R T
49 -
Alt der er opslået af R T
Hej, Jeg har IHC Visual Viewer 2 med nyeste firmware. Jeg har lavet en simpel port forward af port 80 og port 443 i min router direkte til IHC-controlleren... Er IHC sikkert nok til, at holde hackere ude, eller skal jeg gå og bide negle? :-) R T
Hej, Jeg vil gerne forbinde min Jablatron Oasis alarm med IHC. Alarmen har to udgange (12v). Disse to udgange vil jeg gerne forbinde til to IHC-inputs. Jeg går ud fra, at det er lettest at benytte to relæer, som man kan bygge ind i en samledåse eller lign. Kablerne ud til alarmen er ikke udført med Nopovic-kabel, så dem vil jeg helst ikke have ind i tavlen til et evt. DIN-relæ. Hvad synes I vil være smartest at gøre, og hvilke relæer kan I anbefale? :-)
Har løst den... Tak for jeres input...:-)
Hvis man selv programmerer en FB, kan man så her sætte en betingelse, at hvis en eller anden vilkårlig udgang er ON, så et-eller-andet. Det ville sgu' være smart, så man ikke skal sætte flag alle mulige steder...Jeg håber, at ovenstående giver mening...Hvad er mon den letteste måde at gøre det på?:-) RT
Hejsa,Jeg har i flere tilfælde stået i situationer, hvor jeg godt kunne tænke mig at systemet kunne huske status på forskellige outputs.Et eksempel kunne være følgende:1. Jeg har tændt diverse lamper i stueetagen.2. Jeg aktiverer en funktion, der tænder alt lys i hele huset.3. Jeg deaktiverer herefter funktionen, og vil gerne have, at lamperne i stueetagen vender tilbage til udgangspunktet.Er det bare mig, der ikke kan finde ud af det? Er der en nem løsning?:-) Rasmus
Præcis!Det er enkeltheden og overskueligheden jeg også er ude efter...Men måske er det ikke helt så simpelt, siden ingen har svaret endnu...:-)
Er der nogen herinde, der har TDC Privatalarm.Jeg er godt tilfreds med løsningen, men jeg kunne godt tænke mig at få den koblet lidt sammen med IHC.Eksempelvis vil det jo være fedt, hvis lyset blinker, når alarmen er aktiveret. Eller at alarmen kan tilkobles via et IHC-tryk.Jeg tror ikke, at der er de vilde muligheder, men hvis en eller anden nu liiiige havde knækket koden...Ellers: Hvilke alarm-typer har I andre med held fået integreret med IHC? Jeg synes LK' sløsninger er for dyre...:-)
Så er næste projekt en automatisk foder-dispenser til vuf... ;-)
Hej med jer,Jeg har set på mange af trådene på dette emne, men jeg ville rigtig gerne se, om det var muligt at starte lidt fra scratch...Jeg er ude efter nogle helt simple funktioner til ASP (ikke ASP.net, da jeg ingen erfaring har med det).Det ville være så fedt, hvis jeg på en alm. ASP-side kunne have en knap, der tændte/slukkede for et eller andet og en indikator, der kunne vise, at et eller andet var tændt/slukket.Med andre ord helt basic funktionalitet. Herefter kan jeg ved selv blot bygge videre på konceptet...:-) RT
OK! :-) Det havde jeg ikke forestillet mig...Så selvom man har ikke kører noget fra Service View, så tager den ligesom over på alle funktionerne i controlleren, så computeren afvikler det hele med de klumper der nu måtte være i forbindelsen mv.?Jeg har testet det i dag, og der har ikke været forsinkelser - andet end det man kan forvente, når man smider outputtet til et relæ og derefter til en gammeldags ding-dong-klokke.Tak for svarene - jeg blev klogere... :-)
Jeg kører det ikke fra Service View, men hvis jeg har Service View kørende ved siden af, virker det som der kommer tilfældige forsinkelser ind i mellem. Det kan også være, når jeg har iRemoteViewer kørende på min Android-telefon.Du kan have ret i, at det kan være noget mekanisk, der skaber lidt tilfældige forsinkelser. Jeg synes dog, at det virker som om, det er værre, når Service View og iRemoteViewer kører.Måske har controlleren travlt, når den skal kommunikere via nettet...:-)
Der sidder vist en Pentium i controllerne - den burde kunne følge med...Skulle LK ikke se at komme op af soveposen, få fingrene ud af diverse huller og få nogle dygtige programmører til at optimere hele skidtet.Herefter kan de lægge oplysninger ud om protokoller osv. så alle de frivillige ildsjæle kan muntre sig og udvikle ny funktionalitet ganske gratis til systemet...Folk har så mange gode idéer, men LK sidder og snork sover - imens bliver de overhalet af en masse andre konkurerende løsninger.Jeg tror klart, at de ville komme længst med én samlet revision af systemet med ny firmware, software, der ikke har mange år på bagen (det var fedt, da det kom) og så åbne protokoller, så andre kan udvilke spændende løsninger til IHC.
Gad vide, om det kun er nogle controllere/relæer, der er berørt, eller om det er en generel ting ved IHC??
