Anders Engdal
19 -
Alt der er opslået af Anders Engdal
Mange tak. Jeg fjernede ledningerne og kunne derefter måle 24v, perfekt. Men desværre kunne udgangen derefter ikke lukke igen, så den står nu med en konstant spænding på 24v, suk. Jeg fandt en anden ledig udgang og nu ser det ud til at virke efter hensigten. Konklusionen må være at output modulet's ene udgang er defekt.
Hej, Jeg har en varmekreds i kælderen som er "kold" og jeg tror jeg fundet problemet. Udgang 8 fra Output 24 modulet måler kun 2,4V, når jeg måler med et Almindeligt multimeter og telestaten vil derfor ikke åbne. Jeg undrer mig over at een udgang kan være defekt, eller om det er mig der har samlet kablerne forkert ? (ikke helt utænkeligt). Er der andre som har oplevet noget lignende? vh Anders IMG_0805.HEIC
Dimmer loftudtag - Lysdioden lyser ikke ved programmering
question svarede på Anders Engdal's Anders Engdal i IHC Visual 2.0
ok - det tænkte jeg nok. Og den gamle version kan også reset's ved at holde A knappen inde? Jeg kan ikke finde dokumentationen på LKs hjemmeside, -
et spørgsmål tilføjede Anders Engdal i IHC Visual 2.0
Hej, Jeg har et Wireless loftudtag som jeg forsøger at programmere / linke uden held. Der står ikke et versions nummer på udtaget, så det må være en ældre version. Den er købt omkring 2010-2011. Når jeg trykker på A knappen lyser dioden ikke, og heller ikke når jeg forsøger at lave en reset ved at holde A nede i +5s. Selvom jeg har boet i huset siden 2011, er det første gang at jeg har tilsluttet en loftlampe til dette lampeudtag. Jeg ved derfor ikke om det nogensinde har virket og derfor heller ikke om det i sin tid er monteret korrekt. Problemet opstod da pæren kun lyste i 1/10 sekund når den bliver skruet i, eller når kablet monteres i udtaget. I mit forsøg på at fejlfinde har jeg lavet en unlink af dimmeren, og kan nu ikke få det linket igen. Er der nogen der hjælpe? mvh Anders -
Ingen signalstyrke / kan ikke slukke-tænde lyset
question svarede på Anders Engdal's Anders Engdal i Teknik
Desværre er det ikke antennen. Jeg fik selv tanken, og har tjekket at antennen sidder som den skal.- 3 svar
- wireless
- lysdæmpere
Hej, Jeg kan ikke længere få kontakt til de lyskilder som er forbundet til lysdæmpere. Jeg har genstartet wireless controler, genoploaded projekt, afbrudt strømmen til controler men intet lader til at få det til at virke. Jeg kan lave en unlink, men jeg kan ikke linke produktet da den ikke kan connecte. Jeg kan se på rapporten over link at alle dimmere har 0 signalstyrke. Lidt baggrundsinfo: Wireless version 2 (HW 6.2, SW 2.8.4) Dimmere er hhv loftudtag samt wireless fuga lysdæmpere 250 Uni (ukendt SW version men fra omkring 2011) Er der nogen som kan give et hint til hvad jeg skal gøre, da det er rimelig iriterende at sove med lyset tændt. mvh Anders
- 3 svar
- wireless
- lysdæmpere
Perfekt det vil jeg prøve
Kære alle Jeg er kørt fast, og har behov for lidt ekspertbistand. Jeg ønsker at mit udelys er tændt om aftenen (16-22) og morgenen (6-8), såfremt det er mørkt. Derudover skal det tænde via PIR udenfor ovenstående intervaller, ligeledes hvis det er mørkt. Endelig ønsker jeg at jeg skal kunne overstyre det, ved alm kip. Jeg har forsøgt mig med FB 1406d og 2102b og fuldt de mange tråde på dette forum. Men jeg har 3 udfordringer. 1 - Lyset slukker ikke automatisk 2 - jeg kan ikke overstyre uret ved tryk 3 - pir tænder ikke udenfor uret intervaller. jeg har uploaded hele mit projekt, håber ikke det er for uoverskueligt. Håber nogen kan hjælpe mvh Anders 05112014 Skumring til upload.vis
Problemer Med At Logge På Controler
topic svarede på Anders Engdal's Torben1354922293 i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg fik det til at virke på en Mac og en safari browser. Men det virker stadig ikke fra en supporteret platform (Windows + IE). Jeg leder videre.... -
Kære Forum, Jeg har pludselig fået et problem med at logge på controlleren via min internet browser (IE). Når jeg for søger får jeg en fejlmeddelelse (Fejlen (HTTP 403 - forbudt) betyder, at Internet Explorer kunne oprette forbindelse til webstedet, men programmet har ikke tilladelse til at vise websiden.) Da jeg tænkte at det nok havde noget med Java, sikkerhed certifikater eller lignende har jeg forsøgt at fjerne al sikkerhed, men lige meget hjælper det. Controlleren er opdateret til seneste version, og jeg kører Java version 7. Er der nogen der har oplevet noget lignende, som kan guide mig lidt på vej. Venlig hilsen Anders
Ihc Controler Går I Baglås
topic svarede på Anders Engdal's Anders Engdal i IHC - Generelle spørgsmål
Tak for jeres svar. Jeg fik løst problemet med at afbryde strøm + nødstrøm til Controlleren. Derefter genstart, og så fungerer alt igen. -
Kære brugergruppe, Jeg har et problem som jeg behøver hjælp til. Jeg har i dag forsøgt at montere en ekstra spot, med det resultat en IHC Controleren gik i sort da jeg satte strøm på gruppen igen. IHC Controlleren går ikke 100% i sort, da jeg stadig kan få kontakt til den via en PC eller Tablet. Den blinker fint grønt som den skal, og alt ser ud som normalt. MEN jeg kan ikke betjene lyset fra en eneste kontakt i huset. Det eneste jeg kan betjene er de installationer som har en dimmer, og kun fra en tablet. I Service View får jeg følgende fejl: Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med datalinje-controlleren. Jeg har fjernet spotten igen, genstartet controlleren, men stadig uden at få IHC controlleren tilbage i live. Jeg har derfor været nødt til at slukke for IHC Controlleren, fjerne backup strøm og lade den hvile i et par minutter. Derefter genstarter jeg hele systemet, og WUPTI.....Så virker det hele igen. Er der nogen som har oplevet noget lignende? mvh Anders
Jeg finder ikke at det er relevant at vende disse "foruroligende" ting i dette forum, så lad os hellere komme tilbage på sporet. Det egentlige problem er jo at der endnu ikke er nogen der kan pege på en løsning på markedet som kan opsamle forbrugsdata fra IHC og sende data videre til Elsparefonden.Såfremt LK er med på ideen er problemet forhåbentlig løst, men det er stadig langt fra sikkert.
