Martin Olsen
Alt der er opslået af Martin Olsen
  1. Så fik jeg tid til at afprøve den nye Fb. Det virker umiddelbart helt perfekt, så stort tak her fra :-)
  2. Jeg er opmærksom på at der findes en række indlæg om dette emne, men jeg har et behov, der adskiller sig en smule fra tidligere indlæg jeg har kunne finde. Jeg ønsker at styre hastigheden på mit Genvex - anlæg, i forbindelse med bad. For at øge hastigheden på Genvex - anlæget skal to ben på styringen forbindes. Til dette har jeg tilkoblet et relæ. Det er så drømmen at relæet skal have sit signal fra IHC. Det er jo, som udgangspunkt, ret simpelt. Jeg har dog fået købt et impuls relæ - d.v.s. det slutter ved første impuls og afbryder ved næste. Jeg har et ønske om at lave det således, at når lyset på badeværelset tændes, går der 5 min. eller lign. så sendes første impuls til at slutte relæet og derved hæve hastigheden på Genvex- anlæget. For at sænke hastigheden igen er ønsket enten at der sendes endnu en impuls, når lyset på badeværelset slukkes eller alternativt efter eks. 15 min. Er der nogle herinde der kender en eksisterende Fb der kan løse opgaven? Måske en der kan hjælpe med at lave en, der kan eller nogle der har ideer til hvordan jeg kan styre Genvex - anlæget, i forbindelse med bad. Jeg kan også lige nævne at jeg en hygrostat i hvert badeværelse, som var tænkt til formålet. Jeg har bare ikke formået at trække de fornødne kabler til disse. Jeg har trukket et 2-ledet kabel, men der er behov for min 3-ledere. N-L og L-ud/retur. Sådan går det når man roder med noget, man i bund og grund ikke har forstand på :-) Håber der sidder en eller anden, der kan hjælpe mig lidt på vej.
  3. Nå, så ville lige tage et "skærmdump" af problemet for at vise at jeg havde forstået hvordan indstillingerne skulle være og for at I kunne se hvad jeg talte om og "VUPTI!" så virker det uden problemer. Mistænker mit kabel for at have en dårlig forbindelse. Men TAK for de forslag der kom. Beklager ulejligheden :-) Dog kan jeg lige nævne at min browser vælger at tilføje et .dk når jeg skriver http://USB Det resultere så i, at jeg havner på "Joomlaeshop" en sikkert udmærket hjemmeside, bare ikke når man roder IHC :-)
  4. Det eneste jeg ikke kan få til at fungere pt. er tilgangen til "Administrator" ved hjælp af USB. Kommunikationsindstillingerne er sat til USB. Den svarer at den ikke fandt nogen controller. Sætter jeg i stedet indstillingerne til Ip adressen og indtaster password er der ingen problemer.
  5. Utroligt hvad et enkelt flueben kan gøre. Tak for hjælpen.Nu er jeg dog rendt i at jeg ikke kan skabe forbindelse til administrator med USB, der siger den noget i stil med controller ikke fundet. Jeg kan godt få adgang ved hjælp af IP.
  6. Utroligt hvad et enkelt flueben kan gøre. Tak for hjælpen.Nu er jeg dog rendt i at jeg ikke kan skabe forbindelse til administrator med USB, der siger den noget i stil med controller ikke fundet. Jeg kan godt få adgang ved hjælp af IP.
  7. HejJeg har søgt svar men uden held, så nu opretter jeg en ny tråd.Jeg er gået i gang med at lege med Viewer funktionerne og dermed også Scene design. Jeg er blot ude for ikke at kunne logge på controlleren fra "Scene design". Jeg har ingen problemer fra "Visual". Jeg har kontrolleret adgangskoden ved at slette og genindtaste i "Visual", blot for at være sikker på at jeg ikke havde ændret eller glemt den. Det er umiddelbart ikke det der er problemet. Nogen der har et bud? Jeg vil så gerne prøve at lægge mit projekt op på controlleren :-) PS. jeg får følgende meddelelse når jeg forsøger at logge på: "Adgang nægtet for brugeren admin mod 192.168.1.3:443"
  8. Så fik jeg styr på det meste. Problemet på badeværelset er løst. TAK! Jeg har et trådløst lampeudtag på et af børneværelserne, det er uden dæmper. Jeg har problemer med at få det til at reagere ordentligt. Man skal trykke flere gange før det reagere. Jeg er opmærksom på at der tidligere bliver nævnt noget med lysindikering, men denne funktion er ikke tilgængelig, når jeg vælger: [iIHC Wireless produkter - Output - Lampeudtag. Jeg har forsøgt med en "Dimmer version" men den accepterer den ikke når jeg linker. Hvilken FB skal jeg bruge til at styre den type udtag med? [file name=Parkvnget_42_Ver-20100228.vis size=1464898]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Parkvnget_42_Ver-20100228.vis[/file] Parkvnget_42_Ver-20100228.vis
  9. Den lille forklaring medførte fuldstændig klartone fra min side :S Som nævnt tidligere er jeg "rookie" og det der blev lige teknisk nok. Den med anvendelse af FB 1.2.03.D frem for C fik jeg fat i men resten var lidt sort, beklager. Jo, min firmware version er 2.6.122. Kan man rette i det vedhæftede projekt, for på den måde at vise et eksempel?
  10. Lidt om mit projekt. Jeg har trådløse tryk. En enkelt dæmper af typen, der monteres i lampestedet. Jeg har ligeledes et enkelt modul monteret i et lampeudtag på 1. sal på grund af et manglende kabel fra tavlen og til det pågældende værelse Ellers er det bygget op med output moduler på tavlen i kælderen. Jeg har vedhæftet projektfilen. [file name=Parkvnget_42_Ver.vis size=1407839]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Parkvnget_42_Ver.vis[/file] Parkvnget_42_Ver.vis
  11. Jeg har behov for lidt hjælp. Lyset på mit badeværelse slukker, hvis et vilkårligt tryk, et andet sted i huset aktiveres. Hvad går galt? Jeg har forsøgt at fjerne og erstatte indput, output og funktionsblokke. Jeg har ligeledes forsøgt at "genlinke" trykket og sidst udskiftet trykket til et nyt. Intet har hjulpet. Det skal for en god ordens skyld nævnes at jeg er "rookie" i IHC-verdenen.
