Morten1354922249
466 -
Alt der er opslået af Morten1354922249
Forvrængning af TV signal med IHC antennemodul
question svarede på Morten1354922249's Morten Boberg Larsen i Teknik
Man kan købe dæmpeled som ikke koster alverden. Det kan sættes ind før antennemodulet. -
Synes denne tråd er røget lidt ud fra emnet!!!
Dimmer 400 Uni 100% styrke
topic svarede på Morten1354922249's Michael Krabbe i IHC - Generelle spørgsmål
Når du giver langt tryk på mem indgangene gemmer de det niveau der er aktuelt!!? -
Skumringsrelæ på gammle IHC controller
question svarede på Morten1354922249's Henrik1354922303 i Teknik
Der findes flere versioner af den gamle dos controller og der er også som du har set flere funktioner der ikke er i de tidligere versioner. Programmeringen er dog stort set den samme, jeg tror det er derfor du ikke kan finde en manual på lige din version controller. Den største forskel er muligheden for at bevæge sig rundet i strengen og slette inde i strengen. Muligheden for fiktive ind og udgangsnumre er heller ikke i alle versioner, men at få et skumringsrelæ til at virke med tid kan de alle. -
IHC Net Basic spm (for dummies)
topic svarede på Morten1354922249's Peter Jensen1354922303 i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg må lige rette lidt her IHC Net basic boksen er IKKE en switch, men skal forsynes fra en 8 port switch. IHC Net boksen samler udelukkende signalerne og distribuere dem til rummene. -
Det jeg skriver er at hvis en ledning f.eks PKAJ skal ligge sammen med svagstrømskabler skal PKAJ'en have en yderligere isolering over sig f.eks 16mm flexrør. Dette har intet med EMC at gøre, men udelukkende for at opfylde gældende krav. Dette er igen oplyst af en mand der er med til at lave reglerne.
Nu har jeg været ansat hos en installatør, som sidder med inde hos sikkerhedsstyrelsen og udarbejder reglerne. Han har sagt at hvis vi lagde alarmkabel i en kanal med 230V (f.eks 3x1,5 noiklx) kabel slulle vi for at overholde reglerne trække flex over installationskablet. Hvorfor siger han dette når det ifølge dig ikke er nødvendigt? Skulle man ikke tro at en mand som udarbejder reglerne selv kan dem?
Se side 76http://lk.dk/download/Haandbog/ihc-net-minihaandbog-2011.pdf
Til masterlink kan du desværre kun benytte IHC-Net, Netværkskabel cat7a stp eller MasterLink kabel. Ingen af disse kabler er godkendt til at ligge i rør med 230V, så skal det være lovligt er det i gang med rillefræseren
1.4.01.f kan løse dette.
De har da også en din måler til 600kr.http://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?catid=5&articleid=1040000000000
IHC Net Basic enheden indeholder ikke nogen switch, så den skal forsynes fra en switch med 8+1 porte, og switchen skal forsynes fra din Telia router.
Problemer med ny triple splitter
question svarede på Morten1354922249's Michael Hansen1354922217 i LK Produkter
Jeg tror ikke LK ville oprette 5 nye lagernumre på kabler hvis de bare kunne henvise til de normale patch kabler de har i forvejen. Dataen ligger nok ikke der hvor den normalt gør. -
Det er ikke et normalt rj45 kabel du skal bruge fra splitteren og ud til din pc. Du skal købe et ihc net basic datakabel. -
Godt nok træt af den irriterende gule snotklat
question svarede på Morten1354922249's McenterFreak i IHC-User.dk
Du kan ikke have trykket både på ihc og ringeklokke samtidigt. Du er nød til at aktivere ringeklokken fra et output modul. Om man kan bruge 0,6mm afhænger jo af hvor langt der er fra trafoen til ringeklokken, men umiddelbart er det nok ikke noget problem, da ringeklokken godt kan tåle en del spændingsfald og stadigvæk virke fint.
Hej ThomasHvor længe har den været på siden og hvor mange brugbare indlæg har i fået på den?Det bør jo være ud fra den overvejelse man vurdere om den skal blive eller fjernes.Morten -
