Henrik Rosenkilde
52 -
Alt der er opslået af Henrik Rosenkilde
Hvad skulle vi gøre uden dig "V8camaro" Men det er vel din bil eller.... Tak for din hjælp - hvor ville jeg gerne lære at programmere IHC,men har prøvet adskillige gange uden held.Men så er det jo dejligt, at man kan få lidt hjælp her hos nogle hjælpsomme sjæle.Hilsen Henrik
HeJeg kunne godt tænke mig at få den vedhæftede funktionsblok ændret.Istedefor at sende en OFF puls - skal en sende en ON pulsPå forhånd takHilsen Henrik off_puls.zip
HejJeg har kigget lidt på den timetæller der kan dowloades her i forumet.Kan se at den nulstiller dataene hver gang der gemmes ændringer på controllern.Findes der en nyere udgave som ikke gør det. Eller evt. et alternativ.Synes ikke den er til noget nytte hvis den nulstiller hver gang.Hilsen Henrik
omprogramering af FB 2.1.02.a
question svarede på Henrik Rosenkilde's Henrik Rosenkilde i IHC Visual 2.0
Tak for hjælpen - Det virker helt efter planenMvh Henrik -
HejJeg har brug for at få ændret ovenstående standard ur funktionsblokDet drejer som indgangen: "Indgang for manuel KIP af udgang"Vil gerne have den til kun at TÆNDE blokken. også samtidig tilføje en ny indgang for SLUK.Som det er nu, skifter den med at tænde og slukke hver gang indgangen aktiveresMvh Henrik
Hmmm.. Det synes jeg ikke lige at jeg kan få den til.. Har du måske fået oprettet scenarie 4 med 0%' date=' og at det så er din PIR der tænder den på de 80% igen? Har du husket at forbinde lys indikering fra dimmeren?[/quote']Nej, jeg synes ikke der er noget der er sat forkert op. Det hele ser ud som det skal - hvis jeg bytter om på scenarie 4 og 5 kan jeg godt dæmpe lyset men så kommer problemet når jeg skal forøge lystyrken.Så det er som om at det er scenarie 4 der er galt med, kan du evt. prøvet at lave et scenarie 6 med tryk.Det virker også 100 korrekt i simulation.Prøver at oploade projektetunavngivet.zip
HejDer er noget galt med "scenarie 4 (tryk)"Hver gang der trykkes på knappen slukker lyset helt for derefter at tænde på 80 % igen.Ved akivering af "scenarie 5 (tryk)" fungerer det perfekt. Kan der være sneget sig en lille fejl ind ved programmering?Hilsen Henrik
Hej igen. Er det muligt at ændre scenarie indgang 4+5 til PIR indgange?Jeg har en pir føler der ved hjælp af en betinget blok, skifter mellem forskellige niveauer. Indgangene kan evt. Kaldes pir 1, pir 2, pir 3 stadig med individuelle timer for hver pir indgang. Jeg troede faktisk at man sagtens kunne sætte en pir på en scenarie indgang - har en gang hørt at den i princippet fungerer som et alm. tryk
Hej.Det virker helt ok. Men jeg kan ikke regulere tiden på hvert enkelt scenarie.Kan det ændres? De forskellige scenarier har nemlig ikke samme timer tid.Er der forskel på en PIR indgang og et scenarie indgang? Vil det virke hvis man sætter en PIR på scenarie indgang?Tak for hæjlpen Hilsen Henrik
Hej.Er der nogle kloge genier der ved om man kan ændre en ur blok så den kan sendeen OFF puls på et indstillet tidspunkt.De almindelige ur blokke sender kun en OFF puls hvis uret først har været ONJeg bruger en anden FB til at tænde enheden.Hilsen Henrik
Ja, blokken virker tilsyneladende efter hensigten. Jeg kunne godt tænke mig et par ændringer i blokken:1. Man skal IKKE kunne slukke lyset ved at trykke på tasten - lyset skal bare slukke efter timer udløb. og hvis der er PIR bevægelse ved timerudløb, så skal lyset ændre til niveau oprettet under PIR2. Kan man evt tilføje nogle flere ingange for tryk. Så man kan regulere op eller ned til nogle valgte niveauer. (gerne op til fire indgange ialt) f. eks. trykker man på indgang 1 skal lyset regulere til 30 %, hvis der trykkes på indgang 2 skal lyset regulere til 60 % o.s.v. trykkes der igen på indgang 1 skal lyset dæmpe til 30 %3. Kunne også være dejligt med en sluk alt indgangPå forhånd takHilsen Henrik
Hej Jeg har et badeværelse med en trådløs lysdæmper og en Pir følerLyset tænder automatisk på 50 % når man går ind i rummet. (Fb 1.4.06.b)Jeg vil gerne ved have at man kan hæve lyset til f. eks 90 % i 5 minutter, ved at trykke på en knap.Hvordan gør jeg det på den bedste måde. og hvilke F. blokke skal bruges?På forhånd tak.
