Howard Olsen
23 -
Alt der er opslået af Howard Olsen
Hei Torben Tusen tusen takk for hjelpen! du har nesten reddet samboerforholdet da min kone har irritert seg MYE over akkurat dette Det virker supert! Kan jeg være så freidig å spørre deg om å se over "Brann" også..? Der mistenker jeg en koblingsfeil rent praktisk med kablingen, men veldig fint om du kan utelukke programeringsfeil... Problemet er at man etter å ha trykket "reset-knappen" begynner alarmen å gå etter nedtelling. Det ser ut som den bryter strømmen på melderne slik den skal gjøre i simulering..
Hei Jeg har flere rom med pir som slår på lyset, hvor jeg også har wireless dimmer. Når jeg forsøker å justere lyset med trykknappene justeres det alltid tilbake til innstilt scenarioverdi på PIR styring... Er det noen av dere som er så snille og vil se over visualfilen min ? Det gjelder hovedsaklig rom Entre, Bad lite og WC 2 etg sandbankencurrent.vis
Testet med røyk nå, og i 1 etg virket alt som det skulle, alarm ble resatt med knapp og ingen sirene etter timer gikk ut. i 2 etg derimot utløste jeg røykmelder nr 2 på kretsen og sirene gikk av, fikk resatt med knapp. Melderen stod med rød diode og sirenen begynte på igjen etter timer gikk ut... Noe sier meg at det er problem med forsyningen på denne og ikke en feil i visual...?
Tusen takk for at du tok en titt for meg, jeg har kun rukket å teste dette i serviceview og ikke fysisk med røyk, men det ser ut for å virke!! Og jeg satte inn som du rettet en AND blokk , men iflg min logikk så bør det brukes en OR.. Den ELLER den røykmelder, og ikke den OG den....?
Jeg bumper denne da det hadde vært veldig fint om noen kunne ta en liten titt...Det er veldig belastende å ha reisejobb og samtidlig vite at de hjemme ikke får resatt røykalarmen om den skulle gå av
Hei Jeg har et stort problem i min ihc installasjon med røykvarslinsanlegget, jeg får ikke til å resete alarmen skikkelig, har forsøkt å lest i andre tråder om dette, men det hjalp desverre ikke. Jeg har forsøkt å gå over de 4 røykvarslerne i huset for å sjekke koblinge opp mot koblingsskjema, og etter mitt syn ser alt korrekt ut. Derfor håper jeg at det bare er en bagatell i programeringen som noen her kan finne i vedlagte *.vis fil Problemet er som følger; Ved røykalarm går alarmen i form av 2 90Db sirener i huset, jeg har en resetknapp på teknisk rom jeg da trykker inn (ingen indikasjonslys på denne). Alarmen blir da stille og det røde lyset i røykvarsleren slukker. Etter 15 minutter (default timer) kommer alarmen på igjen, og slik holder det på helt til jeg går inn i serviceview å setter timeren på sirenen til 0.. Det er 2 røykvarslere i hver etasje, og de er seriekoblet i samme etasje. Ser alt ok ut i visfilen slik at det MÅ være en koblingsfeil? Problem 2. I alle rom jeg har pirsensor har jeg også bryter for dimming, når jeg kommer inn på fks baderom så slåes lys på av PIR, Om jeg da prøver å endre lysstyrke med dimmer så vil lyset dimmes opp/ned og være slik i noen sekunder for så å gå tilbake til innstillt verdi på pir.... Hvordan endrer jeg dette slik at lys tennes og slukkes med pir, men kan endres med bryter mens man er i rommet? På forhånd kjempetakk, spesielt med brannvarslingsproblemet! PS: Om dere finner noe rart/uvanlig med vis filen som ikke er nevnt, så fortell meg det gjerne da jeg iløpet av 1 år har lest meg opp på IHC, installert og programmert et nytt stooort anlegg i egetbygd hus... Ble mye å lære på engang ihcforum.vis
Jeg har i mellom modulene satt inn 1 blå og en grå av denne typen: http://www.jfk.no/rekkeklemmer/skruklemmer/wdk-2-etg-3/wdk-2-5-zqv-5Der samler jeg alle 24V og 0V i bakre klemmer, og så samler jeg alle kabler fra led i lysbryterer i fremre klemmer, sammenkoblet med en leder fra 0utput 24 som styrer når LED skal være på.
