Lars Jacobsen
  • Days Won
    65
Alt der er opslået af Lars Jacobsen
  1. Nej mener ikke man SKAL for at få den til at virke. Men der er lavet en modificeret produkt så den viser det der bliver målt i korrekt enhed, hvis ikke det er temperature i grader celcius. Et par af dem kan jo måle fugt osv
  2. Internettet “glemmer” jo ikke så her er et screenshot der måske kan hjælpe.
  3. Det er netop det Mikkels tool gør. Altså laver oversigter over modulerne med hhv. ind/udgange, samt hvortil de er benyttet, inc. farve markering på kabelerne. Det er i princippet de samme oplysninger du kan hive ud af Visual, men Mikkels er bare meget mere overskuelig. Hvis ikke toolet virker så give ham et lille Ping. (besked, mail, Facebook, eller lign).
  4. Hvilke lyskilder (pærer) er der i lampen der skal styres ? Det kan jo være at selvom alle bliver skiftet til LED at minimum belastning så er tilstrækkelig høj til at en alm. IHC tavle dimmer virker. Men det er altid lidt af et sats med regulering af LED. max belastning er også et problem. Jeg har også en lysekrone der trækker mere en de alm standard350-400w dimmere kan klare. Så her måtte jeg inverstere i en 1.000w. Men de er vist udgået forlængst.
  5. Prøv med reset firmwaren du kan finde i download sektionen.
  6. Der er et par ting der ikke rigtig hænger sammen i programmet. De 2 Output: Udgang og Konstant er begge forbundet til samme lampesteder. Det betyder de følges ad, så når Udgang f.eks. er ON, ja så er Konstant det også. Og en af betingelserne for at slukke når PIR går Off er at Konstant er Off. Og det vil den aldrig være når den er forbundet sammen med det der er tændt og man ønsker slukket. Derfor starter din nedtælling ikke. Så du kan prøve at fjerne de 2 links fra Output Konstant. En anden ting du skal være obs på er dit ur. Det tænder og er Aktiv fra kl. 06 til kl. 23 så i det tidsrum vil din Skumring sensor altså kunne tænde og slukke. Udenfor det tidsrum har skumring ingen effekt. Jeg ved ikke om det er dig selv der har forsøgt og koden Funktions blokken (FB´n) eller om det var den tidligere ejer. Men optimal er det ikke. Alt efter hvad du reelt vil opnå kan du prøve med en anden FB. Kan se der faktisk er indsat en 1.4.06.d. Pir styring. Prøv at markere FB´n (rød tekst) og tryk på F1. Så kommer der en fin hjælpetekst og beskrivelse af hvordan den fungere. Tænker du vil kunne bruge den i stedet for.
  7. Tja det ser jo umiddelbart rigtig ud, også din oplevelse med pir timerne ikke starter nedtælling. Prøv at vedhæfte dit program så kan vi undersøge det nærmere, hvis ikke du bare kan finde en anden FB der opfylder dine behov.
  8. Prøv at kikke på vedhæftede. Den er lavet så den kan aktiveres af disse 4/5 ting - i prioriteret rækkefølge: Manuel tryk har altid prioritet over de andre tilstande Regnsensor> On kører taget op/ud (hvis det er nede/inde) Skumring > On kører taget op/ud og modsat ved Off hvor det så kører ned/ind Lux over op/ud grænsen kører taget op/ud (Lux er kun aktiv ved Skumring=Off) Lux under ned/ind grænsen kører taget ned/ind (Lux er kun aktiv ved Skumring =Off) Det er ikke 100% sikkert og prioriteret for alle kombinations muligheder men jeg har gjort mit bedste. Så regn skulle gerne have prioritet og så længe den er ON er der ikke nogen af de andre automatik der kan få den ind/ned igen. Kun den manuelle "override". Markise tag styring.vis
  9. Det burde være ret nemt at lave, men det er lidt selvmodsigende med din lux og skumringssensor prioritering. For hvis du vil have den ude om natten så er lux vel også under 200, og der er det du vil have den til at køre ind.
  10. Hvis du stadig har problemer så send en pb så finder vi ud af noget en af de kommende dage. Er lige på ferie men hjemme igen tirsdag.
  11. Der var vist også et par gamle situationer hvor et af de interne print i controlleren var “løse” og dermed forhindrede opdatering. Løsning var her at demontere controlleren, adskille den og pille printet ud og sæt det ordentlig i igen.
  12. Ja jeg lavede også denne for flere år siden og den ligger i Download sektionen.
  13. Tænker det var bedre du prøvede at skrive til dit el-netselskab og få en ordentlig forklaring. Vi andre kan kun gætte, ligesom du selv. Men målere går nu engang også i stykker ligesom så meget andet elektronik, eller måler forkert, selvom det måske er meget sjældent.
