Martin1354922249
Alt der er opslået af Martin1354922249
  1. Tak for svarene!Funktionsblokken ER en 1.2.03.d (forkert overskrift- min fejl)Jeg har hermed også forbundet lysindikeringerne til hinanden.men der er stadig steder hvor at jeg ligesom skal "vække" dimmeren med et ekstra tryk (kun efter sluk alt)Mærkeligt [file name=Martin2000.vis size=641419]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Martin2000.vis[/file] Martin2000.vis
  2. Hej!Jeg har et problem som jeg håber der er nogen der vil hjælpe med:Som overskriften siger så har jeg en kombidimmer 4 tast programmeret til fb 1.2.03.d (Trådløs dimmer 1 og 2 tast betjent).Det fungerer sådan set fint nok med min touch funktion og sluk alt osv. MEN min kone er ved at slå mig ihjæl fordi at når vi er gået i seng om aftenen og har trykket på "sluk alt" så skal vi om morgnen trykke to gange på trykket til ovenstående problem før end lyset tænder???(vi har det samme problem flere steder)Please hjælp inden hun bliver for tosset
  3. Tak for hurtigt svar.Nej jeg ser heller ikke den store ide med at de skal tænde lyset.Så de skulle kun være til sluk.
  4. Lasergravering via lk´s hjemmesidehttp://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/bestilling-af-lasergraverede-tangenter.page?
  5. Hej!Jeg går og overejer at udvide min ihc installation med ihc alarm. I den forbindelse har jeg researchet lidt på nogle materialer og er kommet til den konklusion at man skal, hvis man vil have pir på både sin alarm installation og sin lys installation, have to forskellige pir-sensorer???Kan det virkeligt passe?Skal man virkelig i min situation have to pir sensorer i hvert rum?Eller er der en måde hvorpå man kan nøjes med en?Martin!
  6. Hej med Jer!Er der nogle der kan knække denne her?Jeg kunne godt tænke mig at installerer pir i alle mine rum.Så ville jeg gerne have det til at virke således:rummet skal styres helt normalt af mine tryk, men hvis der ikke har været aktivitet i rummet i mere end feks 15minutter- så skal alt lys i det pågældende rum slukke. Når der så igen registreres aktivitet, så skal lyset tænde som det var før.Alt dette skal naturligvis kunne overstyres af en "sluk alt"Nogle gode idéer?
  7. Den har bare default settings. Det vil sige at jeg har ikke gjort noget med den efter jeg har fået den.Jeg har fibernet med en switch boks på, derfra kører den videre til en mac time capsule router/switch/ wireless.hvordan skal den være sat op?
  8. Martin1354922249
    Lan-programmering
    Hej!Jeg kan ikke komme i kontakt med min controller!jeg er på wireless programmering.min ip er 10.0.1.3jeg prøver så i Visual at indtaste 10.0.1.8 feksså popper der et vindue op og siger:LK IHC controller ikke fundet men (10.0.1.8)svarer på ping:blink: Hvad dælen gør jeg galt?
  9. Ipadresse er ændret og det virkerTak for hjælpen
  10. Så har jeg rettet min ipadresse.Ogdet kørerYiihaaaDu kammer med i min aftenbøn- tak
  11. Hej!Nogen der ved hvordan man kommer i kontakt med sin controller over lan netværk?Når jeg prøver siger controlleren: kan ikke komme i kontakt med controller, men reagerer på ping) hmmplease hjælp:woohoo:
  12. Nej jeg bruger en der hedder 192.168.8.37Det er den ip adresse jeg får når jeg går ind i kør-cmd-ipconfigJeg har så indtastet den samme ip på min controller- er det forkert?tak for det hurtige svar:)
  13. Martin1354922249
    Wifi programmering
    Hej!Jeg har prøvet at sætte min controller til mit netværk for at kunne sidde i min stue og prgrammere over wifi-netværket.Når jeg går ind i kommunikations indstillinger og indtaster de data jeg tror der skal indtastes, så siger controlleren: Controller ikke fundet, men (ip adresse) svarer på ping.Hvad er det jeg ikke gør rigtigt?
