tænde lyset, uagtet hvor mange døre der er ind til gangen... der kan ligge et anseligt beløb i ekstra omkostninger i el tilvalg....
Det friske svar kunne være 1 :-)
360 Graders Pir Sensor Til Ø80 Montering
topic svarede på Anders Jacobsen's SilverLine i IHC - Generelle spørgsmål
Har købt en og testet, virker fint, det er den vi kommer til at bruge i lofterne i vores nye hus. Den er meget diskret. Lille tip, så koster den 436 og billigihc og du får 5 % prismatch hos elvvs.dk dvs. dvs 404,- ;-) Regner også med at kombinerer det med (virtuelt) skumrings relæ... Syntes ikke LKs standard pir er særlig flot, den her ser man stort set ikke ... -
Temperaturovervågning Og Alarmgivning Ved Setpunkt
topic svarede på Anders Jacobsen's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Kombineret med overvågning af om porten/døren er lukket ?- 9 svar
- Temperatur
- overvågning
Har fået lavet det, mener bestem det er er relæ der sidder i alarmen, du kan enten vælge det er brudt eller sluttet når alarmen er tilkoblet. Jeg bruger det til at slukke fjernsyn, etc.
Hej, Har forgæves forsøgt at finde noget helt konkret på placering af gruppetavle, jer tænker jeg specielt på tilgængelighed. Vil gerne undegå at skulle rykke den frem i teknik skabet, der er umiddelbart 3 meter teknik skab, de 120 er frie der er skydelåger foran, jeg mener hvis man sætter gruppetavlen bagerst på de 120, er den frit tilgængelig, men jeg syntes det jeg kan finde om det er ret "floffy", man må ikke sætte den i et 60 skab, ok, hvem kan også arbejde i det... men med 120 cm fri plads mener jeg der er nok. Hvad siger reglerne helt præcist. Har kigget på sik.dk
Nej jeg studsede også over prisen, fordi den både har lys måler osv. men EAN nummeret på billig-ihc og servodan er identiske... http://www.servodan.dk/produkt/41-445 http://www.billigihc.dk/da/bevagelsesmeldere/6439-sensor-pir-360o-planforsanket-5703102204011.html Og du mener den umiddelbart fungerer fint med IHC ? Dit andet link er også fint, men det er i en helt anden prisklasse, og når man skal have 15, så betyder det lidt om det er 200,- eller 1000,- /stk
Servodan var nok kodeordet i den her sammenhæng. Umiddelbart meget mere diskret med loft montering. http://www.billigihc.dk/da/bevagelsesmeldere/6439-sensor-pir-360o-planforsanket-5703102204011.html http://www.servodan.dk/sites/default/files/41Y445_03_R2_090703KOE.pdf Umiddelbart virker det rørende billigt med kun 192 kr. for sådan en fætter. Der er vel umiddelbart ingen problemer i at annvende den sammen med IHC ?
Hej, Er lidt i dilemma med placeringen af alle mine pir følere til lys, hvor har i jeres placeret? de er jo ikke umiddelbart beregnet til hjørne placering... Overvejer at sætte mine over vinduerne, ud fra følgende overvejelser: Nemt. der skal ikke rilles. der kommer alrig til at stå et skab foran vinduet - frit udsyn. Men ser det dumt ud med sådan en over vinduet ?
Sagde han ikke der var to af alt ? kan squ kun se et vinkøleskab Udover alt teknikken, så var det dælme også et lækkert hus!
Var der nogen der så Liebhaverne på TV2 i denne uge (bliver genudsendt i dag lørdag eftermiddag) ? Der kan man tale om en installation hvor der var gået "all in", der var tænkt på det meste, og det teknikrum gad jeg godt se lidt mere af http://www.pernillesams.dk/default.aspx?side=sagsvisning&AutoID=106837
Det var egentlig mest fordi jeg tænker den føler skal ved støbes ned i betonen, og den måde der bygges på er varmeslanger lagt ud før inder og ydervæge er rejst, så det vil ikke være særlig nemt, eller hvordan gør man det rent praktisk ? Ingen jordvarme.
Jeg syntes nu der bliver ved med at komme ønsker på min liste efterhånden som ting popper op i hovedet: Listen er nu: PIR følere. Masser af tomrør - planlægger faktisk at udvide alle stikkontaker i værelser fra 1 dåse til 2 dåser og så trække tomrør til loft. så kan man altid vælge hvor tv/net/etc skal sidde bagefter. Varmestyring Lyd (inbygget i loft) og forberedt i væg (stue) med rør Alarm Postkasse alarm Udelys/styrede ude stikkontakter (jule lys) Ringeklokke tryk til ihc tomrør til evt. parabol Rør/dåse til evt. markise Kabler til gas/el måler for evt. opsamling af data.
