Jesper Geerthsen Olsen
335 -
Alt der er opslået af Jesper Geerthsen Olsen
Varmestyring Af Pumpe
question svarede på Jesper Geerthsen Olsen's Jesper Geerthsen Olsen i IHC Visual 2.0
Den timer på 1 time? Hvad siger du den bruges til? -
Hej. Tak for fb, ser den lige igennem. -
Takker og bukker:-) -
Advarsel I Log
topic svarede på Jesper Geerthsen Olsen's Jesper Geerthsen Olsen i IHC - Generelle spørgsmål
Kan nogen hjælpe? -
Kan nogen hjælpe mig videre i dette projekt? Har fået lavet en pumpestyring - tror af lars. Mener i den styring motionere den pumpen hver uge. tænker at den skal gøre flg. istedet. motionere pumpen hver 14. dag ½ time kun. Starte pumpen når det er under 10 grader i 2 dage. og maks temperatur ikke har været over 20 grader feks? Hvad synes i man skal gøre? -
Advarsel I Log
Advarsel I Log
Her er programmet. God jul. - Var lige forbi en pc:-) jul 2014.vis -
Advarsel I Log
Kan ikke via denne Apple ligge det ind. Det har været langt før. Vi kan måske finde det? -
Advarsel I Log
Hej, den om varme. -
Advarsel I Log
Kan nogen fortælle hvor i program den er galt? I kan se den under mine tidligere post. -
Advarsel I Log
Hvordan mener i? -
Hej. Min controller siger i logggen advarsel cirkulær reference(typeB) detekteret i eksekverings flow? Hvad betyder det? i kan se mit problem i tidligere indlæg:-)
App På Iphone Virker Ikke
nogen gange hjælper det jeg skriver ip adresse og :10443 som porten er lavet om til. hvad kan være galt? -
Det er alle tre Apple ting der ikke kan komme på:-( Har lk lavet noget om -
alt ser normalt ud -
Kan de være at router har lukket port 443? -
Hej. Kan ikke komme på ihc controller pludseligt. Hvad kan der være galt? Den kan ikke konnecte.
Ja det har jeg -
Ja det er mig der har hentet den. Har også før skrevet, den ikke rigtig virkede. Har måtte tage stikkontakt af og sætte alm på for at den kørte hele tiden. Nu er foråret på vej. Og der skal pumpe gerne slukke når det er over 10 grader hele døgnet i 2 døgn Er det ik mere passende? -
Hej. Kan se at den ik virker efter hensigten. Den tænder og slukker pumpen tit. Kan man ik laveste på en anden måde. For den slukker tit pumpen når der er for koldt om natten. Kan godt være om dagen at der er over 10 grader, men om natten er der feks 8. Så skal den ik slukke? -
Gammel Controller Rs-232
Hej. Filen kan ses her. http://gupl.dk/704254/ -
ok. Hvorfor går dette program ned og skal have genstartet kontrolleren? kan se nogen gange så vil de 5 dimmermoduler ikke starte (få fase) om det er det fejlen er? nogen der kan aflæse det? kan også se trykket, der virker de 3 dioder ikke. kun det i midten. Mener det er 6.04, 6.05 og 6.06. nogen der kan hjælpe? -
visual 120b1202 DK -
Hej. Hvad program skal man bruge for at tilgå den controller? Hvis den går i stå engang imellem og skal resettet...Hvad kan det skyldes? På forhånd tak.
Ok. Synes den ikke skal tænde pga temperatur fald når den først er slukket. For det er unødvendig energi at bruge? Hvordan kan vi lave det smartest? Tænker vi måske kunne sætte det til 9 grader til at starte med? Findes der log der logger temperatur over en uge/1 md af gangen?
