MIchael Bach
Alt der er opslået af MIchael Bach
  1. Hejsa. Har et SD der er gået kold på min RPI, ved i om det er muligt at trække konfigurationen ud, inden jeg reinstallere IHC bridge
  2. Man kan så gruppere direkte i Homekit på telefonen nu
  3. Overhovedet ikke det der lignede, tænkte bare at IHC-Bridge skulle presentere 2 dæmpere som 1 mod homekit Kigger på det andet.
  4. Er det muligt at gruppere lyddæmpere. Jeg har 2 til mit køkken, men kan kun vælge en af gangen, hvorfor der i homekit kommer 2 stk dæmpere at skrue ned for ?
  5. Korrekt, man kan snakke om en alvorlig software fejl lige der. Men så længe de vedkender det, så går det nok. :-)
  6. Har i mellemtiden snakket med LK, som siger det er et generelt problem, hvis det har stået tændt for længe uden simkort. Så laver det en Buffer Overflow pga. log filen bliver fyldt op. Og det eneste der er at gøre, er at ombytte modemet, så det er sendt ned til ombytning.
  7. Har et SMS Modem, som bare står og blinker i Antenne og Sim. Ok lyser fast. Med ca. 30 sekunders mellemrum, er det som om at det mister strømmen, dioderne fader ned, så klikker det og starter forfra. Kan se inde i modelet er der en diode der blinker Orange. Har prøvet at montere det på 2 forskellige controllere, med samme resultat, har prøvet 2 simkort af nyere dato. Når jeg kigger i admin står den bare således. Nogen der har et bud på hvad man kan gøre herfra ? Controlleren kører nyeste fw, det er en v6.1, den anden jeg har prøvet på er en 6.2 med nyeste fw.
  8. MIchael Bach
    Uni Dimmer 400
    Hejsa. Er vant til at bruge wireless dimmere, og kan erfare at uni dimmeren er noget tungere at danse med. Jeg tænkte om det var nogen der havde opfundet den dybe tallerken, for at spare nogle Outputs. Der er kun tilkoblet output til den første, hvor den virker med 1 tast touch. Kan man på nogen måde lave et program som holder styr på om en dimmer er slukket, så man vha kodning kan lave en sluk alt funktion, uden at skulle kable sig ud af det (bruge flere outputs), har dog overvejet, at luse et output mellem dem til sluk alt. Dog kan man godt bruge en til hvis 2 ud af 4 dimmere i et rum er tændt, at man så kan slukke alle, istedet for at ombytte, så den slukker de tændte, og tænder de slukkede. Nogen af jer der har løst denne udfordring ?
  9. Paralell naturligvis. Prøver med en ny dimmer. Tak for hjælpen.
  10. Ja. det har jeg testet, de 2 dimmere sidder ved siden af hinanden og serie forbundet. Ingen belastning hverken for eller bag.
  11. Så har jeg fået målt lidt mere på den. Så snart der kommer belastning på. Så falder volt styrken til 0. Når der ikke er belastning er den fin 180v. Har prøvet med en simpel Halogen Pære. Er jeg derhenne jeg kan konkludere den er død ? Der sker heller ikke noget ved at trykke på hhv 1 / 2 knappen. Har også haft taget strømmen til den. Er der noget jeg mangler at teste. Er der en indbygget sikring i den eller ?
  12. Det er jeg ikke 100% på. Men tror den sad på den som ikke virker nu
  13. Jeg prøver at se om jeg kan sparke liv i den på den måde. Skal siges jeg tror heller ikke jeg har haft frakoblet 230V forsyningen til den endnu. Det var også en mulighed at prøve at genstarte den selvfølgelig.
