Kristian1354922254
Alt der er opslået af Kristian1354922254
  1. Der er valgt USB under controller kommunikation.Jeg har ikke skiftet computeren, det er en gammel hund som jeg havde planer om skulle bruges til IHC. Den kører windows XP
  2. HejJeg kan ikke længere få kontakt til min controller via USB. Jeg har haft en ven til at sætte en netværksserver op for mig, og siden da har jeg haft problemet. Jeg aner ikke hvad han har lavet.Det mærkelige er at jeg sagtens kan betjene controlleren via service view og scene view, men jeg kan bare ikke komme på via visual.Når jeg går ind og vælger komm status får jeg en besked der ligner: Controller ikke fundet, men USB svarer på ping.Jeg har et 5 m forlængerkabel på min USB, og for at gøre det hele endnu mere mystisk så mister jeg kontakten helt hvis jeg fjerner forlængerkablet.Jeg mistænker at der er tale om et PC- problem, men som i sikkert har gættet er jeg ikke en ørn til computere. derfor må i gerne undgå de lange fremmedord hvis i har en forklaring...Håber at der er nogen her inde der kan hjælpe mig.
  3. Kristian1354922254
    Kip sluk
    HejJeg er i gang med min første IHC- installation...Jeg har opdaget noget mærkeligt ved de kip jeg har programmeret.Hver dag til midnat slukker de alle sammen! Jeg kan ikke udelukke at det er selve udgangen der slukker. er der nogen der kan forklare mig hvad der sker?
  4. Jeg takker mange gange for tilliden til at det kommer til at køre... Jeg har på fornemmelsen at jeg kommer til at stille et par spørgsmål herinde inden jeg kan begynde at udgyde af mine erfaringer...
  5. Tak for det... Så køber jeg den store forkromede internet controller. Jeg tror nu ikke at jeg kommer til at installere touch skærm til den, men du har da ret i at man aldrig ved om man på sigt får lyst til at sende en e- mail til sit hus...
  6. Tak for det. Jeg er nu blevet meget klogere på hvilken lysdæmper jeg skal vælge...Ved du så også hvilken controller jeg skal vælge (udover at den skal være wireless). Kan det ikke passe at jeg har set nogle der hedder visual og nogle der hedder wiever?Og for at gentage mit oprindelige spørgsmol... hvordan foregår programmeringen så? Skal jeg udover controlleren købe software eller kabel til min PC?
  7. Jeg kan vel ikke undvære indgangen? jeg har jo tænkt mig at bruge hårdtfortrådede tryk, og montere dem på indgange... Håber det er muligt at kombinere trådløs og traditionel?
  8. Det begynder jo at lyde rigtigt smart... kan man så både montere de indgående og udgående ledninger bagfra i den dåse eller underlag man vælger at bruge?
  9. Det lyder jo som en god ide at bruge de trådløse lysdæmpere... Jeg tror bare ikke jeg får ros hvis jeg begynder at mase sådan en kal ind i stuck rosetterne...Men tak for svaret, jeg vidste ikke at der var ekstra funktioner i se trådløse dæmpere... men er det ikke noget man bare kan programmere sig ud af?
  10. HejJeg har gang i renoveringen af et hus fra dengang stof- ledninger og bakelit- kontakter var det nyeste... Så der er tale om en total udskiftning af den eksisterende installation.Så ja jeg har gang i rillefræseren...Jeg har tænkt mig at sætte en IHC- tavle på 1. salen til at tage sig af hele 1. salen samt loftlyset i stueetagen. Så kommer der en I/O- tavle i kælderen der tager stikkontakterne i stuen samt installationen i kælderen.Der kommer 5-6 lysdæmpere, fugtmåler, et par PIR- sensorer og en række tryk. Jeg overvejer også på sigt at tage noget vaemestyring ind i systemet. Der kommer nok også en magnet ventil eller to, og endeligt regner jeg med at jeg vil lave nogle røg og gas- alarmer
  11. HejJeg er helt grøn i forhold til IHC...Jeg vil nu købe et, og er ikke helt sikker på hvad der skal til.Hvilken controller skal jeg vælge. (jeg forventer ikke at bruge wireless)?Nogle hjemmesider tilbyder også programmeringskabler og CD- ere med programmeringssoftware. Hvad skal der til for atprogrammere controlleren???Tak
