Tonny Nymann
Alt der er opslået af Tonny Nymann
  1. Tonny Nymann
    Wiser integration med IHC
    Hej Under betatest på Wiser gateway er det nu muligt at tilføje IHC gateway Nogle der ved hvad det betyder ? Tonny
  2. Hej Den fejl har jeg også haft på et tidspunkt. Men hvordan var det nu jeg løste det ?? har du opdateret din controller ?? Tonny
  3. Hej Peter jeg kan måske godt hjælpe :-) Hvilken controller har du nu ?? Tonny
  4. Hej Så må det være lampeudtagene du mener, og ikke dem jeg har. Mine er til montering i 1 modul underlag, og virker fint med LED så længe man følger LK dimmertool Tonny
  5. Hej HW version ?? mener ikke at denne type er med forskelig HW. Er det ikke kun lampeudtagene der er i 2. versioner. Du kan se på LK dimmertool hvilke spot de kan dæmpe. Tonny PS ellers må du fortælle hvor jeg finder HW version.
  6. Hej Jeg har nogle IHC wireless uni 250 dimmer liggende, og måske der er en af jer der kan bruge dem ?? 7. stk IHC Wireless uni 250 dimmer Hvide pris (250 kr stk ) Tonny
  7. Hej Lars Havde jeg set, men ville bare oplyse at den var kommet i handlen. Tonny
  8. Tonny Nymann
    Led dimmer
    Hej Så er den nye LK IHC Led dimmer på vej i handlen. Ser ud til at den sendes fra starten af februar. Tonny
  9. Hej Claus
    Kan man køre IHC bridge på pi raspberry pi 3b +  ??
    Tonny
    1. cis2131
      cis2131
      Hej Tonny
      Havde ikke set dit indlæg her.
      Svaret er både og.. Jeg kører selv på pi3b+, men har ikke fået lavet en færdig release endnu. er stadig ved at luse ud i diverse bugs.
      Derudover så har jeg besluttet mig først at lave den færdig når jeg havde fået lavet understøttelse for ikea's trådløse rullegardiner.
      Det er lige lykkedes mig at skaffe dem her i weekenden, og har fået lavet lidt kode til at styre dem, så regner ikke med at det varer så længe endnu før den er klar.
      Claus
  10. Hej Mikkel Tak for hurtigt svar :-) Men se dette fra Claus Det kan den godt.. Med lidt held kommer jeg med en version til Pi3 B+ inden for en uges tid. Det meste kører på min nu, mangler nogle få ting før jeg kan frigive den til test. Claus Godt Nytår Tonny
  11. Hej er der nogle som ved om denne raspberry understøttes ?? Kan se på indlæg fra februar, at det var oppe over. Godt Nytår Tonny
  12. Selvfølgelig kan kun anbefale Visility Held og lykke med det Har selv 2 stk DB
  13. Hej Martin Du skal FB 1.2.02.b da det kun er denne der kompatibel med DB
  14. Hej Hvorfor er lampeudtage sat på trykkets dioder, og ikke som lampeudtag ??
  15. Hej Du kan også prøve, at søge den på følgende IP mens du har usb kabel i. IP:10.18.93.2
  16. Hej Mark Du kan også prøve, at søge den på følgende IP mens du har usb kabel i. IP:10.18.93.2 Hvor i landet bor du ???
  17. Hej Du skal fjerne flueben i helligdag, og derefter stille tiden. Derefter kan du sætte flueben i helligdag igen :-) LK er informeret.
  18. Der ligger ny firmware på LK hjemmeside :-)
  19. Hej Måske der er en der kan bruge ovenævnte ?? virker perfekt Pris 2200 kr
  20. Tonny Nymann
    Alarmproblem
    Hej kan se at den forrige ejer har lavet ændringer i blokken :-( Ville nok kigge efter en ny blok :-) ved LK opdaterede alarmblokken for 1-2 år siden. Tror ikke der er mange der benytter LK standard mere.
  21. Ok hvis ikke de bliver solgt er jeg stadig klar :-)
  22. Hej Karsten Jeg kunne godt være aftager til det ene Tonny
