Torben V
25 -
Alt der er opslået af Torben V
MartinSJensen, det lyder ret intressant det vil jeg meget gerne høre mere om når du får det til at virke. Lars1, perfekt det vil jeg da lige prøve at kigge lidt på. jeg har været inde på https://www.dingus.dk/arduinoihc/ , men kan ikke helt finde ud af om det kun er Arduino til ihc input også hen til ihc controlleren eller om det er også kan bruges som standalone uden en ihc controller. Hvis det er som standalone ville det ikke være noget problem og få det ind i ha. men igen så er det ha der bliver hjernen og det giver jeg jer ret i at det godt kunne give lidt bøvl med de andre i huset hvis det ikke bare spiller hele tiden. jeg har bygget et værksted hvor der kun brugt esp32 og 5V relæer som bliver styret igennem ha og det køre fint, men jeg har skiftet esp32 kortet en enkelt gang da det simpelthen bare døde, tror det var fordi jeg brugte 5V til tryk og det er nu lavet om til 3,3V.
jeg giver jer fuldstændig ret i at at det er for usikkert at bruge ha som hoved hjerne, lige nu bliver det brugt til at styre hue, ikea, sonos og masse små esp32 kort igennem esphome. Men det er vigtigt at have en stabil hoved hjerne/backbon som man kan stole på. det lyder ret interesant med en plc som hoved hjerne, men det er godt nok lang tid siden jeg har rodet med det sidst. Astronaut har du noget info/link omkring hvordan man evt. kan tale med ihc modulerne? tænker måske Siemens Logo!
Hej Allaesammen jeg går lidt og overvejer at (skrotte) min controller var.3, men vil gerne kunne genbruge alle mine ind og udganges moduler samt temperatur/fugt føler. min tanke er lidt at få alle ind og udgave ind i home Assistant uden en controller og lave alt styring i home Assistant. måske ved hjælp af en plc eller Arduino. Ved ikke om det er helt hul i hovedet, men på et eller andet tidspunkt stopper min controller nok med at virke, den er jo ikke så skide stabil hvis man tit roder i programmeringen. mvh Torben
Hjælp til at styre Ikea pærer fra ihc tryk via OpenHAB
question svarede på Torben V's Sorensen1212 i OpenHAB
Jeg har prøvet at lege lidt rundt med det, men kan ikke få lysniveau til at ændre sig. tror det er fordi der ikke er en wireless dimmer sluttet til så tror ikke den får nogen værdi tilbage. men har fået det til at virke med en lidt modificeret udgave af 1.1.03.f. Fremkald op til 8 scenarier hvor jeg har smidt 3 lys scenarier ind som ændre på lys niveauet. det er sådan alt dæmpning forgår herhjemme i forvejen. jeg bruger også Kort Langt tryk 2 udgange her fra siden, kort tryk skifter lys niveau og langt tryk slukker lyset. det kunne garanteret laves på en smartere måde men det virker. Type dimmer : dim_sonos_lampe "Dimmer Sonos lampe" [ resourceId=16736275, direction="ReadWrite" ] Dimmer dim_sonos_lampe "Dimmer Sonos lampe" { channel="ihc:controller:elko:dim_sonos_lampe", channel="hue:0220:001788487878:8:brightness" [profile="follow", profile-parameterID="dim_sonos_lampe"] } -
Hej Har i nogen siden fået det til at virke med % tallet fra ihc installationen? og hvis ja hvordan? -
Mange tak, det vil jeg prøve af. kan man ikke få lov til at stille på setpunktet?
det er egentlig bare temperatur/setpoint og lige et enkelt spørgsmål hvad er den bedste måde at lave openhab, jeg har prøvet at taste alt ind med visio code ind i i things og items filerne eller er det letter at linke alle produkter automatisk?
Hej allesammen Jeg er langt om længe kommet lidt igang med openhab, det har været en lidt hård opstart men i har været venlige at skrive en masse gode indlæg her på siden. nu er jeg igang med varmestyringen og kan ikke rigtig komme videre, er der en der har skrevet noget om hvordan det skal laves herinde som jeg bare ikke har fundet endnu? Have en god aften.
Tak for det, det skal prøves. Så er det bare at få det til at se fint ud. Have god aften
Hej allesammen Er her nogen der ved om man kan få tekst fra alarm blokken til at vise hvad der har startet alarmen på en Ipad? Mvh Torben
Ok tak for svaret, jeg prøver lige at rode lidt rundt med det.. Torben
Hej Brian Har du fundet ud af noget ang. alarm log på ipad?? Det ville da være rart. Hav en god dag Torben
Det kender jeg kun alt for godt, man skal lige nå noget andet inden..
Hej McenterFreak Har du fået det til at virke, jeg har fået en sensus sensor som ligner den du viser på en prik den er bare grå og hedder det samme. Men jeg kan ikke få den til at give pulser, hvordan har du monteret din?? Med venlig hilsen Torben
Det ville være rigtig lækkert ikke at skulle down grade java for at få det til at virke. jeg krydser finger for at det bliver godt..
Skide godt Tusind tak for det Lars
Hej Lars jo det har jeg men fandt ikke rigtigt noget men skal nok bare kigge lidt bedre efter, jeg har før set en rigtig god forklaring herinde mener jeg.
Hej allesammen Jeg ved at et eller andet sted herinde er der en opsætnings vejledning til java, men jeg kan bare ikke finde det. Når jeg prøver at loge på service view afviser java på grund af certifikat, det har aldrig virket på denne pc. Mvh Torben
Det giver da mening og det ser faktisk ikke ud til at være så særligt slemt at lave. tusind tak
Ja det blir lige lidt for vildt for mig, det blir med en top og bund føler. nu skal jeg bare tænke over dosering af gødning.
Jeg er bange for at du får ret, jeg kan ihvertfald ikke finde noget om det, det kunne ellers være fedt og dejligt let.. Tak for svaret
Hej Jeg er igan med at lave mit vanding automatisk og havde egentlig en plan med 2 Niveau målinger en for tom og en til fuld. Men nu er jeg faldet over disse http://www.biltema.dk/da/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Niveaufoler-2000037601/ som virker med 0-180 Ohm. kan man få dem til at virke sammen med ihc?? Med venlig hilsen Torben
Tak for det Clemen, der bliver downloadet en trail af parallels nu. Det bliver skide godt.
Hej Er her nogen der har installeret Visual på en mac uden at installer windows på den. Jeg har prøvet lidt med crossover men kan ikke få det til at virke, jeg har set en herinde der har fået det til at virke men kan ikke finde det indlæg mere. Håber der er nogen der kan hjælpe, Torben