Det er jo klin umulig å laste opp filer her.. forstår ikke hva jeg gjør galt!?[attachment]ELS Sandbanken.vis[/attachment]
Tusen takk for tegning camaro, it makes sense!Legger ved VIS fil om noen gidder å ta en kjapp titt på brann og varmestyringer, ser det ok ut?Er åpen for forbedringer på det øvrige også...PS: har 30 timers erfaring med visual, hadde jeg vist hva jeg bega meg ut på så hadde jeg hatt konvensjonelle brytere og el-anlegg :)Edit...lastet opp vis-fil[attachment]ELS Sandbanken.vis[/attachment]
Leste den der camaro, det vil si at det går i nattmodus og senker temp til innstillt verdi i visual, mens det fortsatt står fks +22 i display Det er greit nok, men hva om man vil ha høyere temp på natten, fks ved party.. vil da termostaten overstyre visual så fort man trykker på den tro?
Ok da er jeg på rett vei iallefall :)Så enda et spørsmål (takk for tålmodigheten)Jeg blir litt forvirret av diagram for røgmeldere, prinsippdiagram og bruksanvisning viser 2 forskjellige måter å koble dem på?jeg har 2 stk i 2etg og 2 stk i 1etg, har ikke behov for å vite hvilken som er utløst, kan jeg da koble dem på samme input/output, og hvordan forbindes klemmene på relesokkel?Har også et backumodul som skal inn her et sted :)Forsøker å lese tråden "røgalarm" på forumet, men får feilmelding...Prinsippdiagram: http://www.elko.no/elko2_nor/frontend/files/CONTENT/Prinsippdiagram_for_ELKO_LS_Systemalarm.pdfBruksanvisning: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98490_01.pdf
Takk for svar camaro!1: Jeg mente ikke hjemmesimulering, men to knapper for å sette huset i "borte modus" og "hjemme modus". antar at det er så lett som å bruke FB 1.1.03f som forbindes med scenario på de forskjellige lys og stikk jeg vil styre?3: Scenario OFF på utelys? Da setter jeg verdiene til 0 eller OFF hvor jeg vil lyset skal slukke altså?Så et litt mer avansert spørsmål som jeg har brukt 2 dager på å gruble på nå.. håper desperat på hjelp her;Jeg har vannbåren varme, har montert 2 stk 24V outputs i skapet med aktuatorene.Jeg bruker Elko sin termostat med display.jeg valgte å bruke FB 5.2.02c og 5.2.04a for å kumme styre dette med nattsenking etc.Er det korrekt å forbinde sensor "romtempreatur" med inngangen "rumtemp" i FB? Denne står jo fast på 23 grader. Jeg har også forbundet utgangen dag og natttemp på 5.2.04a med inngang dag og natttemp på 5.2.02c. Da er det store spørsmålet, hvordan vil innstillenger på displayet i termostaten påvirke funksjonen, og hva styrer tempreaturen i rommene, FB sine innstillinger eller termostatens fysiske innstillinger?Vanskelig å forklare, men håper noen forstår..
Hei!Jeg er ny i denne IHC/Elko living verden og søker stadig hjelp, håper det er ok :=)1: Jeg tenkte å bruke to knapper ved utgangsdør for borte og hjemme styring.Hvilken FB er best egent til dette? Jeg kan se for meg at FB 1.1.03f er et bra valg?Drar jeg isåfall bare scenarioutgangene over til de forskjellige komponenter som skal styres i huset og setter verdiene?2: Hvilken FB bruker dere for å slå en stikkontakt AV/PÅ, fks benkestikk over kjøkkenbenk?Jeg har i visual satt inn stikket som et "kontaktrele" i installasjonsvinduet og bruker FB 1.1.01dfor å slå den av eller på.. er det korrekt? Og skal da FB utgang "utgang for lys" forbindes med output på kontaktrele? Ser i simulering at det virker, men det høres litt rart ut å bruke det slik?3: Utelys, blir det korrekt å bruke FB 1.4.07 med inngang for skumringsrele, deretter forbinder jeg scenarioutgangen med de respektive lyspunkter? I simulering får jeg ikke utelys til å slukke igjen..?4: Brann/røykalarm: Jeg har satt inn røykdetektorer og får det til å virke i simulering, men jeg får ikke inngang for røyksensor til å gå tilbake til ON etter reset.. det vil vel trigge ny alarm etter nedtelling.Vedhefter min VIS fil og håper noen kan se over den da jeg som sagt er heeelt på begynnerstadiet:)Takkar på forhånd!Ps! om noen har en VIS fil med både røykalarm og borte / Hjemme scenario så hadde det vært fint å fått sett den