  14. Jeg har en underlig oplevelse jeg savner lidt indput på. For lige at beskrive oplevelsen kommer her installationen. Jeg har to Ø80 Dimmer, koblet på 4 Transformatore, som hver driver 10 stk 10watt G4 halogener. Dvs 2 transformatorer pr dimmer. Jeg afmonterede alle pærene i påsken for at male loftet, og tændte lyset for lige at tjekke alle pærene var taget ud. Der var en tilbage som stod og blinkede da jeg tændte lyset. Herefter afmonterede jeg den sidste. Malede loftet, monterede det hele igen. Herefter tændte den ene dimmer ikke, og derfor heller ikke de 2 transformatorer. Jeg målte på dimmeren, den som tændte gave 180v som forventet, og den anden kun 28v. Hvis jeg frakobler transformatorerne, så giver den 180v som forventet. Jeg har prøvet at koble 230v direkte på transformatoren, og så virker den som den skal. Jeg tjekkede alle pærerne, og kunne konstatere at 8 pærer var sprunget, disse er så blevet skiftet / afmonteret, så alle pærerne igen virker. Tilkoblet dimmeren igen. Men samme resultat, den ene dimmer tænder stadig, men den anden giver kun 28v. Jeg er lidt nervøs, for at prøve at bytte om på de 2 dimmere, hvis der er noget jeg overser, og rent faktisk resikere at brænde dimmeren af. Men jeg synes ikke at kunne finde en logisk forklaring på hvad det er der lige foregår. Nogle gode ideer ? PFT. Michael
  15. Vil jeg kunne benytte den samme, min emhætte tænder når dimmeren i køkkenet er aktiveret, og slukker når der ikke er lys derude, men ville gerne have emhætten tændte igen bagefter. Så altså når den slukker med lyset skal den tænde igen. ?
  16. MIchael Bach
    Dobbeltklik
    Jeg kommer lige med det dumme spørgsmål, kan ikke selv gennemskue om det er muligt. Men mit ønske er 1. Jeg bruger idag en Touch på Scenarie til mine dæmpere, hvor jeg bruger samme tryk til at tænde/slukke/dimme op/ned. Kan man på nogen måde snige et dobbeltklink ind i den funktion. Grunden til jeg ønsker dette, er at den standard tænder på 75%, men kunne godt bruge en override funktion så jeg kan tænde den på 100%. Men med touch på scenarie, skal jeg først tænde, så skrue lidt ned, og så skrue op, og det irriterer mig en hel del :-) Nogen der har lavet noget der kan bruges ? Eller skal jeg ofre en ny knap.
  17. Prøver lige igen unavngivet.vis
  18. Her er det pågældende program. Nogen forslag
  19. Hej Bjarne. Det er mig bekendt std. alarm FB'en der er brugt. Smider lige programmet op
  20. MIchael Bach
    Alarm Kun Med Pir
    Hejs, jeg forsøger at hjælpe en kammerat som har overtaget et hus med IHC alarm. Der er ikke noget kode tastatur til, så det er programmeret på et tryk. Der er 3 PIR sensore koblet til anlægget. For at alarmen tricker så skal 2 PIR aktiveres samtidig, er det en fejl eller hvordan. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvor man sætter kriterierne for at alarmen skal gå. Fx en genaktivering af den samme pir inden for x antal sekunder eller lign. Håber i lige har et guldkorn, lad mig vide
  21. Det er korrekt, men så synes jeg bare ikke at man kan skrue op og ned på samme knap ? Eller hvad
  22. Hejsa Jeg har 6 dimmere som jeg gerne vil fordele på 3 tryk. Så jeg fx med et 4 tryk, på den øverste justerer en dimmer og den nedereste justerer en anden dimmer. Da jeg åbenbart på et 2 tryk ikke kan bruge venstre knap til en dimmer og højre til en anden som man kan med en Controller. Nogen der har erfaring eller den gode løsning ? PFT Michael
  23. Hejsa. Er der nogle af jer der har en god måde at få en 2 tryks kontakt til at styre 2 dimmere, en på venstre knap og en på højre, som man kan med controlleren med Touch på Scenarie ? Vh Michael Bac
  24. Det var så min controller den var gal med, har nu fået ny, så nu er der ingen problemer mere.