Hej "Stenløse Syd Nabo"Mange tak for dit svar. Jeg har i mellem tiden lavet lidt mere research og fundet endnu flere foruroligende ting. Man skal virkelig have sin humoritiske sans i orden for at kunne smile af kommunens og ikke mindst interessenternes inkompetence. Man kunne foranlediges til at tro, at Concerto projektets medlemmer inklusiv Egedal kommunen, kun deltog for at få fat i EU midler som kan anvendes til andre formål. Kommunen har netop indstillet at EU midlerne istedet skal gå til renovering af kommunens bygninger. Det er næsten en sag for Kaare Quist i kontant.Men til det positive. Jeg har taget fat i LK, og de var meget interesseret i problemstillingen. Jeg forventer at deltage i et møde med LK hvor vi vil finde frem til en løsning som enten LK udvikler eller som jeg selv kan udvikle. Det sidste kræver dog at LK åbner lidt op for deres propriotære IHC programmer, og det er nok ikke så sandsynligt.Jo der er mange ting man skal jonglere rundt med når man bygger hus, men det her er også blevet lidt en princip sag.Jeg kæmper videre.
Jeg har heller aldrig sagt at det skal være Housekeeper. Hvis du læser den vedhæftede fil er der flere forskellige muligheder, men udbuddet er stærkt begrænset.Jeg er enig med dig i at det burde være forsyningsselskabets hovedpine. Med den holdning deler byggesagsafdelingen desværre ikke. Tro mig, jeg har prøvet.
Ja, Stenløse Syd er et meget spændende område. Et område med en lang række visionære miljø venlige servitutter. Nogle, såsom dette, er dog efter min mening lidt for visionært set i forhold til hvad der findes af løsninger på markedet.Hvis man kan opsamle forbrugsdata for varme, vand og el med IHC, vil jeg meget gerne høre mere om det. Det lyder som om at det vil kunne løse mit problem.Hvis man altså vel at mærke kan få forbrugsdataene ud af IHC via XML.Jeg har ganske hurtigt set på KNX, men for mig at se er det primært positioneret til kontor/industri end parcelhuse. Jeg er også mange for at det kan blive svært at finde en installatør som har den fornødne erfaring.
Styring og overvågning af vand- og energiforbrug
et emne tilføjede Anders Engdal i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg er i gang med at bygge et hus i Stenløse Syd, hvor der i lokalplanen er krav om at hver bolig skal have installeret et system til intelligent styring og overvågning af vand- og energiforbrug. Forbrugsdataene skal via XML overføres til elsparefonden.Som det mest naturlige valg, havde jeg selvfølgelig tænkt mig at installere IHC i hele hytten, men jeg har nu erfaret at jeg med IHC alene ikke kan opfylde kommunens krav. Kommunen kræver at man skal installere systemer som Housekeeper, der via z-wave kan opsamle forbrugsdata fra el-måleren, vandmåleren og andre enheder som varmepumper og termostater. Er der nogen i dette forum som kender til problemstillingen og hvordan jeg laver den bedste løsning på kravet. Helst vil jeg kun have en IHC og PC løsning.Housekeeper med en bridge løser dog problemet, men hvad skal jeg man alle de funktioner som housekeeperen kan, og hvorfor skal jeg havde denne meget lidt kønne tingest hængende på væggen? Andre beboere i området har investeret 10-12.000 i housekeeper og i mine øjne er det penge ud af vinduet.Se vedhæftede notat fra 2007. [file name=intelligent_energistyring.pdf size=155100]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/intelligent_energistyring.pdf[/file] intelligent_energistyring.pdf -
Overvejer IHC.. Et par spørgsmål.
topic svarede på Anders Engdal's Troels Larsen1354922265 i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg er meget interesseret i at høre om du er kommet videre med dine overvejelser. Jeg skal til at bygge et nyt hus, hvor der i lokalplanen er krav om intelligent styring af energiforbruget. Dvs EL og Vand. Idet jeg har valgt at installere IHC, har jeg faktisk et problem med at leve op til lokalplanen. IHC understøtter ikke z-wave og man kan såvidt jeg kan læse mig frem til ikke umiddelbart opsamle data, uden fx at anskaffe Housekeeper.
