2.500 -
32
Alt der er opslået af Bjarne Sørensen
Ved strømafbrydelse husker lampeudtaget sin tilstand
question svarede på Bjarne Sørensen's CPower i LK Produkter
Der er en power-up FB du kan bruge, så kan du lade den blok slukke for din enhed vår controlleren starter op. -
Du vil i så fald være den første der knækker nøden . Der findes en del på nettet med folks forsøg. God arbejdslyst.
Have you tried to upload the "reset network firmware"? Placed in the download section on this site.
When you have made changes in network config in the controller, remember to restart the controller.
Mål om der kommer 24V forsyning til dine inputs. Indgangene tager ikke skade af at få 24V ind da der alligevel sidder en pull up modstand til 24V på input. Det lyder mere til at der er en sikring indsat et sted som er sprunget. Kører inputmoduler på samme PSU som controlleren?
- 3 svar
- visual3
- v3 control
Jeg byder 1500 for controlleren. Jeg kunne godt bruge en ekstra til mine el-målere.
Hvor er strømmen - vi ved det ikke... IHC anlæg fra 1997.
question svarede på Bjarne Sørensen's IHC-John i Teknik
Hej John. Velkommen til IHC-user. Din installation har ikke ret meget med en IHC installation at gøre. Det er en lavvolt kip-installation som alle elektrikere kan servicere, der er dog brugt nogle gamle IHC-lysdæmpere. Det er en forældet type som netop står af på stribe. Men de kan heldigvis erstattes af alle mulige andre typer din-skinne dæmpere. Så ring til nærmeste elektriker så kan du få løst problemet ret nemt. Et slag på tasken, ca. 1000 kr. pr lysdæmper og ca. 3000-4000 kr for arbejdsløn og kørsel -
IHC Controller Visual 1 Data udtræk.
question svarede på Bjarne Sørensen's Martin Beck i IHC Visual 1.0
Hej Martin. Jeg har en pc med Visual 1 og tilhørende kabler. Du skriver bare hvis vi skal finde ud af noget. -
Hmm, ja det kan jeg da godt se. Jeg har købt en del, senest for 1½ år siden. Se om du kan få fat i Klaus. https://www.ihc-user.dk/forum/profile/193-klaus-larsen/ Klaus Larsen Zigza Ejstrupvej 20 2650 Hvidovre +45 36484838 CVR Nr.: 33799497 www.zigza.dk
Du skal bare bruge serviceprogrammet og en makker der trykker på tryk og kigger hvad du tænder fra pc'en. Find det på lk.dk IHC Service Program version 1.8 (.zip) Programmet kan bruges til at overvåge ind- og udgange, tvangsstyre udgange, logge status af udvalgte ind- og udgange til en fil, indstille ur i controlleren og aflæse diverse kommunikations og fabrikations oplysninger.
dba.dk men det er ret vilde priser
Is it Stand Alone? 019D903722_03.pdf (lk.dk)
Modemmet kan kun SMS, så datadelen er mig bekendt ligegyldig. SMS sendes over en anden protokol og alle kort burde virke. Link til manualen: 019D901222_02.pdf (lk.dk) SMS - Netværksarkitektur - Iftek.dk (wikidot.com)
Kan man ikke køre det i kompatibilitets tilstand kompatibilitetstilstand windows 10 - Google-søgning Hvor bor du? Jeg har en gammel bærbar sat op til det du kan låne hvis du bor i nærheden af Sorø.
Velkommen til ihc-user.dk I Name skriver du hvad du har lyst at kalde forbindelsen. Lan Host er den IP adresse controlleren har på dit netværk hjemme. Wan host er din offentlige IP adresse, kan ses på findmyip og lignende tjenester. User name og password er dit log-in til controlleren. Jeg har slået "Allways use WAN" til. Den nederste er til hvis du har en gammel 6.1 controller uden viewer.
Ja okay, det kan jeg godt se hvis du vil have muligheder for forskellige hastigheder.
Prøv at sætte udgangen fra den interne motor på et input 230V, så kan du være heldig at den kan trigge indgangen selv i lav hastighedsindstilling.
