Michael Hoe
Alt der er opslået af Michael Hoe
  1. Michael Hoe
    Gas- og Kulilte-alarm
    Hejsa Er der nogle af jer der har erfaring med 3. parts kuliltealarm og gasalarm der kan kobles på IHC alarmen? Pft
  2. Hejsa Skulle nogle ligge inde med et ekstra IHC Output 24V vil jeg gerne købe. Er også interesseret i et trådløst fuga tryk Pft Michael
  3. Hej BjarneTak for det.... Det skal da prøves afMvh Michael
  4. HejsaDu har ret Robert... 41-262 har en ekstra klemme (3) til luxstat.Min er desværre en 41-272 så jeg må nok ud og anskaffe mig en anden... Alternativt kunne jeg jo prøve at finde et 24V skumringsrelæ jeg kan koble på...så må den jo kunne "overstyre" PIR'en og bestemme hvornår den kører med den rette FB i IHC programmetPftMichael
  5. Hej med jerJeg ved dette er en gammel tråd men....Jeg står selv med samme PIR (41-272) og Robert har været så venlig at sende mig en af de ældre FB'er i dag, så nu håber jeg det virkerMit spørgsmål er vedr. skumringen. Lars du nævner at man kan bruge Klaus Zigza's 0 - 10V moduler. Men jeg er meget i tvivl om denne PIR egentlig har en udgang der giver 0 - 10 V. Kigger jeg på dens data kan jeg kun se 24V forsyning samt en udgang for PIR (bevægelse).... Eller er jeg helt galt på den og er der nogen der ved andet.(Jeg har vedlagt data på føler som fil)Pft MichaelRevideret_1.zip
  6. Hej MichaelJa... så er den lavet - det spiller jo helt perfekt. Tak for detMvh Michael
  7. HejsaJeg har et magnetkontaktsæt som oprindelig var tiltænkt alarm (dvs. NC). Nu vil jeg gerne bruge den til min loftslem, således at når jeg åbner loftslemmen tænder mit loftslys. Jeg synes ikke lige jeg kan finde en FB som kan håndtere dette.Er der en som kan hjælpe?Pft Michael
  8. HejsaJeg ville lige høre om der skulle være nogle af jer det har erfaring med tilkobling af et eksternt GSM Modul til IHC Alarm - Evt. et produkt I kan anbefale?Jeg vil gerne have muligheden for at få tilsendt en SMS ved henholdsvis Brand-Alarm og Tyveri - både mine røgalarmer og tyverialarmen kører over mit IHCHar læst denne tidligere tråd http://www.ihc-user.dk/Forum/Hvilket-gsm-modem/Page-3.html hvor der bla. er nævnt et GSM Modem fra Svane El... formoder det er dette: http://svane-el.dk/gsm-udstyr-4/gsm-telefonsender-37/Til info har jeg ikke noget IHC Modem. Det eksterne modem skal jo også have et alarm signal fra IHC'en - hvor trækker jeg helt konkret dette signal fra?PftMichael
  9. Michael Hoe
    Røgalarm
    Hej Lars.. Han sagde bare at han havde lavet en ændring i FB'en... Hvis du logger ind på www.lkkundeservice.dk kan du se at den nyeste Zip fil er opdateret idag klokken 10.30Men skidt med det... bar det virker :-)
  10. Michael Hoe
    Røgalarm
    Jeg må sige jeg svedte igår.Jeg kunne måle 24V på udgangene og jeg var 100% sikker på at alt var monteret korrekt. Men de 2 udgang stod stadig i OFF. Jeg kontaktede LK i morges og.... det viser sig jeg havde en defekt FB :evil: . Så hvis nogle ligger inde med en FB på røgalarm der hedder 6.3.04, så opdater endelig dine FB, så du ikke spilder en hel weekend med unødig fejlfinding. LK-manden lagde faktisk en helt ny version på denne røgalarm ud idag på LK Customer Service så den nyeste FB til røgalarm hedder 6.3.04bTak for hjælpen
  11. Michael Hoe
    Røgalarm
    Jeg måler lige når jeg kommer tilbage på "pinden"Mange tak for hjælpen indtil videreMvh Michael
  12. Michael Hoe
    Røgalarm
    Jeg tror det overgår min forstand. Hele mit alarm-anlæg som er i samme program har kørt helt fint på samme input modul + backup modul i længere tid. Relæsokkel monteringen har jeg snart kigget efter jeg ved ikke hvor mange gange. Det er da utroligt at sådan et par simple røgmeldere kan drille så meget
  13. Michael Hoe
    Røgalarm
    Og den der hedder "Forsyning af røgsensor" på højresiden / funktioner i Servieview... er også i OFF.. hvilket jo nok er grunden til ovenstående... men stadig væk ved jeg da ikke lige umiddelbart hvorfor
  14. Michael Hoe
    Røgalarm
    Udgangene står godt nok i OFF... hvorfor søren gør de så det mons tro??
