diskoboy
119 -
Alt der er opslået af diskoboy
Men så vil det vel teoretisk virke det jeg har brug for? Output modul 1 sidder i mit ene skur og der bruges kun 1-4. Output modul 2 sidder i et andet skur og her har jeg også blot brug for 4. Hvis jeg tilslutter dem samme data output på controller, kan jeg jo være ligeglad om - når jeg tænder modul 2 udgang 5 - om udgang 5 på modul 1 også tænder ?
Jeg syntes at have læst herinde for et par år siden at 2 moduler kunne tilsluttes på samme data ind/udgang. Eksempelvis et 24v output kunne man bruge 1-8 på et modul og 9-16 på et andet. Mest smart hvis de fysisk sad hvert sit sted. Er det bare noget jeg har drømt eller?
Takker :-) Så virker det jo :-) Løsningen var her: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/4615-kan-ikke-logge-på-controlleren/
Har en Visual 2 Controller Har fået mig et problem - ved ikke helt hvornår det er opstået. Hvis jeg åbner forsiden (http://192.168.10.3/) på controlleren og lige meget hvad jeg vælger af menupunkt hvor jeg skal logge ind fejler den. Jeg er 100 på at koderne er korrekte. Har også prøvet at logge ind via USB - det kan den heller ikke. Firmware er opgraderet til seneste version. Jeg har dog ingen problemer i at hente projektet ind i IHC Visual (via netværket) - lave ændringer og sende dem til controller igen. Der kan jeg fint logge ind med "admin" brugeren - jeg kan bare ikke via web. Nogle ideer? Jeg kan jo selvfølgelig ikke huske om jeg har oprettet andre brugere. Har prøvet at tage strømmen til controlleren - det har ikke hjulpet noget. Fejlen er: Login af bruger admin til 192.168.10.3 : 443 mislykkedes
Vil IhcCaptain kunne køre på en Windows8 pc? Har en Asrock IOS stående som jo lige kunne få PHP på, men ved ikke med CURL og de andre ting det kræves om det vil virke?
- 323 svar
- captain
- homeautomation
Jeg har målt temperaturen på mit loft til 47 grader en varm sommerdag. Har faktisk ikke målt den de dage i vinter vi havde minus 16 omkring Roskilde. Mine wireless dimmer sidder ved el-skabet...
For Få Udgange - Kan Det Løses Via Relæer?
topic svarede på diskoboy's diskoboy i IHC - Generelle spørgsmål
Har lige regnet lidt på det - ikke i kroner, men antallet af ledere i det signal kabel. Med output modul: PIR: 2 + nul 4 slutte med LED: 6 + nul Output modul: 2 + nul Total: 11 (evt 12 hvis Output modulet skal have sin egen nul) Med relæ: PIR: 2 + nul 4 slutte med LED: 6 + nul 2 relæ: 2 + nul Total: 10 + et par nuller Det giver jo samme resultat - dog ville det kræve 4 udgange i et 24v modul pga. LED'erne i stedt for kun 2. Tror jeg hopper på et output modul. Vil jeg have 3 relæer, koster det mig tæt på 600 kr og det kan jeg få et brugt output modul til + jeg har flere udgange end jeg overhovedet kommer til at bruge. -
Det er 24v relæer jeg er på udkig efter. Har et par ledige udgange. Nej - loftlyset og stikkontakter duer ikke sammen. Hvis jeg - mod forventning - vil have en el-radiator til at køre et par timer en gang i mellem vil jeg ikke have lys derude samtidig (eller opladning af fx boremaskine) Vil dette kunne løse mit problem? http://www.letvvs.dk/el-katalog/staerkstromsmateriel/dinskinne-materiel/relaeer-modul-kontaktor/relaeer/relae-16a-1no-24v-ac-686009.html -
Jo men 900 kr for et modul er måske også lige i overkanten. Hvis der ikke kommer andre gode forslag er dette selvfølgelig en mulighed, men ville gerne have nogle simple relæer som 1. prioritet. -
Er ved at brygge et ekstra cykelskur og der er trukket et IHC kabel + 1 stk 5-leder ud. Desværre kan jeg kun bruge 2 ud af 3 ledere (den sidste bliver brugt hvor den går ind i huset). Har læst om flere der (godt nok indendørs) bruger et (solid state) relæ via 24v til at tænde for 230v Udfordringen består i at jeg kun har 2 ledere til at tænde for 3 ting (loftlyset/lys i udhæng/stikkontakter inde i skuret). Jeg kunne selvfølgelig bare købe nogle IHC wireless universal relæer, men både pris og afstand til controlleren gør det ikke optimalt Kunne nogle relæer klare det for mig? Gerne links
Det kan da ikke være lovligt eller? Bare sådan en hvid plastik kabelbakke fra jem&fix?
Jeg syntes bare det ligner at ledningerne er synlige når ikke der sidder det dæksel på, men det er måske bare mig der aldrig har set den i virkeligheden...?
Den Kamstrup - hvor finder man mon et klemdæksel?
Tak - fandt den
Super! Må prøve et par stykker
Det kunne være sjovt at få specificert hvor strømmen forsvinder hen så fandt denne her http://www.wattoo.dk/elmaaler-1f-32a-1m-din-pej1606-6223000558 Nogen der har en ide om hvorvidt den er noget værd?
Det er det lokale forsynings selskab sætter op i alle husstande (i hvert fald parcel huse). Der er noget radio, men jeg bor for lagt væk fra deres central så når de skal aflæse den kører de rundt på alle veje og samler værdier op. Læste bare forleden at når nu der var radio-modul i, så var der også puls udgang. Ringede til dem for ½ år siden, men snakkede med en telefonpasser som kun kunne sige "nej" til spørgsmål om hvorvidt jeg måtte tilslutte nogle ledninger til den. Ringede til dem forleden igen og fik fat i en teknikker... "jo jo - du tilslutter bare og jeg kommer og plombere den igen"
Det var faktisk også min plan i starten indtil: 1) jeg fandt et sim kort liggende i skuffen 2) jeg ville kunne modtage sms'er (selvom jeg pt. ikke ved hvad jeg skal bruge det til)
Hvis det skal være en lidt nørdet løsning, så har jeg lige fået min raspberry pi + huawei e220 gsm/usb modem til at kunne sende sms'er. Der kører et udtræk fra IHC'en og med lidt ændringer kunne det sagtens laves således at den sendte sms'er hvis den havde de rigtige kriterier.
Jeg vil gerne måle hvor meget vand vi bruger (ja, det er lidt for sjov) Er bare lidt i tvivl om hvilken ledning der skal til hvilken indgang der skal forbindes. For at udgangen i det hele taget skal virke, skal jeg lige have fjernet den jumper der sidder på J4. Har siddet og kigget lidt på nettet. Er det ikke korrekt at 18 skal til en indgang og 19 til " 0 " ?
24V Til 12V Ringetryk, Ringeklokke 6V
topic svarede på diskoboy's Jesper Hyllen i Tredjepart Produkt
Er lyden ikke meget høj af en ringeklokke at være?- 23 svar
- ringetryk
- ringeklokke
Det lyder super fedt! Glæder mig til at teste på min egen hindbær maskine
Nogle updates?
Er der nogen der har fundet ud af hvad der skal ændres for at køre på en nyere PHP version? Jeg har lige installeret min Raspberry PI og den har version 5.4.4-11 installeret...
