Gerhard Wirenfeldt
Alt der er opslået af Gerhard Wirenfeldt
  1. Hej Marco Fik du løst dit problem, inden jeg får overtaget din tråd? Ja, det har du sikkert ret i, men har har forbundet (har kontrolleret) IHC status på det rigtige ben på mit output modul. Men er meget tvivl om det er programmeret korrekt så hvis du har lyst til at kikke på det, så er du meget velkommen Gerhard
  2. Hej Nix, har heller ikke fundet en løsning, men det er heller ikke helt samme fejl. for har kun et tastatur. Jeg kan ikke få mit til at lyse grøn. Den går fint i on, når jeg har det på test FB, men det lyser rød hele tiden, har lige haft det afmonteret for at kontrollere om den pinol skrue havde fat i låsepladen så det er ok. Den skifter dog til grøn, når jeg bruger masterkoden, men kun et par sekunder. de andre koder får jeg den ikke til at skifte farve ved. Korrekt kode indtastet: IHC tillader IKKE statusændring af hele systemet Ingen skift fra rød til grøn lysdiode – eller omvendt (fra grøn til rød) 1,5 s ON Er lige ved at bryde sammen og bestille en prof til at løse opgaven, så hvis der en der er frisk, på opgaven, så send lige en PB så vi kan finde en løsning (bor i Viborg)
  3. Hej Har du fået løst det ? For har samme "problem". Gerhard
  4. Men vil faktisk bytte noget af det væk, for hjælp til at få mit kodetastatur til at virke sammen med min alarm. (må indrømme at det er en programmerings fejl) Hej Morten, han fortrød, så du skal få det for 100,-
  5. Hej Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvad jeg gør forkert med min alarm/kodetastatur. Jeg kan styre det hele via mit status tryk i stuen, der virker det fint. Men det vil bestemt ikke, samarbejde med mit kodetastatur (formentlig min fejl ) så er der en venlig sjæl, der lige vil kikke det igennem for mig ? (Har lige opgraderet til Visual 2.0, så er stadigvæk på begynder stade) Program hus 2 alarm test.vis
  6. Har lidt diverse IHC i overskud efter en opgradering. samt tilbehør til installationen 1 stk. IHC Controller Visual Version 120b1202. 1 stk. IHC Controller Visual Version 120b1202. 2 stk. IHC input 24 1 stk. Gruppetavle 1 stk dobbelt stikkontakt 2 stk. transformere 230-12V 3 stk. indbygningspot SL2320TI Svagstrømstryk 1 stk. 2 tryk 6 stk. 4 tryk (1 mangler en tangent) 1 stk 6 tryk med 3 dioder. diverse rammer og inddækning.
  7. Blander mig lige med et tillæg spørgsmål. For står lidt med samme udfordring, men jeg kunne bare godt tænke mig, at det også kunne give mig en indikation på om porten er åben eller lukket. Kan det laves smart eller er der "kun" løsningen med en magnetkontakt ? Gerhard
  8. port 25 er som default lukket af din internet udbyder. så første step er at ringe til dem for at få den lukket op.
  9. Hej Jeg er ved at opgradere fra IHC 1 til 2, jeg har 2 controller monteret, men skifter "kun" den ene nu. Men har jo næsten glemt alt om hvordan de sammenkobles (programmering) så er der en vil give mig en hurtig opdatering/vejledning? vedhæfter lige programmet, så vi har en fælles udgangspunkt at forklare udfra. Gerhard Program hus.vis
  10. Følger lige lidt med, for er også i den proces pt.
  11. Version Visual 1
    18 downloads
    hvordan tilføjer jeg mit kodetastatur til denne ?
  12. Hej Jeg har efter 2 år, fået mig taget sammen til at montere mit kodetastatur, men er meget i tvivl om hvordan og hvilken FB jeg skal bruge. Jeg har 3 ønsker: 1. kode der åbner porten og slukker alarm via rum sensor, men beholder skal sikring (MK aktive) til/fra 2. kode der slår alt fra. 3. kode der slukker alt lys (indenfor) og aktivere alarm (komplet) Har vedhæftet mit program, så det er lidt lettere at forstå det jeg har skrevet. Gerhard PS det er 1 controllere mere som styrer resten af huset. 29102014 Alarm.zip
  13. HejGN-belysning.dk har LED der kan virke med IHC dæmpere.GW
  14. Hej igenDin FB er bare super :laugh: lægger du den ikke op i download?For der er en del der kunne bruge den.GW
  15. Hej AllanDet ser pt. ud til at din FB Virker, pir tænder i hvert fald ikke lyset nu (kl. 13.45) så det er lige før jeg glæder mig til at mørket falder på.... [file name=lys_controller_14_NOV_09v2.zip size=96250]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/lys_controller_14_NOV_09v2.zip[/file] Gerhard lys_controller_14_NOV_09v2.zip
  16. Har ikke fået testet "din" endnu, men har styr på uret i begge controllere. Men prøver at slette de andre blokke og prøve din, så må vi se om det hjælper
  17. Hej AllanNej jeg kopierede bare FB ind, for bruger pt. de FB der ligger over.Men kunne ikke få dem til at virke efter hensigten i virkeligheden.PIR tænder stadig lyset udenfor, (her kl 12. da fruen kørte) så ville prøve med den anden blok, men ville lige tjekke om det var mig der dummede mig først.Indgange fra pir ligger i Ctrl. link.
  18. [file name=lys_controller_14_NOV_09.zip size=98573]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/lys_controller_14_NOV_09.zip[/file] Her er filen lys_controller_14_NOV_09.zip
  19. HejKan ikke rigtig gennemskue om den tænder lyset på pir efter 23,30.For din nuværende version kan jeg ikke få til at samarbejde med PIR, den vil tænde lyset når der er dagslys.Vil dog ikke udelukke det er mig, der har lavet en fejl.... så vil du kikke det igenne for mig? Gerhard
  20. Glemte vist at fortælle at det er 1.32 jeg kører, for kan ikke åbne din fil GW
  21. HejFindes der er FB til alarm uden kodetastatur?For har kun brug for 2 PIR hvor af den ene skal have en forbikobler fuktion ud.For jeg kan ikke rigtig få originalen til at samarbejde ude tastatur...:S Bruger elbrik.GW
  22. Der ligger en under download som virker GW
  23. Hej gør jeg noget forkert siden jeg ikke kan åbne den?GW
  24. Hej AndersDu lyder til at have godt fat i det IHC alarm.Så tænkte på om du kunne overtales til at kikke mit "alarm program" igennem inden jeg tager den i brug?Det kører på controller 2 så er der lidt link da mine tryk er koblet på 1eren.Gerhard
  25. HejJeg har sådan en HDMI fætter på mit IHC så boksen står i teknikrummet, det funker fint, med en IR så jeg kan skifte kanal.Byen radio i Viborg kan levere delene, for der købte jeg mit.Gerhard
