dkjumper
10 -
Alt der er opslået af dkjumper
Jeg ved godt det er en gammel tråd, men tænker der stadig er nogle rundt omkring som har problemet. Personligt syntes jeg 100uF giver for meget "efterlyd" når man slukker lydgiveren, så jeg har selv monteret en kondensator på 4,7uF / 50v. Dette gør at lydgiveren stopper næsten i det samme som udgangen slipper. Uanset hvad, så gør kondensatoren at lydgiveren / højtaleren ikke længere klikker / støjer de der 2-3 gange i sekundet som den ellers gør uden kondensator. Tak til Jan for ideen. Mvh Johnny
Har det virker før? Andre årsager til du ikke kan: Router / firewall ikke korrekt konfigureret Port i indstilling passer ikke med app'en Tilladelse ikke korrekt sat i administrator-delen Controller kræver genstart (jeg har selv dette problem på min ene HW6.2 controller - ca. hver 3mnd mister jeg forbindelsen til mobile enheder og controlleren skal så genstartes og så virker alt igen). Det var bare et par forslag, håber du finder årsagen. /Johnny
- 7 svar
- connection error
- ssl error
Hej René, Kan du lige uddybe hvad du får af fejl mm når du sender første mail, besvarer "admodningen" fra controlleren? Jeg har selv prøvet at lege med email kontrol, og synes det virkede ganske fornuftigt, omend der kan være nogle minutters forsinkelse. Det der oftest driller, er at de fleste mail servere ikke tillader ukrypteret forbindelse når man skal SENDE mail fra controlleren men hvis du kan sende vha. "afprøv" så burde den del jo virke. Du har postet indstillinger på hvordan IHC skal hente mails, ikke hvordan den må sende. Dette gør du under "notifikationsbeskeder" i administrator modulet. /Johnny
- 9 svar
- mærkeligt
- kanikkeforstådet
Hvad skal følgende koste: 1x IHC Input 24/3 (120B1011) 3x Zigza temp sensors (AF) 2x Zigza temp sensor (CF) Hvor bor du henaf i verden? /Johnny
Hov, jeg kan se du er fra Langå... Jeg mener bestemt vandværket der plejer at bruge denne type måler: https://toolworld.dk/Sensus-420-qn-10-Vandmaler-300-mm-p16329 Hvor du kan få pulsmodul til lige at montere ovenpå (som tidligere nævnt så er det pulsmodulet du monterer som bestemmer pulsværdien). /Johnny
Hej Jens Har du fået fat i pulsmodulet til din vandmåler? Hvis ikke, kan jeg muligvis hjælpe, men skal bruge lidt mere information. Sensus har 2 vandmålere som normalt bruges til private. Den ene bruges ofte som "tappestedsmåler" og den anden til husinstallationer. Pulsmodulet kan på begge typer af målere monteres uden at bryde plomben (hvis det er din afregningsmåler fra vandværket du vil have monteret på). Man kan få pulsværdi på både 1L, 10L, 100L eller 1000L til begge typer. Nu ved jeg ikke hvor gammel din vandmåler er, men hvis det er den fra vandværket, skal du lige være obs på om de er ved at udskifte den pga. alder... Mvh. Johnny
Der en del af målerne som har en programmerbar pulsudgang, hvor man både kan indstille pulsværdi samt længde. Dette varierer dog en del fra model til model, og især om det er tilgængeligt for forbrugeren. Nu er det ikke fordi jeg skal være kedelig, men for at tilgå S0 på den pågældende måler er du nødt til at bryde plomben Jeg ved ikke om du arbejder for Nord Energi, men normalt bliver det IKKE accepteret at private klipper plomben på en måler, da du ligeledes får adgang til at kunne ligge en lus på faserne og således mindske / snyde med dit elforbrug Desuden er der mange af elforsyningerne som tager penge for at etablere denne S0 / pulsudgang, enten i form af engangsbeløb eller årligt gebyr, hvorfor de igen nok vil være sure over det du har gjort (med mindre du har aftalt det med dem). Dette er ikke ment som surt opstød, men blot for at gøre alle andre interesserede i det obs på at det er strafbart og i risikerer et smæk fra elforsyningen da de ikke kan se hvornår i har klippet plomben !! God aften /Johnny
Ja jeg har lavet mig en funktionsblok til at kunne styre min dieselgenerator, men der sker mærkelige ting og sager når programmet bliver afviklet på controlleren. Når jeg simulerer på computeren fungerer det hele perfekt (vil jeg tro ).Jeg vil lige starte med at sige at jeg absolut er nybegynder til IHC og er ikke på nogen måde erfaren med timere, variabler og deslige.Hvis jeg simulerer på computeren følger den de timere den skal, og stopper også korrekt. Men hvis jeg afvikler på controlleren, så er det som om at den ikke stopper timerne / restarter dem igen.Jeg har vedlagt mit program med funktionsblokken i (ihc filen pakket til zip). Hvis der er en venlig sjæl som gider kigge / kommentere på de ting jeg gør vil jeg blive en glad mand På forhånd tak/Johnny[file name=Generator.zip size=5258]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Generator.zip[/file] Generator.zip
Ja, der må jeg jo så sige pas :(Jeg har desværre ikke tænkt over det med den lokale firewall da jeg var i nærheden af controlleren. Men umiddelbart kommunikerer controlleren da kun på port 80 og 443? Hvilke porte skal ellers være åben? Det skal lige siges at "web-interfacet" virker fint, men man må bare ikke tilgå administrator-delen, så selvom man sidder på LAN med controlleren betragter den forbindelsen som "internet" Er der slet ikke nogen som ved helt nøjagtigt hvordan og hvorledes controlleren "skelner" imellem de 2 typer af forbindelse?MvhJohnny
HejsaHåber jeg skriver under den rigtige "gruppe" men jeg ville mene det hører under et teknisk spøgsmål.Jeg har i dag sat en Visual 2 Controller op med Viewer for en kunde. Som standard kan man kun tilgå den via USB, hvorved man kan starte administrator delen op, og oprette brugere og styre adgangen.Indtil videre, kører alt som det skal.Jeg ønsker at kunne styre _alt_ via netværk hvilket også virker fint nok, da jeg kan sætte flueben i samtlige punkter under "LAN". Efter opsætning af IP adresse, subnet, gateway og DNS så tager jeg et netværkskabel i min computer og smider direkte i controlleren. Weee det virker MENHvis jeg prøver at "fjernstyre" controlleren så nægter den mig adgang til blandt andet administrator delen, så den ser pludselig forbindelsen som "internet". Det skal lige siges at netværket er et stort klasse a netværk (10.x.x.x) hvor store dele bliver opdelt i mindre bider og routed (f.eks. har controlleren subnet 255.255.248.0).Er der nogen som kan forklare mig hvad der får controlleren til at se forbindelsen som værende "lokal" eller "internet". Der må være et eller andet som fortæller den at nu er skal den bruge den lokale sikkerhedspolitik frem for den til internet Spørgsmålet er bare om det er en bestemt port som ikke bliver routed ordentligt, eller snakker vi pludselig anden type trafik (udp f.eks.) ??På forhånd tak/Johnny