Hei!Jeg er ny i denne IHC/Elko living verden og søker stadig hjelp, håper det er ok :=)1: Jeg tenkte å bruke to knapper ved utgangsdør for borte og hjemme styring.Hvilken FB er best egent til dette? Jeg kan se for meg at FB 1.1.03f er et bra valg?Drar jeg isåfall bare scenarioutgangene over til de forskjellige komponenter som skal styres i huset og setter verdiene?2: Hvilken FB bruker dere for å slå en stikkontakt AV/PÅ, fks benkestikk over kjøkkenbenk?Jeg har i visual satt inn stikket som et "kontaktrele" i installasjonsvinduet og bruker FB 1.1.01dfor å slå den av eller på.. er det korrekt? Og skal da FB utgang "utgang for lys" forbindes med output på kontaktrele? Ser i simulering at det virker, men det høres litt rart ut å bruke det slik?3: Utelys, blir det korrekt å bruke FB 1.4.07 med inngang for skumringsrele, deretter forbinder jeg scenarioutgangen med de respektive lyspunkter? I simulering får jeg ikke utelys til å slukke igjen..?4: Brann/røykalarm: Jeg har satt inn røykdetektorer og får det til å virke i simulering, men jeg får ikke inngang for røyksensor til å gå tilbake til ON etter reset.. det vil vel trigge ny alarm etter nedtelling.Ps! om noen har en VIS fil med både røykalarm og borte / Hjemme scenario så hadde det vært fint å fått sett den
Hei!Som nybegynner har jeg noen grunnleggende spørsmål som jeg håper noen kan ta seg tid å svare på :)1: Hvorfor er det flere innganger på 24V på disse outputs, og hvor/når skal de tilkobles:Output2: Kan man koble +24 i sløyfe i skapet mellom elementene, og 0V DATA i par fra element til kontroller selvfølgelig?3: Jeg har fks termostater og brytere som skal ha +24V ute i anlegget, hvor kobles dette i tavlen?kan jeg bare tvinne sammen alle som skal ha +24 å skru dem sammen i 24v utgangen på strømforsyningen fks?Til sist legger jeg ved et bilde av anlegget mitt.. Alt er montert, mangler bare programmering og intern kabling i tavle Automatisk_sluk.zip
Hei!Jeg tenker å styre aktuatorene på fordelerstokk med 24v otuput. Hovedsaklig en utgang pr aktuator.Jeg har derimot noen steder hvor jeg har flere aktuatorer som skal styres felles, kan jeg da enklest koble flere aktuatorer på samme utgang? Hver aktuator er 2W.Spm 2: Hvorfor er det to steder for å koble til 24v på outputs?
OK Takker!Ettersom jeg er helt fersk på visual står jeg fast på flere ting som dere kanskje kan hjelpe med?Hvilken FB for følgende;Ønsker at en fotocelle(skumringsrele) skal tenne utelamper på 40% (WL dim), samt noen lampeuttak inne i huset..
Heisann!Hvilken funksjonsblokk brukes for vannbåren gulvvarme med mosjonering av ventiler?Finner ingen hos LK eller norske Elko..Har også WL dimmere hvor jeg ønsker en funksjon hvor 1 trykk slår på lyset til en fastsatt verdi, enda et trykk dimmer opp... På forhånd takk for hjelp :=)
Takk for svar så langt!Det høres billigst og plassmessig best ut å gjøre det slik ja:)Skal bruke WL dimmere, de trenger vel ikke gå via et output, så da blir koblingen i denne rekkefølgen da:?SikringOutput 24ReleWl DimmerBelysning
Hei!Jeg kjenner ikke Danske forskrifter, men her i Norge har vi stort sett IT nett og det er krav om 2 polt brudd (bryte begge faser) på belysning på bad og utendørs.Hvordan løses dette best med IHC? jeg ser to mulige løsninger..1: Benytte et 230v 400 output hvor man bruker 1 utgang for hver av de 2 fasene2: Benytte et 24/24 output som styrer et 2 polt rele NO.Høres noe av dette fornuftig ut?
Heisann!Jeg bygger hus med Elko Living system (IHC) og finner ingen 360 graders takmontert PIR i Elko sitt utvalg. Jeg trenger en slik for å tenne lys i fks garasje og hall, kan man bruke en av disse?PIR 24v ACDCPIR 24v DCHvordan vil man koble dette?Takk for svar
LINK10 vs. Cat5e til stikkontakter
question svarede på Howard Olsen's Jesper Skytte Nielsen i Teknik
Hei!Er dette en kabel som tilsvarer IHC sin?Nexans 0,6 parkabel -
Hello!Som tittelen tilsier leter jeg etter en IHC dimmer (trådbundet) som er i stand til å styre LED downlights i min nye enebolig. Jeg planlegger å bruke 230V LED, men om det er lettere å styre andre typer er jeg åpen for forslag?..Tenker også å bruke endel RGB LED strips for effektbelysning i hyller etc, hva og hvordan inkorporere dem i IHC systemet? Det enkleste er vel å sette opp en 230VAC stikk hvor man plugger en evt trafo fra LED stripen i, og styrer denne med Output 230.. Noen som har vært borti dette før?Lurer også på om noen vet hvor man får kjøpt visility dashboard (skjerm) og hva den koster..
