Martin Harregaard
Alt der er opslået af Martin Harregaard
  1. Mange tak...Nu virker både Iphone og IPad apps.
  2. HejSkal jeg forstå det således...Servernavn: min ihcRegel aktiv: jaFra port: 80Til port: 80Protokol: TCPomdirigeringsport: 80 ?Lokal IP adresse / Værtsnavn: ip på controllerOg så laver jeg en regel mere for 443 og gentager ovenstående?Martin
  3. Hej.Det er nu både Ipad og Iphone apps'ne, ingen af dem vil connecte til Controlleren.Jeg har indtastet min faste IP fra TDC som controller adresse, så jeg kan koble på min IHC installation uanset hvor jeg er.Jeg har forwardet til den lokale IP (controller IP) fra min router, og kaster port 80 til 443.Plejer ellers at være rimelig habil i netværk, men denne kan jeg sgutte dreje.Kigger på dit link, mange tak.Martin
  4. Hej.Er der nogen herinde der har kunne koble IHC app'en op på controlleren via en fast IP.Jeg kan ikke, og når jeg forsøger at forbinde, så går den fra connecting til connect, ingen melding eller lign.Ingen problemer når jeg bruger lokal ip'en.Har heller ikke nogen problemer med at kalde min controller via den faste IP på min Mac eller på min laptop.Nogen ideerMartin
  5. Martin Harregaard
    Er det muligt...
    at få IHC'en til at styre et terrarie.Har et stort "regnskovsterrarie" i stuen, og jeg har snart købt mig fattig i enheder der skulle styre det, men det funger ikke rigtigt.Så jeg tænkte at IHC måske kunne gøre det for mig.Vil gerne have styring på min varme, samt luftfugtighed.Så findes der en varmeføler der kan aflæses i grader, så den kan programmeres til at tænde eller slå fra ved en given temperatur.Findes der en hygrostat der kan aflæses i %, så jeg kan styre sprinkler ved for tørt klima, eller tænde blæsere ved for fugtigt klima.Vil f.eks. gerne have at min nat temperatur i terrariet er 22 grader, og kl. 10.00 skal den stige til 26 grader.Her skal IHC'en selvfølgelig tænde og slukke for et output der styre min varme, alt efter hvad varmesensoren siger.Min luftfugtighed skal være tæt på 100% mellem 10.00 og 11.00, og her skal IHC'en så tænde for mit sprinklersystem, efter kl. 11.00 skal luftfugtigheden være 75% og her skal der tændes for nogle blæsere som er monteret i toppen, hvis luftfugtigheden er over de 75% og selvfølgelig tænde for sprinklere hvis den er under de 75%Det er simpelt at sætte op, men det nytter ikke noget, hvis der ikke findes materiellet til det.Det skal selvfølgelig kunne tåle ovenstående luftfugtigheder.Ville så have to luftfugtighedsfølere og sætte en i top og en i bund, og så lave et gennemsnit som min luftfugtighed.Er jeg ude på tynd is?
  6. Det er nærmest blasfemi... At have Windows på en Mac! Jeg må vist hellere kigge lidt på de små pc'ere.
  7. Ja fed er den. Og var prisen til at forstå, ville den sikkert være at finde i køkkenet, første sal og ude i garagen. Mon ikke den falder en del i pris! Jeg har også været ude i noget med en pc og en touchscreen, men denne kan det jeg skal bruge og samlet på en lækker måde. Kan godt lide det, at man kan integrerer den i IHC systemet, f.eks at slukke når man forlader huset, og tænder op igen, når man melder sin ankomst. Er sikker på at opstarts tiderne er betydelig hurtigere end en pc løsning.
