Martin1354922253
Alt der er opslået af Martin1354922253
  1. Jeg fik aldrig en forklaring på hvad de fejlede. Jeg fik bare tilsendt nye og skulle aflevere de gamle. Men de kunne kun byttes til og med 31/12-2010 så du får nok svært ved at bytte dem.
  2. Jeg tror desværre du er lidt sent ude.
  3. Uni 400 er den også gal med. Har lige fået byttet 50 stk til 400 SA. Uden problemer.
  4. Du skal tilføje recurce til element
  5. Jeg har lige et spørgsmål til denne.Jeg har et tryk til reset af simulering, men jeg kan ikke resette weekendtiderne uanset hvilken dag jeg prøver. Er der en logisk forklaring på dette.Siger også tak for en super-blok
  6. du skal oprette webscene ligesom du opretter et sceneview før det virker.
  7. Jeg bruger også Ipod touch med webscene. Man skal oprette webscene før det virker. Men så virker det også fint.
  8. Jeg ville sætte et skumringsrelæ da det ikke bliver mørkt på samme tid om vinteren og sommeren.
  9. Den skal jeg da også lige huske.
  10. 1000 takSkal helt sikkert afprøve den med 10 sms. Regner jo ikke med alarmen går SÅ tit.Martin
  11. HejEfter endt opsætning af min email kontrol har jeg et spørgsmål.Da jeg ikke checker min mail dagligt kunne jeg rigtig godt tænke mig atfå en sms i stedet for. Men hvordan.Har hørt at nogle selvskaber kan omdanne en mail til sms men bare ikkedem jeg har spurgt.Nogen der har erfaring med dette.Martin
  12. PTS er da det eneste rigtige.Altså 2x2x0.6 eller 4x2x0.6 osv.
  13. Du kan sætte dem ved siden af tavlen i enten underlag eller en BR170130 kanal. Mellemldningerne må du fører over i dinskinneklemmer hvis de ikke er lange nok.Jeg savner også nogle dinskinne monteret dimmer i wireless.
  14. Du må ikke blande nul fra 2 forskellige gr. Du skal ha demontret den ganle forsyning og trække et nyt kabel/rør fra output/gruppeafbryder.EDIT.. slettede dit dobbelt indlæg ;-)\Thomasbl
  15. Hent den hjemmesimulering der ligger herinde under download. Der logger den selvtidspunkter når du tænder og slukker lyset.Du kan efterfølgende selv redigere itidspunkterne i serviceview.
  16. Mange tak ABO, men jeg kan sgu ikke lige overskue hvordan den takles.Jeg er ikke SÅ meget inde i selve programmerne endnu. Men det kommer nok. Martin
  17. Hej Allan.Tak for det. Har forsøgt lidt selv og det er også lykkedes.Men tak for det. Det kan jo være der kommer noget andet.
  18. Hej.Jeg har været på LKs hjemmeside og hente det projekt der hedder IHC standard.Er der tilfældigvis nogle af jer der skulle ligge inde med det, bare til wireless. Det jeg savner er senariefunktionerne.Bobbelop
  19. Hej.Jeg har købt et wireless jalousi m lås til styring af min markise.Markisen virker fint med en kroneafbr, men når jeg montere det wireless jalousi er den helt død. Kan ikke linke eller få dioden til at blinke.Har så været ude at bytte det og har fået et jalousi standard og det er fuldstændigdet samme. HELT død. Er der et eller andet jeg har overset eller har jeg bare været skide uheldig at få 2 defekte. Any oneBobbelop
  20. Helt klart købe den dyre controller. Jeg har allerede haft brug for et ekstra tryk og der er det altså dejligt at have friheden til at sætte det lige hvor man vil.Wireless dimmer er også 100 gange federe end fortrådet. Viwer delen er altså også en fed ting når man får satsig lidt ind i det.Så helt klart den store controller
  21. Martin1354922253
    Natlys
    HejEr der nogen der kan hjælpe med en FB til wireless Ø80. Om dagen skal det virke som alm touch men om natten (fra 20:00 til 08:00) skal den tænde på 30% uanset hvilket niveau den ellers var slukket på. Det er til børnevørelset. Der skal være nulighed for overstyring altså så man kan skrue op for lyset selvom det er nat.På forhånd tak.Martin
  22. Hej.Jeg har haft samme problem med uni 300.Det er LK der har fejl i dem. Du skal ringe ind til dem og fortælle dem om problemet, så får du med garanti 11 nye mod at du sender de gamle ind. Resten af dine uni300 vil med garanti også gå i stykker. Har selv fået 40 nue uni400 og de virker alle som de skal.Martin
