Segatini
Alt der er opslået af Segatini
  1. Hej, Jeg har nu kørt nogle uger med programmet som det ser ud her. Jeg har dog bemærket at lyset slukkes i hverdagene i en periode fra ca. 22:30 og muligvis til omkring kl. 06:00. I weekenderne er der lys hele natten - og tænder / slukker, så vidt jeg se en time før solnedgang, og slukker en time efter solopgang som programmeret. Hvordan undgår jeg at det slukker i en periode om natten i hverdagene ? Den funktion som jeg tænker burde styre det, i blokken "Sol_op_og_nedgang_v6.1" er slået fra..
  2. Super - jeg prøver at uploade det.
  3. Tak for tilbagemeldingen. Jeg har ny prøvet at forbinde det som du viser, dog med to manuelle tryk under "Uge UR" "input" , men det er vel ok, så længe de er i den blok ? Kan se du også noget koblet på under "Input" i Uge uret. Vh. Tyge
  4. Hej Henning, Jeg fik funktionsblokken "Sol op og nedgang v6.1" (Går ud fra det var den du mente) til at virker, så lyset nu tændes og slukkes automatisk som du beskrev. Til den manuelle funktion som var tænkt som overstyring af timerfunktionen satte jeg en "Kip blok med tænd, sluk og timer funktion" ind. denne funktion driller dog. Hvis jeg f. eks. slukker lyset i "On" perioden, med et af de tryk som er tilkoblet, slukker lyset godt nok. Trykker jeg så en gang til, sker der ikke noget, og 3. gang tænder lyset, men går straks ud igen - kan du se hvad det forårsager det ? Når lyset næste gang tændes automatisk vha. timerfunktionen, køre det igen. Jeg forstod ikke helt hvad du mente med : Desuden skal bruge en "Ur" funktionsblok til at bestemme hvornår lyset må/skal tændes/slukkes. Som funktionsblok til lyset kan du f.eks. bruge "Udvendig lys V2" - da "Sol op og negang" blokken jo styre tiden for on / off periode. ? Nederst ligger godt nok "Udvendigt lys V2" , men den er ikke i brug. Tyge
  5. Hej Henning, Tak for info. Jeg prøver lige at kigge på det Tyge
  6. Segatini
    Timer funktion
    Hej, Hvordan laver jeg en simpel timer funktion, som kan tænde den viste udgang til udendørs belysningen én gang i døgnet ? Jeg har ikke nogen PIR sensor tilkoblet. Tyge
  7. Jeg har downloadet programmet "IHCstarter"2.9.4 64bit, og har dermed hentet det eksisterende projekt ned fra controleren, og rette i den. Efter redigering får jeg ikke mulighed for at uploade filen til controleren igen - de to ikoner til up og download er greyed out , og den skriver nederst at der ikke er forbindelse til controleren. Jeg prøvede at oprette mig selv som administrator med ved at downloade "administrator.jnpl" og køre den . Her kan jeg godt logge på via USB, uden adgangskode, og oprette mig som ny bruger "admin_2" som administrator. Hvis jeg forsøger at logge på under administrator ikonet til venstre i menuen som kommer frem når man har trykket "hent" i IHCstarter programmet, kan jeg ikke logge på Jeg kan dog sjovt nok godt downloade den eksisterende projekt fil som jeg skrev i starten. Er der en der har et bud på hvad årsagen kan være ? På forhånd Tak .. har nu opdateret firmware softwaren til 2.7.220 , og opdateret USB driveren. Men heller ikke dette giver adgang.