Jeg har nok ikke forklaret det godt nok...Blokken gør følgende, når man trykker og så længe trykket holdes inde:- Tænder for lydgiver i 300 ms - herefter sluk- Holder pause i 1000 ms - herefter forfraMed andre ord bør lyden have samme "rytme", så længe trykket holdes inde, og det er ikke altid tilfældet. Nogle gange er der lidt forskel - ikke meget men alligevel...Det er ikke kun med denne blok, jeg oplever det, så jeg mistænker lidt, at enten controller eller relæer kan have lidt småforsinkelser ind.i mellem...Andre der oplever det? Måske er det mere udtalt, hvis jeg samtidigt har Service View kørende, men jeg er ikke sikker...
Det er en standard LK-blok. Er ikke lige ved computeren nu, men jeg mener, at blokken hedder noget retning af lyd/lys-indikator. Her kan man stille to værdier: En værdi for, hvor længe udgangen skal være ON og en værdi for, hvor lang en forsinkelse, der skal gå, før udgangen igen sættes til ON... Dette kører i ring, så længe inputtet er ON...:-) RT
Hejsa,Er der andre, der har oplevet, at controlleren ikke altid reagerer præcist?Jeg lægger især mærke til det i forbindelse med min ringeklokke, der kører over IHC. Jeg benytter en funktionsblok, hvor jeg ved et tryk bør få strøm til lydgiveren (ringeklokken) i 300 millisekunder. Min oplevelse er dog, at perioden kan svinge en del i forhold til de 300 millisekunder. Nogle gange ringer klokken længere end andre...Controlleren er desværre lidt mere end 2 år gammel, så jeg får sikkert ikke noget ud af at henvende mig til LK... Øv...Er der controlleren, der er for langsom eller er der tale om en decideret fejl?:-) RT
24V-output-modul-udgang fr IHC -> 24V-relæ -> Triggerport på MP3-modul->Phono-udgang på MP3-modul -> forstærker -> HøjttalereFunktionsblok reagerer på udendørs PIR. Funktionsblokken tænder for strøm til forstærker/MP3-modul og efter en kort forsinkelse aktiveres porten på 24V-IHC-outputmodulet. Strømmen holdes tændt i en periode og slukker derefter for forstærker og kort.Jeg har det heæe på plads, så det virker, men jeg skal lige have rodet lidt mere med funktionsblokken.Jeg har trukket en ledning fra min ringeklokke, så jeg vha. et input på et inputmodul kan aktivere en funktionsblok, der via et output kan aktivere et andet relæ, der aktiverer en anden triggerport (og dermed lydfil), så ringelyden kan vælges efter behag... Indtil videre sætter jeg dog blot et relæ på før min gode gamle ding-dong-klokke, så jeg ikke skal rode med for meget med højttalere osv.:-) RT
Jeg fandt en MP3 på www.istockphoto.com. Det er en betalingsside, så med mindre du skal bruge købebilleder i en eller anden sammenhæng alligevel, er det ikke den bedste option.Min "hund" fungerer forøvrigt fint. Den har overrasket postbudet og en stakkels kat, der kom for tæt på huset. Desuden har den gjort min kone 10 år ældre, da den gøede, mens hun lige var i kælderen, og vi havde glemt at slå den fra. Hun stod vist en meter fra højttaleren...:-) RT
Hej Kristian,Jeg er nu mest interesseret i en funktionsblok...Tak alligevel for filen.:-) RT
Hej Kristian,Hvorfor er det en EXE-fil og ikke blot en funktionsblok?Jeg er nok lidt sippet, men jeg er ikke så vildt med at køre EXE-filer fra nogen, som jeg ikke rigtig kender.Har du muighed for at sende den som funktionsblok?Forøvrigt god jul!:-) RT
Hej Morten,Kunne du ikke bruge de tilsendte grafikforslag, eller er du bare blevet overmandet af andet arbejde?:-) RT
God idé. Nu har jeg jo allerede lavet det på den anden måde, men det er jo helt oplagt med det andet alternativ.Godt forslag!RT
Hej U2pia,Jeg er ked af, at jeg ikke har fået svaret før, men jeg har lidt meget om ørerne for tiden...Jeg er rigtig glad for, at du har lavet funktionsblokken - fedt! :-)Der går nok lidt tid, før jeg får mulighed for at teste den i praksis, men jeg er rigtig glad for, at du har brugt tid på at lave den.:-) RT
Jeg har egentlig fået det til at fungere, men jeg er ikke helt færdig med det hele.Det jeg har nået er følgende:- 24V-Output fra tavle er tilsluttet 8 24V-jævnstrømsrelæer- De otte relæer er tilsluttet MP3-kortet- MP3-kortet er tilsluttet en stor forstærker- Forstærkeren er tilsluttet et par store højttalere- En FB aktiverer hundegøen, når en udendørssensor bliver aktiveretDet fungerer grundlæggende fint, men jeg skal have lavet nogle forbedringer i FB'en og samlet board og relæer i en samlet kasse.Jeg mangler følgende:- Diverse forbedringer af funktionsblok, så forstærker (og MP3-kort) ikke skal stå tændt døgnet rundt. Når sensor aktiveres skal forstærker og kort tændes og efter en forsinkelse (så forstærkeren er initialiseret) skal et relæ aktiveres. Det skal også styres, at der først kan ske en genaktivering af et relæ, når lyden har spillet færdig. Sidst men ikke mindst skal man naturligvis have en eller anden Hjemme/ikke hjemmen funktion, så der ikke er hundegøen hver gang man går ud og ind.:-) RT
Hej Morten,Har skrevet tilbage. Jeg har lavet et par mock-ups, men det bedste vil være, hvis vi lige kan tales ved først, så jeg ikke skyder forbi, hvad du gerne vil have...:-) RT