  14. Jeg skal få fulgt op og oploadet den rigtige fil når jeg kommer i nærheden af min gamle PC.
  15. Ah mon dog lige så længe. Mener nu de små 1 modul uden afbrydere er kommet til senere da det blev lovligt med udtag uden afbrydere, bare der var jord i dem. Og er vist nu efter IHC blev introduceret. Det første link jeg lige fandt skriver faktisk “Ny Fuga” https://www.elvvs.dk/p/fuga-1m-stikk-m-j-m-led-hv-1409615/ men anyway jeg blev da også lidt klogere på produktporteføljen.
  16. OK kendte ikke den konkrete stikk/udtag, men har nu Googlet og set det. Men fint der var en workaround der virkede, selvom det naturligvis er ærgerligt at LK har lavet sådan en forholdsvist nyt produkt, og så sparet en lille kondensator væk. For det må formodes at være et problem hos andre også.
  17. Ikke konkret da jeg ikke har tryk med hvide LED dioder. Men har et tilsvarende problemet med nogle meget gamle 230V GU10 LED lyskilder med individuelle dioder, der også kan lyse svagt når der er liv i en af de andre ledere i et “nærført” kabel. Så problemstilligne er kendt. Løsningen ved andre har typisk været montering af en dimbob eller en kondensator parallelt et sted, men hvad man lige skal vælge her med en 24v led, tja. Du kunne jo prøve med en kondensator ala denne her https://www.greenline.dk/xry-stoejkondensator-for-krybestroem-230-vac-7140?gbraid=0AAAAADsgaaSkncINSckl75QTj6f3nz28p&gclid=EAIaIQobChMIss_U7pDOgwMVE6qDBx2klgsxEAQYBiABEgJX9vD_BwE eller bare en tilfældig fra rodeskuffen, når nu det kun er 24V. Hvis den hjælper ja så er det jo fint.
  18. Nice work, I am shure there Will be People that miss this and Will use it. Especially now when new controller is discontinued and people want to integratie lights to smarthome (HA). Then they Can use the old one instead of bying a new one.
  19. Nej egentlig ikke. Som mange indlæg i tråden også gør opmærksom på så er Wiser nok mest et alternativ til IHC wireless - som “add on” til eksisterende huse for at gøre belysningen “smart”. IHC wireless er mig bekendt ikke udgået af sortimentet (endnu). Det eneste er indtil nu kun V3 controlleren. Her har argumentet ikke været at der er/var et alternativ i Wiser. Men at der var nogle chips/komponenter der var udgået og det er derfor de har indstillet produktionen.
  20. Ja en v2 controller kan også app styres via Internettet. mht 1. er der mon gået en sikring/forsyning ? 2. OK hvis der er 230v ? Så er det nok ikke pkt. 1 3. Tjek der er også 24V til modulet, altså at kablet til dataforbindelser er OK og tilsluttet korrekt.
  21. Ja. Indgangen aktiveres ved at den forbindes til 0.
  22. Så lyder det til den er tilsluttet korrekt i højt vejledningen her https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D847722_02.pdf Hvis du kan måle 24 V på den - og den blinker ved nulstilling og test er det nok OK. Og hvis du kan aktivere lyset ved at kortslutte 0 og PIR ved enheden, ja så er kabling mm også i orden. Og så må det væren enheden/enhederne den er gal med. De kan muligvis være defekte pga lyn eller andre transienter ? Jvfr den gamle tråd. Der var jo synlig skade på en transistor.
  23. Du har ret i det vil blive et problem i fremtiden, men jeg tror ikke der er nogen der i panik endnu har skiftet, blot pga nyheden om IHC controlleren er udgået af LK sortimentet. Den controller du linker til kan så også fåes med 230v udgange så OK valg. Om man er til natsænkning, ude/hjemme styring eller konstant comfort temperatur er helt individuelt. Det kommer jo an på ens adfærds mønster, og husets isolering mm. Her hjemme hos os har vi også tung gulvvarme og jordvarmepumpe, så der fortrækker vi også en ens og konstant temperatur, uden de store udsving. Om din pumpe bliver styret kan du tjekke i programmet - om den er tilsluttet noget.
  24. Jeg tænker de fleste hidtil har skiftet den anden vej - til IHC. Men der er jo ikke noget i vejen for at skifte fra IHC, du skal bare have Rumtermostater også der kan benyttes til den valgte styring. Så er det underordnet om der er Wavin, Danfoss eller et hvilken somhelts anden styring. Bare det er 24V telestater den styrer via udgangen og ikke 230V. Og ja der kan så også være koblet cirkulationspumpe til. Ulempen ved de dedikerede styringer er ofte manglende integration og flexibilitet hvis man vil lave individuelle “scenarier”. Hvis det bare er for at holde en given temperatur i rummene er de ganske gode. Der findes dog modeller i dag der har API og integrationsmuligheder med Openhab og lign. Så er der nærmest frit spil som med IHC. Men en varme controller til næsten samme pris som en IHC controller, og dertil 10-15 rumtermostater a min. 5-600 kr. bliver også til en slat
  25. Har du forbundet den korrekt med 24v til den ? Og PIR udgangen til input modulet, 0 giver vist sig selv.