  8. Det var så lidt, håber dog det gør tricket for dig.Martin
  9. Jeg har talt med dem fra Visility, og jeg fik oplyst en pris på 9000 inkl. moms.Forskellen, udover den er dyr, så bruger den kun 6W i brug, og 3W i standby. Skal forsynes fra et IHC 24V output, hvilket sikkert kan bruges på mange sjove måder.En shuttle PC, MiniPC eller hvad man nu kan finde på, spiser betydelig mere strøm end ovenstående.Mener også den kan hente trafikinfo, logge på vejkameraer, hente vejret og intigrerer det i dit IHC overblik... den er smart, men dyr... og jeg er igang med at overtale mig selv.Martin
  10. Så kan jeg kun råde dig til at oprette en ny bruger.og så sørge for at den ip du bruger i IHCremote er din faste IP adresse.Du ved den sikkert, men ellers kan du finde den på www.minip.dkog så indtaste den nye bruger.Og så slå den over på always use Wan host.For kan du komme til din controller ude fra, så er det ikke der problemet er.Håber det hjælper, ellers er jeg løbet tør for ideer. ;-)Martin
  11. Kan du forbinde med din controller udefra... f.eks. fra dit arbejde?
  12. Det problem har jeg også haft... og nu tænker jeg som det knager... hvordan dælen fik jeg lige det løst.Min Iphone / IHCremote er sat op til wan host (always use WAN host).Og jeg har været inde i IHC Administrator delen, og lave et login til Iphone'en, derefter virkede det.Martin
  13. En lidt gammel tråd...Men jeg vil da lige følge op på den, og fortælle at LK har udgivet en nyere version af IHCremote, som rent faktisk virker under IOS4 (nye styresystem til IPhone), og nu er der også tilbagemelding og status med i app'en.Dejligt.
  14. Hvordan har du sat den op... til at køre lan eller wan?Det kunne godt lugte lidt af, at du har forsøgt at kalde din IHC controller op via internettet, og så har stødt på en "låst" port, og i dette tilfælde port 443Du kan reelt kun bruge Wan opkobling, hvis du har en fast IP adresse, samt fået åbnet for de rigtige porte.Hvis jeg har ret i min antagelse, så slå "always use Wan" fra i instillingerne på IHCRemote app'enHåber ikke jeg skyder helt vildt ved siden af. ;-)Martin
  15. Hej igen... der er jo en OG blok, den kunne jeg jo bare bruge istedet for selv at programmerer.Så jeg har selv løst det.Martin
  16. Vores program kan kun køre, hvis det er meldt klar via vores 4 tryk.Trykkes der på 4 trykket, meldes programmet klar via ledlys, og jeg kan nu køre programmet.Slukkes der på 4 trykket, slukker programmet selvfølgelig også, og ledlyset slukker.Har lige talt med LK, men det fik jeg ikke meget ud af, nok fordi han ikke helt ville forstå, at jeg gerne ville have skåret det ud i pap, hvordan sådan en fuktionsblok er opbygget... Han talte og jeg sagde bare ja og nej, efter jeg havde forsøgt at få ham til at forklare hvordan det forgår rent logisk.For en uge siden, var jeg... IHC, det er da nemt.I dag, hold da op der er en masse jeg ikke ved, og det er vist ikke så nemt som først antaget.Indtil videre... tak for hjælpen endnu engang.Martin og Claus.
