per andersen
Alt der er opslået af per andersen
  1. ja. forstår det ikke.Har sammen med makker gennemgået programmeringen trin for trin uden at finde noget.min teori er at der måske kan sidde en skrue eller et søm i kablet og lave periodevis fejlper
  2. per andersen
    udgang slukker selv
    hej.Har problem med udgang der slukker af sig selv.input 3,15 placeret på kontor styrer udgang 9,05 (styrer noget lys i haven) og udgang 6,04 (indikerer om udgang for styring af lys i haven er tændt) Lyset i haven er sat op af alarmfirma og består af skumrings relæ og bevægelses føler. udgang 9,05 forsyner dette anlæg. Problemet er at disse 2 udgange slukker af sig selv, men på forskellige tidspunkter. Har undersøgt for løse forbindelse, skiftet tryk og gennemgået programmering, uden at finde løsning. Måske jeg blot har stirret mig blind og ikke kan se fejlen.Håber på hurtig hjælp.per andersen [file name=klostermarken_11_dec_09.vis size=1512447]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/klostermarken_11_dec_09.vis[/file] klostermarken_11_dec_09.vis
  3. hej.Her en meget simpel programmering. Står du akut og mangler den kan den måske bruges til en bedre programmør kommer med noget. er selv ny på banen [file name=ihc1.vis size=19809]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/ihc1.vis[/file] ihc1.vis
  4. Hej Igen.Ja det blev en lidt stresset uge (bl.a med ihc kursus) så jeg har først nået at kigge på den blok du har lavet til mig, Michael.Det ser ud til at være lige præcis det jeg havde brug for, så tusind takper
  5. Hej Michaeltusind tak.Jeg når vist desværre først at kigge på det i weekenden.Den der pdf fil med forklaring på solsimulering du har sendt med. Er det ikke en forkert, for den forklarer da ikke så meget om den blok du har lavet ???per
  6. per andersen
    udendørs lys
    hej.Kan nogen hjælpe med dette.udelys skal tænde på skumringsrelæ fra kl 06:00 om morgenen, til kl 24:00 om natten. Derefter tager pir føler over fra kl 24:00 til kl 06:00. Samtidig skal der være mulighed for konstant lys, og så skal det være således at når sommerhuset forlades om efteråret skal udelyset kun virke på pir føler hele døgnet.version 2,0.på forhånd takper
  7. per andersen
    pir + skumring+ur
    hej.nogen der kan hjælpe med dette problem.Lys tænder ved skumringsrelæ til kl. 24:00. Herefter overtager pir føler fra kl 24:00indtil kl 06:==.Samtidig skal det være således at når sommerhus forlades, f:eks til efteråret så slukkes, således det kun er pir føler der er aktiv.Da jeg ikke har den store erfaring med ihc, giver det her hovedpine.håber på hjælpper