Projekt flyttes fra en iPad til en anden iPad.
question svarede på Bjarne Sørensen's Ulle i IHC Visual 2.0
@Henning Pedersen er manden der ved det, han bruger det vist ret tit. -
Interface med IHC term over seriel forbindelse?
topic svarede på Bjarne Sørensen's Kiddi i Microsoft .NET API/SDK
Det er IKKE et null modem kabel du skal bruge. Det skal gå lige igennem fra ben 2-2 og ben 3-3 og evt gnd. Putty burde virke fint, det eneste man ikke kan er vist at printe så vidt jeg husker. Du kan lægge en lus fra ben 2-3 i dit kabel og sende en streng og se om den komme tilbage på terminalen. Ellers skal du sørge for at der er jord på PC og på PSC hvis det er den gamle brødrister. Tilslut kablet med slukket controller, start op og bingo så skal der være forbindelse. 9600/n/8/1 er standard for RS 232 komm. og er også det der virker med controlleren. -
Velkommen til IHC-user. Ja du kan bare montere nogle cat 6A connectors på de ender der nu går ind i boksen så kan du køre 1000Mbit. Du bør bruge skærmet connectors da kablet og connectoren i modsatte ende også er skærmet. Derudover et skærmet patchkabel til switchen som også skal være jordet. Andet kan også virke men er ikke korrekt.
Måske dette link virker:
Du har ret. Jeg har tilføjet rettelse i mit indlæg.
Super arbejde Lars. Der er vist også et andet sted har på sitet lavet en slags tidslinje med beskrivelser af flere af controllerne. Der findes også Buslink Master og Gate, jeg brugte dem en gang i et kæmpe hus til at føre signaler mellem controllerne. Det med at internettet aldrig glemmer ved jeg ikke, jeg har ikke lige kunne støve noget op på det. Der er også det fede Time Controle modul til at konfigurere ure til TermIHC. Derudover findes der også et viewermodul til en Visual 1. Derudover er der alle Elko Livings produkter, dem der er grå, de er lavet til det norske marked men kan det samme som de danske, dog havde de også en norsk visual software.
Hmm, nå, men LK's Ø83 passer eftersigende i Wexøs dåse. Nogle påstår at Wireless kan passe i. Men det har jeg ikke selv erfaring med. Men tag en finecutter og skær er firkantet hul på 20x20 cm i loftet og brug den rigtige PL-dåse og læg så et par lister op og skrug pladen fast. Så kan du selv/maleren med lethed reparere det. Det er sådan man klarer det hvis der ikke skal fuskes Alternativt er at montere den dåse og lampeudtag fra Wexøe og så et andet sted på kablet montere lampeudtaget og bruge udgangen på bagsiden.
Det er bare en dum enhed der skal have 24V så åbner den (voks der varmes langsomt op). Har du ikke en transistorudgang? Det er ikke smart med et mekanisk relæ der står i tavlen og klikker 2 nagde i sekundet når en LED i et tryk skal blinke. Mine gulvfølere ligger i gulvet og er ikke alle lige til at skifte. I bedste fals skal dørgerikter af og dørkarmen afmonteres og man skubber en ny føler i flexrøret. I værste fald skal gulvet brækkes op. Kan man styre efter en minimumpemperatur på gulvet og rummet som med LK? Her står hvordan de virker: Der kommer 1 puls pr kWh ja. De skal have hver sin indgang på controlleren og pulser skal samles sammen af controlleren og der skal være statistik på data og en oversigt over forbrugt strøm pr dag, uge, måned, året en sum for året og en som fra de forrige år. Ugens forbrug osv. Jeg tænker at der er mange her der følger med så det ville også gavne dit salg hvis du åbent kunne skrive her hvad jeg skal bruge af dele og hvad de ca ville koste samt hvor jeg kan købe delene. Men jeg sender dig lige en privat besked her med min installation og min mail, så kan du sende mig et udspecificeret tilbud. Edit: 1 puls pr Wh / 1000 pulser pr kWh. Kan controlleren følge med når der kommer 4,7 pulser pr sek og fra flere målere samtidig?
