Martin Abildgaard
541 -
17
Alt der er opslået af Martin Abildgaard
Via administrator modulet. brug evt. IHC-Starter.
Det virker til at en del oplever det. Primært på de gamle 6.1. Jeg oplever det jævnligt, uanset om det er Homeassistant, IHC captain eller andre systemer der connecter over IP.
ip-adresse Sæt en fast IP på controller 6,1 ??
question svarede på Martin Abildgaard's Kimpaj i IHC Visual 2.0
Prøv https://jemi.dk/ihc/starter/ -
1.61 IHC Captain skal genstartes hele tiden…
topic svarede på Martin Abildgaard's Rasmus Bording i IHC Captain
Hvis den gamle sensor er monteret på C(Common) og NC(Normally Closed), så skal du bruge samme terminaler i den nye. COM og NC. For forsyning, skal du koble 0V til - og Udgang til +
Hvad er det for et serviceprogram?? Du skal bare bruge IHC Visual v1 programmet. Det kan fint køre på en win11.. Det der er det svære er at finde det rigtige kabel og sikre dig at din serielport kører på port1-4. Herefter fungerer det fint..
IHC Teknikker\Elektrikker Nordjylland
topic svarede på Martin Abildgaard's flinck i Min installation
Hej Claus Er det Hørby, nord eller syd for fjorden? ;-) Jeg arbejder ikke som elektriker mere, men har hjulpet af og til, rundt omkring. Men nord for fjorden.. ;-) Martin -
Ren slutte funktion.
Syntes det kunne være meget interessant, især hvis den kom så den kunne monteres på blank væg uden dåse.. men med ekstern strømforsyning. Både OPUS og FUGA svagstrøms tryk kan monteres uden dåse. For og imod dåse været vendt før, så skal vi ikke lade den ligge..
1. Hvis du skal have Philips Hue pærer på de steder, hvor der er dæmper, skal du skifte dæmper til et output modul, som Lars skriver. Selv om den bliver sat til 100%, så vil elektronikken i Hue pæren stadig have udfordringer. da 100% ikke er 100% IRL..
DIn controller har ikke viewer. Derfor kun begrænset adgang.
Er jo altid lidt af en udfordring for os nørder når man går all in på magnetkontakter, varmestyring und das ganzen.. Jeg har kæmpet for at holde mig på 1 controller og har gået på kompromis med eks. Parallelkobling af tryk i enkelte rum.. Men tænker Lars1 har taget skridtet til 2 controllere..
En løsning baseret på Z-Wave. med programmerbare tryk, DIN-skinne moduler mm. https://logic-group.com/
For lige at vende tilbage til trådstarters spørgsmål, så har jeg været i dialog med LogicGroup omkring en komplet installation til et sommerhus. Umiddelbart lovende portefølje.
Opgradering af controller fra visual 1 til visual 3
question svarede på Martin Abildgaard's Carsten71 i Teknik
Første regel er at kigge i gamle indlæg. Du er ikke den første med dine spørgsmål.. Men korte svar er, forfra med programmering og næste ja til fysisk. Terminalerne sidder en lille smule anderledes. -
IHC LED Dimmer 2 Channel - hvad gør jeg forkert?
question svarede på Martin Abildgaard's Poul Winther i IHC Visual 3.0
Har du slutmodstand på?? -
Hvis man kigger under Gang -> Lampeudtag, så ser det ud til at der er 2 forbindelser fra funktionsblok til lampeudtag. En fra Gang og en fra Bryggers. Det er formentlig ikke korrekt, hvis jeg skal forstå din fejlmelding. Smid evt. din .vis fil op for nærmere analyse.
Min ser således ud: Bemærk jeg har lavet en separat config-fil, da jeg kører ikke kører med Auto_setup. Husk dine tags skal have korrekt spacing.
Kan ikke forbinde via USB (endnu et af de spørgsmål)
question svarede på Martin Abildgaard's Mikkel Hansen i IHC Visual 2.0
Hej Mikkel. Der kan være flere ting galt. Men prøv følgende: Afinstaller LK IHC softwaren. Installer LK IHC software som Administrator (Vigtigt) og vælg installatør. Dette skulle gerne installere den korrekte USB-driver og lave en entry i din Hosts fil. Husk også at installere den korrekte software i forhold til den firmware version du mener der er på din controller. Isæt USB-kabel. Start Firmwareloader Genstart din controller. Hvis du nu får adgang via Firmwareloader, så er din USB på plads. Du kan nu eks. starte Jemi's IHCStarter for at få adgang til Admin og kontrollere IP. Hvis ikke, så begynder det at blive svært.. Andre muligheder der kan være galt: Ny router/firewall eller opdatering. Er dit IP-adresse område som det plejer at være, eller er der skiftet Subnet? Hvad adresse skulle din IHC have? og hvad har din PC? -
Ingen strøm i huset efter opdatering til vintertid
question svarede på Martin Abildgaard's Anette Strøyer i Teknik
Cirka samme historie her.. efter flere genstarter, frustreret vandren rundt, i seng og op igen, så prøvede jeg en sidste genstart, ca. 00.30 og så kom den efter det.. -
Det er sikkert plastdåser, men de første plastdåser til denne mini tangent er ikke fuld dybde, pga. Nogen rørindføringer. Derfor kan de den nye udgave af Fuga-kontakter ikke være der, men skal have den gamle version.
Den gamle version af Fuga, Ja. Den nye version passer ikke, da den fylder noget mere bagpå. Kig efter "Reservedele".
USB 2.0 til seriel RS232 adapter pris
question svarede på Martin Abildgaard's Smail i IHC Visual 1.0
Det er det der hedder mersalg... Jeg så såmænd ikke engang på prisen... -
Du skal have dette: https://www.elvvs.dk/p/lk-ihc-forbindelseskabel-pc-rs232-9-polet-sub-d-13806/?gclid=CjwKCAjws--ZBhAXEiwAv-RNL4316G-YuQhsIFw2uE6BI2CdtDi0z7QH8u9CRRfF0WpETkEH2kHs_BoCGZkQAvD_BwE -
Controller ikke synlig i ihc visual 1.32
topic svarede på Martin Abildgaard's Smail i Min installation
Du mister lyset i de minutter du har slukket controlleren. Vedr. Kablet, så kan du ikke bare sætte dit kabel i controlleren. Den laver en generisk serielport. LK var så geniale ikke at bruge standard pinlayout, så derfor skal du have et speciallavet fra LK. Måske har du stadig det gamle kabel. Prøv at sætte det imellem..