  17. Hej.Jeg har et program der kører fra start, men det er ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med eksamen.Så der er blevet sat et 4 tryk ind med ledlys som skal til stede før programmet kan køre.Kan dog ikke forstå hvorfor min udgang i min egen funktionsblok ikke bliver sat!Det er den funktionsblok der ligger under almen.Martin [file name=Standen_med_ledninger.vis size=175794]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Standen_med_ledninger.vis[/file] Standen_med_ledninger.vis
  18. Mange gange tak.Nu kan jeg godt lade de sidste hår, på mit eller skaldede hoved, være i fred.Marti
  19. Så sagt kort, så kan jeg godt simulerer spjældet med et armatur.Det skal slukkes helt når "spjæld" er lukket, og lyse 100% når spjæld er åbent.Og ja, jeg fik din fil til at virke... mente nu også jeg skrev tak, men det blev nok ved tanken... og det er jo tanken der tæller ;-)
  20. Hej IHC gutter / gutinder ;-)Som nogen nok ved, så sidder jeg med mit svendeprojekt, og med den begrænsede viden jeg har omkring IHC, samt LK's til tider imkompetente vejledningen, er jeg kommet ud hvor jeg ikke længere kan bunde.I mit projekt, har jeg brugt en ventilation med genveksler, hvor jeg har brugt nogle spjæld med 24V belimo spjæld, der kan styres med 1 - 10 V. På papiret fungerer det fint.Nu er min makker og jeg nået til at vi skal lave det i vores stand... og her er det forhåbentligt at I kommer ind.Vores lys på badeværelset tænder kun på PIR, og sammen med lyset åbner vores udsugning (altså spjældet)lyset skal slukke efter (i opgaven) 4 minutter uden bevægelse, og spjældet skal have et efterløb på (i opgaven) på 10 minutter.Ovenstående skal vi simulerer i vores stand.Det har vi tænkt os at gøre med en pir, et lampested og et armatur med HF spole og 1 - 10 v styring.Af IHC grej, har vi et 1 -10V modul, Pir og et 230V output, et 24V input.Men et spjæld (VAV) siger ikke bare knald, og så er det 100% åbent, og på endnu en puls, knald 0% lukket.Nu forstår jeg ikke helt produktbladet til det 1 - 10 V modul, for læser man Note A"sakset"Soft tænd/sluk:En kort aktivering af bit 1 og 2 bevirker hhv. softtænd og soft tryk. Lang aktivering bevirker reguleringop og ned. Hastigheden bestemmes af rampetiden,som er den tid, det tager, for modulet at hæveeller sænke lysniveauet. Rampetiden kan forlængesved at påtrykke klemmen mærket med 24 V dc.Dette kan gøres permanent eller styret af et IHC Output24."/sakset"Så kan man styre rampetiden på hæv / sænk ved at påtrykke "ramp" klemmen 24V i den tid man skal rampe... f.eks. 6 sek 24V påtryk giver 6 sek rampe / hæv el. sænk.Hvis det er fuldkommen ude i skoven... hvordan løser jeg så vores problem... ventilationen er basis for hele vores varmetabsberegning, så den kan jeg ikke udsmide.Det skal være mit spæld der skal være anderledes og være til at styre som ovenstående med IHC.Hjælp mig...Martin
  21. Ja, har hentet den sidste version.Og det virker fint, hvis jeg altså slår outputtet "udgang fra ur" til off.
  22. Synes bare ikke spjældet bliver sat når ud står on, kan ikke se det.Det kan jeg derimod hvis ur bliver at til off, og jeg så laver en pir ændring.
  23. Det tog mig noget tid at hitte ud af...Har dog en beskeden ændring, hvis du lyster ;-)Udgangen for uret, kan man ikke sætte den off indtil den indtastede tid. Altså,hvis udsug er sat til at starte kl. 14, så er uret slukket indtil og efter den satte sug tid?Har trukket udgangen for uret op på ur for åbning af spjæld.Nu bliver jeg vel ikke for krævende ;)Men ellers så virker det og jeg er meget taknemmelig.Martin
  24. Tak.Men syntes ikke at kunne få det til at virke.Laver jeg en "bevægelse" på PIR'en, så tænder lyset fint og slukker da også igen, og der er også et efterløb på ventilationen.Men der er på intet tidspunkt, hvor bit 1 eller 2 bliver sat.Og jeg kan simpelthen ikke se fejlen... har måske gloet mig dum på alle de IHC blokke efterhånden.Martin
  25. Ved ikke hvorfor jeg har skrevet vand, for der er ikke skyggen af vand i ovenstående.Sorry!Martin