Jeg har en pir føler som sammen med en trådløs lysdæmper tænder lyset på badeværelset. Lyset er tændt 5 min.Jeg kunne godt tænke mig at hvis man trykker på en knap, skal lyset tændes i 15 min. på 20%Sådan som jeg har lavet det - slukker lyset 5 min. efter PIR har været aktiveret.Ikke så smart mår man sidder i badekaret.Hvordan skal det laves?Hilsen Henrik
Ændring af lysdæmper 1.2.03.d
Hej LarsIdeen er god nok. Men man kan ikke slukke lyset før timer tiden er udløbet, hvis lyset tændes med kort tryk.Fik vidst ikke skrevet det under pkt. 1 :-( -
Hej.Håber der et geni der kan omprogrammere blokken 1.2.03.d eller evt. sætte flere sammen.Jeg kunne godt tænke mig følgende:1. Ved kort tryk skal lyset tænde 15 min. samtidig skal man kunne regulere op + ned med samme knap2. Ved langt tryk skal lyset tænde konstant og kunne slukke samt regulere op + ned med samme knapKunne også godt tænke mig en indgang som, tænder lyset 5 min. på 50%På forhånd tak.Hilsen Henrik
Logge tidsforbrug for tændt stikkontakt ?
question svarede på Henrik Rosenkilde's Sten i IHC Visual 2.0
De 2 tæller du beskriver lægger jo tiden til.Den blok jeg eftersøger minder lidt om en el-måler. Den skal bare kunne tælle tiden en udgang er tændt. Man skal kunne se timetallet for hver dag, og så starte på 0 dagen efter. Man skal også kunne se forbruget for hver måned, år, forrige år m.m.Håber du forstår hvad jeg mener -
lars-jacobsen skrev: Hej LarsFindes der et sted hvor man kan downloade én blok som tæller alle timer en udgang er tændt og som viser hver dag, måned, sidste år, forrrige år osv.På forhånd tak.Henrik -
Modificere Sol opgangs / nedgangsblok
Hej AllanSynes ikke jeg kan få den "tomme blok" til at skifte over til det andet halvår.Burde man ikke kunne simulere det ved at ændre datoen?Sådan som jeg kan forstå det, skal den blok bare fortælle om det er 1. halvår eller 2. halvår - er det ikke korrekt? -
allannissen skrev: Min plan var at have 2 blokke med de forskellige tider også bare bruge enten den ene eller anden blok afhængig af tidspunktet på året.Det tager jo kun 2 sek. at flytte udgangen.Jeg prøver lige din blok.Tak for hjælpen -
Nu er jeg ikke den store programmør, så det er nok for indvikelt at lave de ændringer du foreskriver.Men kan man istedet vælge kun at have den ene blok på indgangen på OR blokken og så manuelt skifte blok hvert halve år hendholdsvis pr. 1/1 og pr. 1/7Vil det så virke? -
Er det det samlede forbrug man kan se i "el-måleren" ellerkan man f. eks. koble den til en specifik stikkontakt og se hvad den bruger seperat?Hvis det er det samlede kan man jo lige så godt se aflæse det på den rigtige elmåler ved eltavlen.
lars-jacobsen skrev: Hej LarsVed du hvilke indgange der skal bruges på input modulet?
Hej.Jeg har prøvet at ændre Kenth´s blok for sol op og nedgangstider.Min plan er at bruge den til at tænde en udendørslampe.Jeg har ændret datoerne under indstillingerne så jeg kan få 4 tænd og sluk tider pr. måned.Jeg har lavet to blokke. En til 1 halv år + 1 til 2. halvår. og kobelt dem sammen via en OR blok Men når jeg laver en simulation tænder begge blokke - hvad gør jeg forkert?se evt. vedhæftede fil [file name=solur.zip size=15619]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/solur.zip[/file] solur.zip
Vil det sige at man skal have en ledning fra måleren over til et inputmodul på IHC?og i såfald hvilket modul?Hilsen Henrik
