33 -
Alt der er opslået af Nicolai
Ny pris - Nu 2 stk. tilbage og nu til 500 kr. stykket. VH Nicolai Cornett mobil 27771836
Beskyt din kostbare IHC installation samt resten af husets elektronik med denne lynstrømsaflader til kun 1000 kr.
Hej Claus Mange tak for dit svar! Jeg har siden mit spørgsmål her i forummet haft fat i LK vedr. mit alarm problem. De sagde at der i fredags lige var kommet nye opdateringer af Fb. Så at alarm blokken nu hedder 6.2.01 h. Og der står at denne netop tager højde for genstart mm. Så den prøver jeg lige i første omgang. Det er dog irriterende at den genstarter i tide og ikke mindst i UTIDE! Hvis ikke det hjælper kan det godt være jeg for brug for yderlige hjælp! Mvh Nicolai
Hej Alle IHC "nørder" Jeg har et problem med min IHC alarm der gentagene gange kommer med fejl alarmer. Jeg har fundet ud af at det er når controlleren genstarter idet jeg har sat den op til at sende en mail når dette sker. Det er bestemt ikke blevet bedre af den nyeste firmware opdatering hvor efter det sker pænt ofte. Hvordan løser jeg dette? Er der andre der har samme problem? Jeg bruger 6.2.01g alarm blok. VH Nicolai Cornett
Ja det er min pir men med det indbyggede skumringsrelæ. Det er dette skumringsrelæ der bliver påvirket når lyset tændes.vh Nicolai:dry:
Hej er der nogle der har erfaring med et "virtuelt skumringsrelæ - er det noget der virker? og hvor kan jeg finde sådan en fb.Jeg skal bruge det til at styre en pir der sidder for tæt på mine spot. Eller ar der andre god ide til min lille udfordring.VH Nicolai:P
Hej alleJeg vil gerne høre om der er en der kan hjælpe mig med hvad denne besked fra service wiew betyder : Advarsel Cirkulær reference type B, detekteret i eksekverings flowVH Nicolai
Hej Jeg har et lille problem.. håber i kan hjælpe mig! :dry: Jeg har sat en opus66 pir24V op til at tænder for lyset i min gang. Det virker også fint men selv om der stadig er bevægelse i rummet slukker lyset - men tænder med det samme igen. Jeg bruger FB 1.4.06 b da jeg har et trådløst lampe udtag med dimmer på. Før jeg monterede dimmer - havde jeg samme problem!Det er som om at timer i funktions blokken ikke bliver "nul- stillet" så længe der er bevægelse?Håber på de vise ord fra jer!
Hej igen...jeg venter gerne på lidt prof hjælp! Ja det er lige som du beskriver.... jeg har taget tid på porten og det tager ca. 22 sek. for at køre op eller ned.så det ville være klasse med en justerbar timer ind over til at ændre status fra f.eks. "køre op" til "stoppet" hvis tiden på 22 sek. er overskredet.Jeg håber ikke det tager alt for lang tid....jeg kan forstå du er pænt ophængt i tiden.VH Nicolai:)
Hej - tak for din hurtige indsats...:cheer: Nu virker det når porten køres helt op eller helt ned - via den orginale fjernbetjening (ikke ihc fjernbetjeningen) - det er sådan set også fint nok! men hvis jeg stopper porten midtvejs (via den orginale fjernbetjening) så bytter IHC indgangene op/ned funktion.Jeg ved det er pænt langhåret - og tilmed svært at forklare.Men kan det lade sig gøre?
Jeg skal lige høre dig om noget!Kan det lade sig gøre at få funktionsblokken til at fatte at porten er blevet åbnet med den orginale portfjernbetjæning - altså at f.eks. magnet kontakt for "port oppe" nu er trukket uden man har brugt IHC styrings indgangene til at køre porten op.Ja det er sku lidt svært at forklare - men blokken skal vel kunne mærke om porten er oppe og altså kun kan køre ned næste gang.VH Nicolai:unsure:
Prøv at send din mail - så vil jeg gerne prøve!VH Nicolai:woohoo:
Jeg ved ikke om jeg kan maile programmet hvis du giver mig din mail!VH Nicolaiclaus82 skrev: Fik du nogensinde fat i symbol softwaren? Jeg har selv fået brug for det, og har hentet både version 1.32 og 2.60 og kan ikke finde det noget steder.....Eller er der andre der har det?
Hej Jeg havde fat i LK og fik tilsendt deres cd rom med "LK ELKAT 4,2"på den ligger der et program til symboler der skulle passe til deres symbol-ark.Jeg har ikke prøvet det på de rigtige ark enu - men det ser sku ikke serligt smart ud.Så hvis du finder andre metoder så vil jeg gerne høre!VH Nicolai:woohoo:
Hej JJJNu har jeg langt om længe fået min port monteret op med magneter og rele og det virker bare perfekt!!!Totalt iorden.....IHC SmagJeg har ikke prøvet din blok 2 - men den skal da prøves!Enu en gang 1000 tak for hjælpen.VH Nicolai Cornett
Jeg mener også at IBIT - Allan skal se at få lavet den blok du mangler kvit og frit og så ikke bruge dette forum til markedsførings platform!VH Nicolai Cornett
Jeg kan bestemt ikke anbefale at bruge en alarm pir ...hvis det er til at tænde lys med. Den er meget langsom til at "tænde" Jeg har selv brugt opus 66 pir og monteret dem direkte på væg uden dåse under og det virker perfekt.Venlig hilsen Nicolai
claus82 skrev: Ok det var nemt...:woohoo: ..men kan man hente et LK program til printe ud med eller hvad bruger du ? VH Nicolai Cornett
Jeg har ip telefoni (ved telsome) og har også bare en ip adapter. den analoge linie kører jeg igennem mit modem og det virker fint.
Det virker sku ikke ...det link er der andre der har nogle labels ark til opus 66MVH Nicolai:woohoo:
Det er lige sådan en jeg kunne bruge :woohoo: totalt iorden!!!1000 tak for din indsats - nu glæder jeg mig til at få det strikket op. og se om det virker i virkligheden.:S VH Nicolai Cornett
Ja jeg bruger også et hjælpe relæ til at aktivere porten med og nej der er ingen udgange der indikere om porten er oppe eller nede.MVH Nicolai
Det ser sku da totalt iorden ud!!!!! Ja jeg vil gerne have en indgang kun til stop og at op og ned indgangen kun kan bruges når porten er enten helt oppe eller nede.Hvis porten stoppes midtvejs køre porten den modsatte vej ved næste inpuls ! kan det lade sig gørre at man kun kan aktivere porten igen (efter stop)ved tryk på den "rigtige" indgang.tak for din indsats....foreløbig.VH Nicolai
Nu har jeg fået blokken til at virke...men den kan ikke bruges.Min port er en hörmann port og virker ved en inpuls - så køre den enten op eller ned. og hvis man giver den en inpuls når den kører så stopper den.Jeg vil montere 2 magneter - der bliver aktiveret ved port oppe/nede.Jeg ønsker en styring med er kør op indgang, en kør ned indgang, en stop indgang, 2 indgange for magneter (oppe/nede)og en udgang inpuls til styring af porten.er der nogle IHC guruer der kan sådan noget langhåret programerings ramsjang?.
Hej tak for din fil...men jeg kan sku ikke rigtig åbne den! VH Nicolai:angry:
