Kvade
74 -
Alt der er opslået af Kvade
Lang tid siden jeg har været her på forum'et, men er nu blevet så træt af min IHC controller og LK's manglede vilje/evne til at følge med IOT samt rette op på fejl. Det må være på tide at forsøge at by-pass'e controlleren ved at se nærmere på deres wireless protokol, og kunne replikere selvsamme protokol med en raspberry pi eller ligende. Nogen som allerede har noget erfarring eller arbejder på lignende løsning ?
Hej, Jeg har fået opsat en alarm fra Visonic (model PowerMaster-10). Har fundet et output modul (http://www.comtool.dk/shop/powermaster-pgm-5-modul-1803p.html ) som jeg håber på vil kunne fungere med et IHC input 24/24 modul. Nogen som har erfaring med ovennævnte, eller ud fra specs kan se om det vil passe sammen ? Mvh Morten
Fedt at se at der stadig er interesse/brug for IRemote Viewer Android app'en, selvom jeg desværre ikke har foretaget opdateringer i et godt stykke tid.Jeg beklager at du ikke har fået svar på din mail Kristoffer, men du er velkommen til at sende den igen så fremt du stadig mener det er relevant.IRemote Viewer virker 100% med LAN og WAN (så fremt man har port forwardet korrekt), og kører på alle Android versioner (lige med undtagelse af Android 4.2, som jeg har testet idag... et fix er på vej).Mvh Morten
Det var jeg ikke klar over, hvilken terminal er det du benytter ?Mvh Morten
Ok, det må jeg lige få set på. Den er ikke designet for tablets, men det er noget som jeg ønsker at se nærmere på.-Morten
Hej Jens,En ny version er lagt på Android Market. Den bør fungere med dimmer touch'en. Har dog ikke kunne teste andet end visuelt, eftersom det ikke er en resource jeg har.Mvh Morten
Hej Jens,Jeg kigger på dit projekt med det samme, så må vi lige se om jeg har fået fjernet et produkt.Mvh Morten
Hej Michael,Ja gratis version er blot ment som en test af App'en virker med ens controller. Dvs. kan downloade projektfil, og udfører tænd/sluk. Betalingsversionen (IRemote Viewer) har derimod langt flere features:- Se hvad der er tændt/slukket/dimmerniveau- Aflæsning af temperaturfølere- Styring af dimmere- Kommunikation med controlleren er optimeret, så alle kommandoer er meget hurtigere (eks. tænd/sluk)- Favoritliste- Sletning af resurser som man ikke finder nødvendige.- Flere input/output resurser understøttet.Mao. alt ny udvikling sker på betalingsversionen.Mvh Morten
Jeps, det kan vi sagtens arrengere. Sortering efter Lokation, resource-type ?Mvh Morten
Ny IRemote Viewer Beta 1.46 ligger tilgængelig på Android Market. Nye features:-Favoritliste-Sletning af uønskede resurserMvh Morten
Du kan godt benytte URL, dog skal du undlade https://. Indtast f.eks. ihc.domain.dkMvh Morten
Hej JanneSjo,Tak for din feedback.Du må meget gerne sende din projektfil (.VIS) til ihc@striboldt.com, så skal jeg se nærmere på 8 og 3 tryk problemet.Dimmer multi uni 300 er p.t. ikke supporteret i IRemote Viewer, da det vil kræve lidt mere integration.Punkt 4 skal jeg også gerne se nærmere på hvis du sender mig din projektfil.Mvh Morten
En ny release af IRemote Viewer er lagt på Market. Denne gang er langt tryk nu blevet implementeret, og virker på alle Input resourcer.Mvh Morten
Hej Richard,Som jeg har forstået det tillader controlleren (u. viewer) kun treeview-rettighedslogin - og denne rettighed tillader kun forbindelse fra en LAN IP. Måden du ville kunne omgå dette på, er ved at have en router som har VPN adgang, og så sætte din android mobil til at forbinde til denne VPN (og få udstedt en LAN IP). Det forudsætter dog at du har en router med VPN adgang, og lidt teknisk viden vedr. opsætning. Det er ikke noget jeg selv har forsøgt, men et bud på en mulig løsning.Vedr. dine ønsker: LED visning er også simpelt at få med, så det vil jeg se på til en af de næste versioner. Manglede du også et status panel, eller var det et status panel med LED's ?
Hej Mikkel,Ja det er helt korrekt.Mvh Morten
New build er lagt på Android Market. Der er tale om IRemote Viewer vBeta 1.37.Denne version er kodemæssigt omstruktureret (da man jo lærer af sine fejl), og er derfor mere i tråd med Google's "best practice".Af synlige forbedringer er der:- Test af grafiske knapper (forberedelese til customisering af knapper)- Aktive resourcer (under lokations menu-punktet). Viser oversigt over tændte outputs.- Tilføjet sprog: Hollandsk og Dansk (default'er til engelsk)- Optimeret svartider på kørselsværdi'er fra outputs.- Tilføjet lidt ekstra tekst/grafik i UI.Mvh Morten
