B Andersen
Alt der er opslået af B Andersen
  1. Tak, Lars Det er netop problemet at IHC Visual 1 ikke understøtter noget af dette. Det ville jeg prøve at omgå. Jeg ville montere en wireless dæmper, der normalt styres fra f.eks. en. Fuga-afbryder, der er ombygget med fjeder til vippetryk. Et enkelt tryk tænder / slukker, ved at der sendes en tænd/sluk impuls til dæmperen. Dæmperen har derudover en konstant 230 V forsyning, som den så bruger til at tænde og slukke for spændingen til lampen. D.v.s. inputtet fra afbryderen i den forbindelse kun er en impuls, ikke fast spænding. Dæmperen. er kompatibel med div. smart-home systemer, f.eks. Google Home. Når du via app eller stemmestyring så slukker for lyset, kan du stadig tænde det igen fra afbryderen - det kræver blot en impuls. Dæmperen tilsluttes altså IHC 230 V udgang. Problemet her er så, at der på en IHC udgang enter er strøm på - eller ingen strøm på. Og LED dæmperen kræver kun en impuls, som f.eks. når en kip-afbryder aktiveres. Det må man vel kunne klare ved at programmere IHC udgangen til kun at være tændt i f.eks 1/2 eller 1 sekund? Det skulle svare til den impuls, der kommer fra en kip-afbryder. Eller er jeg helt galt på den? Ved en 230 V installation (Fuga-afbryder) kan du også dæmpe lyset ved at holde afbryderen inde. Det kan man så ikke gøre fra en IHC 24 V afbryder. Fordelen ved en sådan installation vil være, at man stadig kan tænde og slukke for lampen på afbryderen. Ulempen vil være, at lysdæmpning kun kan ske via app eller stemmestyring. Men når IHC 1 hverken er trådløst eller kan dæmpe LED, er det trods alt en bedre løsning end ikke at have det. Eks. på LED.dimmer: https://detled.dk/lysdaempere/4521-ledlife-rwave-indbygningsdaemper-rf-push-dim-200w-led-daemper-til-indbygning-5744002525592.html
  2. B Andersen
    LED dæmper med IHC 1
    Vil det ikke være muligt i et IHC 1 miljø at anvende en WiFi LED dimmer og styre tænd/sluk med KIP kommando? Afbryderen vil godt nok ikke kunne skrue op og ned for lyset, det må man så gøre via f.eks. Google Home App eller stemmestyring?
  3. Jeg har købt et hus med trådet IHC installation, visual controller 1. Der er ingen dokumentation i projektfilen vedrørende de enkelte enheder, så jeg har ingen anelse om, hvad der er hvad. Jeg kan selvfølgelig se i IHC visual hvilken indgang, der tænder/slukker for hvilken udgang. Men der er ikke nogen beskrivelse (alle felter tomme) af hvor indgangen og udgangen er placeret. Nogle enkelte udgange har en kort tekst som f.eks "loftlys værelse 1". Hvilket ikke er til synderlig megen hjælp, når huset har 4 værelser, og man ikke ved hvilket, der er værelse 1. Enkelte kan dog identificeres, hvor f.eks. indgang 2.02 tænder/slukker (kip) for loftslys i entré, hvor jeg så via simulering kan finde ud af, at entreen er udgang 2.05. Men jeg har ingen anelse om, hvad det er for en afbryder, der er forbundet til indgang 2.02. I et værelse er der loftsudtag, som ikke kan tændes på nogen afbrydere. Er der nogen, der har en smart idé til, hvordan jeg identificerer hvilke afbrydere, der går til de enkelte indgange og hvilken udgang et loftsudtag er forbundet til? Eller er jeg nødsaget til at skille alt ad og forsøge mig frem med at afbryde ledningerne i afbryderene for at se, hvilken indflydelse det har på funktionaliteten? (Hvis det er løsningen, ville det nemmeste nok være, at gøre det på modulerne i tavlen). PFT Bo