  15. Michael Hoe
    Røgalarm
    HejsaHer er den oprindelige fil...Nu har jeg også lige prøvet at lave dem som en streng i serie... også uden held. Røgalarmerne sidder i rummene Køkken / alrum, samt gangenMvh Michael Kirsebrhegnet_2011-01-16.vis
  16. Michael Hoe
    Røgalarm
    TakJeg forstår simpelthen ikke hvor det er gået galt med det opsæt... dvs. hver deres indgang og udgang. Kan bare ikke få skidtet til at virke
  17. Michael Hoe
    Røgalarm
    Hej igenJeg bliver nødt til lige at høre..Istedet for at køre dem i serie, burde man så ikke kunne køre dem som 2 seperate røgmeldere, dvs. hvis de får hver deres udgang og hver deres indgang? Det var sådan set det jeg havde gjort i første omgang... uden held?Mvh Michael
  18. Michael Hoe
    Røgalarm
    Det må da være den største tanketorsk i mands minde... Jeg har sat dem direkte i... dvs. ingen serieforbinding:laugh: Jeg må lige prøve med den rigtige opkobling imorgen!!Tusind tak Mvh Michael
  19. Michael Hoe
    Røgalarm
    HejsaJeg har et problem med min røgalarm (har 2 røgsensorer). Jeg har netop været ved at sætte den til og ved test af første røgalarm går alarmen fint. Jeg resetter alarmen på det tryk jeg har lavet til dette formål. Problemet er nu at jeg ikke kan få gang i hverken den ene eller den anden sensor. De 15 minutter er gået som der i IHC programmeringen siges der skal gå fra man har trykket og jeg har haft begge sensorer af soklerne.. Tiden for pause af røgalarm er gået, men tiden for lydgiverne er ikke blevet resettet.. de står på det de gjorde efter test af første alarm.. jeg ved ikke om det kan ha' noget at sige?Er der nogen der har været ude for et ligende problem?Samtidig vil jeg godt høre: I LK's Wiring diagram for Alarm er der 4 tilslutninger til relæsoklen (vedlagt): 5, 2, NC og C. 5 = OutputNC= InputC = 0V 2 = bliver også koblet på en 0V ??.. éller læser jeg helt forkert her... ifølge diagrammet får soklen da ingen spænding?. Jeg kunne heller ikke få noget liv i alarmen overhovedet på denne måde.Jeg har koblet den til hvad der svarer til klemme 2 på PIR sensoren... altså en +.Den virkede som sagt.. men nu kan jeg altså ikke få gang i den igen. Er der et godt råd derude?Pft Michael IHC_Alarm_princip.pdf
  20. HejsaMit IHC alarm setup har kørt upåklageligt indtil igår da jeg ville koble den til - da gik alarmen med det samme. Jeg har 2 tastaturer i forskellige rum og det er det samme på dem begge. Jeg har været inde i ServiceView for at finde fejlen - men den fortæller mig at alarment er aktiveret den 16. september... det kan jo ikke passe.Samtidigt i FB6.2.01.e er der en funktion der hedder "indikering af alarm" - denne funktion har jeg ikke brugt men i ServiceView står den og blinker On/Off - jeg ved ikke om det betyder noget. Jeg har vedlagt programmet, men da det har fungeret hidtil kan jeg ikke se hvad der skulle være galt her... er der noget der har oplevet et ligende problem?Pft Michael Kirsebrhegnet.vis
  21. Nej jeg ved desværre ikke hvornår det er færdigt - jeg har mit info direkte fra Visitlity så du kunne jo evt. prøve at give dem et kald for mere info: www.visility.comMvh Michael
  22. HejsaFil vedlagtMvh Michael [file name=Prisliste_2010_4.pdf size=214367]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Prisliste_2010_4.pdf[/file] Prisliste_2010_4.pdf
  23. HejsaTil de af jer der kunne være interesseret vil jeg blot sige at Visility p.t. arbejder på alarmdelen mht. funktioner, dvs. at dette er under udvikling / finpudsning. Der burde komme en egentlig video inden længe, men jeg har vedlagt en PDF fil med lidt om hvad der er i vente.(Hvis der er en der er interesseret i en pdf med priserne på deres produkter inkl. deres audio tillægspakker har jeg også den)Mvh Michael [file name=Alarm.pdf size=558055]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Alarm.pdf[/file] Alarm.pdf
  24. Med lidt hjælp har jeg nu fundet fejlen... men det har nu medført et nyt spørgsmål:Jeg skulle teste min Sabotagekreds - og den virker helt fint. Det eneste problem var at nulstille. Jeg kunne simpelthen ikke få skidtet til at stoppe igen, og måtte tilsidst køre programmet ind på controlleren igen for at få alarmen stoppet. Findes der ik' en smart måde at nulstille på hvis sabotagekredsen er gået?
  25. Michael Hoe
    Alarm - hjælp
    Hej Jeg har netop fået mit alarm sat til og har følgende:9 Alarm PIR sensorer3 indendørs lydgivere1 udendørs lydgiver2 tastaturer (i gang og garage)Mit problem er at når jeg kobler alarment til - går der ca. 50 sek. så begynder alarmen at gå igang. Er der en måde hvorpa jeg kan se en log - hvor / hvordan det går galt (evt. hvilken zone) - eller er der bare nogle der har en ide til hvor det går galt. Til info har jeg 2 seperate forbikoblerzoner - jeg ved ikke om problemet kunne ligge i noget af programeringen - synes bare ikke lige selv jeg kan gennemskue hvor problemet liggerProgrammet er vedlagtPft Michael [file name=Kirsebrhegnet.vis size=712876]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Kirsebrhegnet.vis[/file] Kirsebrhegnet.vis
