Jørgen Bækgaard
43 -
Alt der er opslået af Jørgen Bækgaard
Hej :-) Jeg kan ikke komme i kontakt med min controller. Hverken med USB eller på netværk. Har prøvet et utal af gange. Controlleren virker fint og jeg kan tilgå den på appen. Men lidt træls, at jeg ikke kan komme ind og ændre i programmet. Har så lige fundet ud af, at hvis jeg ligger den gamle firmware ind så kan jeg godt ?. Giver det nogen mening ?.
Har brugt funktionsblok 4.2.04 indtil jeg finder ud af hvad der er galt :-) så virker det nemlig. Kører status på indgang og rød diode over på IHC status.
Er der noget galt i dette vedhæftede ?. Er det IHC status der bestemmer om den skal være om eller OFF ?.
Nej har ikke genstartet den. Er ved at rode i programmet nu. Men kan ikke finde nogen fejl. Endnu.....
Nu er den galt igen. Men nu kan jeg ikke få den tilbage igen. Det er sket imens jeg ikke har været hjemme. Så forstår ikke hvad der kan være galt.
Så virker det igen Slukkede for strømmen til controlleren incl. batterie backup. Så virkede det igen. Men mystisk er det nu.
Hvis du mener LK IHC status ?. Så er der kun trukket en over. Men har kørt uden dette problem i mange år.
Mit IHC Kodetastatur er lige pluslig begyndt at virke modsat. Når den er tilkoblet lyser den grøn og ved frakoblet rød ?. Har prøvet at sende tomt program og nyt program igen. Men det hjælper ikke. Håber der er en der kan hjælpe.
Problemer Med At Logge På Controller
question svarede på Jørgen Bækgaard's TheDexterTeam i IHC Visual 2.0
Nu virker mit også efter ovenstående..... -
Tænkte det nok...... -
Jeg har samme problem. Kan sagtens logge på fra alle andre enheder på nær pc. Tror måske det har noget med en Java opdatering at gøre ?. Kører selv Windows 7. -
Når alarmen går og det viser sig at det er en fejl alarm. Hvordan kan man så se hvad der har startet alarmen ?. Er der en log på det og hvordan sætter man det op ?. Kan man evt. Se det på app'en (tablet, iphone eller Android) ?. Jeg har Visuel 2 med alarm pir i alle rum og magneter på dørene. Håber der er nogen der kan hjælpe.
Problem Med Email Notifikationer Fra Controlleren (2Eren)
question svarede på Jørgen Bækgaard's ok-IHC-user i IHC Visual 2.0
Jeg har samme problem mener jeg har gjort alt men det virker ikke. Jeg har gmail giver dette nogen problemer ?. Måske der er en der kan vise hvad der skal stå i de enkelte felter ?. På forhånd tak. -
Er det muligt, at man kan aflæse sine timetællere på sin App (LK) som jeg har til Iphone og Ipad ?. Måske der er en der kan et trick :-)
Jeg har 2 wireles dimmer der tænder selv hvis strømmen har været taget fra dem. Dvs når strømmen kommer igen, så tænder de selv. Hvad kan man gøre så dette ikke sker ?. skulle jo gerne slet ikke tænde af sig selv ved strømsvigt.
Det virker :-) Tak for hjælpen.
Har fået min første fejl alarm på IHC´en. Så mit spørgsmål går på, hvordan kan jeg se hvad der har udløst den ?. Tænker på f.eks. hvilken pir ?.
Det er fordi under administrator under netværk skal man taste Gateway adressen og som jeg havde forstået, så var det min routeres IP adresse. Men det er så controllerens IP adresse og man så i ens browser skriver routerens IP adresse :-) Ja ja, man kan jo ikke vide alt :-) Er ved at rode med mail opsætning, men det kan jeg overhovet ikke få til at spille :-( Gør ellers alt hvad der står i den store manual :-(
Har selv løst problemet :-) Hvad skulle man gøre uden Google :-)
Forsøger at tilgå controlleren udefra, men når jeg taster IP adressen ind på administrator programmet (gateway adresse), så skriver den "IP-adressen uden for rækkevide" hvad betyder dette og hvad gør jeg ?. Når jeg skriver IP-adressen på controlleren, kan jeg godt tilgå den fra hjemme netværket. Har ingen problemer med at tilgå den udefra på Ipad´en. Så de rigtige porte er åbne udefra. Håber der er en der kan hjælpe. IHC.docx
Super :-) har lavet det og det virker. Tak for dette.
Ok :-) det vil sige at når jeg for åbnet for den rigtige port på routeren. Så kan jeg det samme som her hjemme på USB eller internettet ?. Hvis det er er rigtig, så er Web scene view jo ikke til noget ?.
Jeg har lavet mit program i scene view. Men hvordan med web scene view. Skal man til at lave det samme der eller kan man kopier det på en eller anden måde ?. Jeg tænker bl.a. på når man logger på uden for ens eget netværk. Mvh Jørgen
Hvordan kan man indsætte Uni-Dimmer i IPad tablet fra LK ? Det er kun mine wireles dimmere jeg kan se.
