Allan Henriksen
21 -
Alt der er opslået af Allan Henriksen
Er lige faldet over denne tråd, og det ser meget spændende ud, men kan man sælge/forsikre sit hus efter sådan en omgang? Er alle produkter CE-mærkede m.v? eller hvad det nu kræver? Mvh Allan
Ihc Monitor System Til Php
topic svarede på Allan Henriksen's Mikkel Skovgaard i Microsoft .NET API/SDK
Fedt at høre det snart er færdigt. Jeg vil også gerne donere. -
Ja, det er sku svært at vente. Glæder mig som et lille barn til Jul. Kan du sige noget om udsigten?
Integration mellem Sonos og IHC
topic svarede på Allan Henriksen's Tommy Vind Madsen i Microsoft .NET API/SDK
Hvordan går det med boksen? Jeg vil også lægge "nogle midler". afhængig af hvor meget du mener den vil koste. -
Hej Michael.Fik du det til at køre med velux motorene? Jeg er nemlig løbet end i nogle. Fik du det til at på tid eller hvad gjorde du?Allan
Varmeregulering af fjernvarme unit
question svarede på Allan Henriksen's Morten1354922249 i IHC Visual 2.0
Jeg opdagede en fejl i funktionsblokken, hermed ny version incl. valgfri fremløbstemperatur om sommeren, hvis man har en håndklædetørrer eller et gulv hvor man ikke vil fryse om tæerne hvis denne sættes til 0c slukker den alt om sommeren ( cirkulationspumpe)BDH.zip -
Hvis der er nogle gode idéer kom endelig med dem. Så kan vi få dem med. og tak. -
Det jeg har lavet klarer ihc'en det hele, det eneste man skal (en gang) er at indtaste varmekurven i excel og der får man nogle faktorer man skal taste ind ihc'en. Derefter klarer funktionsblokken resten. -
Nu er vinteren ved at være på held, og jeg har testet min Komfort styring (Styring af fremløbstemp. efter udetemp.) i ca. 4 mdr. og det virker perfekt! Jeg har ikke logget mit forbrug de forrige år da vi har bygget om, og jeg ved godt at vinteren har været mildere end sidste vinter. Men vi har på nuværende tidspunkt sparet / (brugt mindre) ca. 33% og forhåbentlig har dette noget af æren Hvor meget har i andre "sparet" / brugt mindre i forhold til sidste vinter?Håber i kan bruge dette, hvis der skulle være nogle spørgsmål står jeg gerne for skud. -
Udlæse værdier fra IHC til php
topic svarede på Allan Henriksen's Martin Abildgaard i Microsoft .NET API/SDK
Dobbelt post -
Hej er ikke den store php nørd. Er der nogen der kan fortælle hvorfor den skriver :Warning: tempnam(): SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 500 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in /home/virtual/henriksen.in/public_html/ihc/ny_scenefil.php on line 16 Warning: curl_setopt(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/home/virtual/henriksen.in:/home/virtual/_tmp/henriksen.in) in /home/virtual/henriksen.in/public_html/ihc/ny_scenefil.php on line 21 Warning: curl_setopt(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/home/virtual/henriksen.in:/home/virtual/_tmp/henriksen.in) in /home/virtual/henriksen.in/public_html/ihc/ny_scenefil.php on line 22 Warning: curl_setopt(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/home/virtual/henriksen.in:/home/virtual/_tmp/henriksen.in) in /home/virtual/henriksen.in/public_html/ihc/ny_scenefil.php on line 35 Warning: curl_setopt(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/home/virtual/henriksen.in:/home/virtual/_tmp/henriksen.in) in /home/virtual/henriksen.in/public_html/ihc/ny_scenefil.php on line 36 {"Sceneid":1,"values":[]}lige meget hvilken en af de php versioner jeg lægger op på mit webhotel?mvh Allan -
@Hfomsgaard Virkede dette? Jeg har en magen til og kan heller ikke få det til at virke...MVH Allan
flowmåler til brugsvand?
topic svarede på Allan Henriksen's Nicolas Søgaard i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Jeg har lige købt dette produkt. http://www.lightobject.com/Water-flow-Sensor-Counter-G34-P542.aspx, så nu håber jeg det virker -
Ja det har jeg styr på. Men hvor på skalaen er fremløbstemperaturen min / max temp. det kunne jo være der var en formel til det afhængig af hvor godt ens hus er isoleret. -
Jeg har lavet et udkast til en blok men den er dog ikke gennemtestet endnu. Planen var at man fik et excel ark med hvor en macro udregnede de faktorer ud, og tegnede en graf over varmekurven. så tastede man dem ind og så skulle det køre. Ind tilvidere er grafen dog lignær jeg skulle bare se om ihc'en kunne regne de temperaturer ud som jeg ønskede og det virker umilddelbart fint. så nu går jeg i gang med den knækkede kurve. Er der nogle der kender formelen til at udregne dette? -
Jeg har lavet lidt udregning på varmekurven. Den skal jo være meget forskellig afhængig af hvordan ens anlæg ser ud. Derfor skulle det jo være IHC'en der regner varmekurven ud, efter nogle parametere som man kunne udregne i excel. Men når man skal regne på temperaturen kommer regnestykket over 100 grader og det kan man ikke. Er der nogle der ved hvordan man "Hacker" dette? Jeg har snakket med LK og der kan controlleren værken regne eller noget andet. Så ikke så meget hjælp der. Der er sku snart kun problemer med programmering af IHC Visual :-) -
Hvad kan denne Arduino? -
Jeg ville bruge den til at styre fremløbstemperaturen fra veksleren. Da jeg kun har gulvvarme i huset. Jeg ville bruge en temp føler som ref. punkt i stuen til også at være med til at styre temperaturen. Problemet er hvormeget AMV ventilen skal stå åben ved en bestemt temperatur. Det ville jeg prøve mig lidt frem med. Men mon ikke det kan lykkes. Men hvis der er nogle der har nogle gode ideer til dette er i meget velkommen. -
Jeg er lige gået i gang med at lave noget til mit anlæg. Dette er med en Gearmotor AMV 150 den finder jeg mere egnet end en telestat. Jeg har en flowstyret gulvvarmekreds, som jeg ville regulere fremløbs temperaturen på. Men også med en føler på frem/retur og ude temp. Så er det bare med at få alle ideerne frem, så vi kan lave en blok der kan det hele. -
Softstart med scenarier fra 30 % til 100%
question svarede på Allan Henriksen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Hej Kenth,Jeg har i min installation lavet det med Lys niveau, du kan ved det i den ved hæftede fil under 0. stue oppe - Hyggebelysning.Håber der giver mening.Med venlig hilsenAllan Henriksen [file name=Vestergade_15.vis size=374980]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Vestergade_15.vis[/file] Vestergade_15.vis -
Der er lavet en guide til xml programmering hvor i der står man skal prøve sig lidt frem med at finde ikonerne. Jeg havde lige en halv søndag hvor jeg ikke skulle noget andet. så her er en liste med et lille billede af de ca 100 jeg har fundet frem.Håber der er nogen der kan bruge det ellers kan jeg selv :)Med venlig hilsen Allan [file name=Ikoner_til_IHC.zip size=17366]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Ikoner_til_IHC.zip[/file] Ikoner_til_IHC.zip
