JonasBH
Alt der er opslået af JonasBH
  1. Jeg har nu forsøgt at lege lidt med det - også i forhold til det, at I skrev om. Jeg sender derfor projektet som jeg har ændret i. Det der er, at nu virker WC - 1. sal - temperatur og jeg kan se den rigtige temperatur inde i "Udsugning - Bad" da den så nu viser for badeværelset - og ikke længere fra WC på 1. sal. Dog har jeg ændret i Datalinierne fordi, at jeg tænkte, at "Temperatur sensor" i badet og "Fugt / Temperatursensor" i badeværelset kunne køre på samme Datalinie hvortil, at jeg så tog den gamle datalinie fra "Fugt / Temperatursensor" og brugte til den nye "Temperatursensor" på WCet. Så som jeg kan se det er der noget der går galt med Datalinierne. Projekt - Nyt (Testprojekt).vis
  2. Hej Henning, Lige for at være sikker - med "Input" efter, at jeg har hoppet til modsat link fra telestaten - så mener du vel "Indgang" også trykke på plusset og gå ned til "Rumtemperatur" også trykke på "Udsugning - Bad / Fugt / Temperatursensor / Temperatur" også "Hop til modsat link"?
  3. Hermed manglende skærmbillede af hvordan “Udsugning - bad” ser ud:
  4. Først - hvad mener du med mangel af "Driftform"? Altså i forhold til om huset er beboet, ubeboet eller frostsikret? Den funktionsblok eller? Jeg vedhæfter lige billede af hvordan, at temperatursensoren ser ud inde på WCet på 1. sal. Det er nemlig ikke en fugtsensor men kun en temperatursensor. Min fugtsensor - som jeg ved styrer min ventilation - befinder sig og styrer ventilationen er på badeværelset - og ikke WC'et på 1. sal. Det er nemlig kun toilet som er deroppe. Så der er vel noget som ikke er placeret korrekt der i programmet? Som du kan se på billedet - så er viser "Udsugning - Bad" en temperatur på 26,5 grad. Det der så bare er i det - er at denne temperatur ikke er den som er i badeværelset men ud fra hvad jeg kan se er den som der faktisk er på WC'et. Så jeg formoder, at der er noget der er linket forkert sammen her.
  5. Hej Henning, Med hensyn til adresse 1.1.5. Så er det mig selv der bare valgte den uden at vide præcist på daværende tidspunkt hvad jeg skulle gøre. Jeg kan lige uploade det originale program som er programmet hvor, at jeg ikke har rørt en finger i forhold til den temperatursensor. Projekt - Nyt.vis
  6. Hej Henning, Hermed programmet. Jeg håber, at det er vedhæftet korrekt. Testprojekt.vis
  7. Hej Lars, Naturligvis. Det kan jeg også godt forstå, at du siger. Så jeg nærstuderede den også mere i går. Jeg har nu forsøgt, at kigge på det og syntes stadig, at jeg har svært ved, at finde hoved og hale i det da, at jeg ikke kan se hvor fejlen ligger trods din beskrivelse. Nu prøver jeg lige, at sende et screenshot med det hele foldet ud hvor man kan se mere i detaljer - både i venste og højre side. Jeg sender også lige et med "Bryggers" som virker og hvor, at den også kobler sig sammen med "Temperatursensoren" og jeg her kan se alle detaljerne og justere - og ikke bare viser 0-værdier som i "WC - 1. sal".
  8. Hej Lars, Jeg har nu kigget og leget lidt med programmet - samt kigget mere i dybden i manualen - og har forsøgt, at indsætte den funktionsblok som mangler samt koblet den sammen med telestaten i det rum hvor den oprindeligt manglede. Desværre efter, at have sendt projektet til min controller kan jeg se - både i APPen - men også i LK IHC Visualiser samt i IHC Serviceview, at den ikke fanger nogen målinger men blot viser 0 grader på hhv. rumtemperaturen og på gulvtemperaturen. Ved du hvorfor, at dette går galt - eller en anden som ser opslaget? På forhånd - tusind tak fordi, at I gider at hjælpe (eller forsøge), at hjælpe mig.
  9. Hej Lars, Jeg er ked af, hvis, at jeg har gjort dig irriteret med mit spørgsmål - og min ærlighed omkring nybegynder til IHC. Jeg ønskede blot, at få hjælp herinde trods, at jeg ikke har nærstuderet PDFen. Jeg har dog kigget på denne. Jeg kan som sagt bare ikke finde den datalinie som jeg efter min forståelse - jeg skal bruge - for, at kunne koble den op på termostaten der hører til gulvvarmen på mit toilet på 1. sal hvor temperatursensoren ikke er i IHC-programmet.
  10. Den er desværre ikke havnet i en anden lokation? Så forstår jeg det korrekt - så siger du, at jeg skal skille hele temperatursensoren i det manglende rum og så hive i ledningen for, at finde ud af hvilket inputadresse den sidder i på selve controlleren?
  11. Hej Lars, Hvad mener du her? Sådan jeg lige forstår det mere korrekt i forhold til, at følge linket? Er helt nybegynder indenfor programmering osv. i IHC.
  12. Hej Henning, Tak for det Der sidder nøjagtig det samme i det specifikke rum som der gør i alle de andre rum hvor jeg kan se temperaturen og lave indstilling digitalt. Så det er softwaremæssigt, at der er noget som ikke er korrekt og som jeg ikke kan finde ud af korrekt.
  13. Hej, Jeg har ejer et hus med IHC som har været opsat tidliger ejer. Det er således, at jeg har gulvvarme i flere rum hvorfor, at jeg i alle rum pånær ét hverken kan se eller indstille rumtemperatur eller andet. Jeg kan se, at det er fordi, at denne funktionsblok mangler i IHC. Jeg ved dog ikke hvordan, at jeg efter - at have tilføjet den - finder den rigtige datalinje sådan, at temperatursensorindgangen kommer på den rigtige gulvvarme. Jeg håber, at der er nogen der kan hjælpe mig - og, at jeg har forklaret dette korrekt. Ellers giv en tilbagemelding. Jeg vedhæfter lige forskellige billeder af det for god ordens skyld. Som det ses på billedet "Bryggers" så kan man se "Temperatur sensor" men dette er ikke tilfældet på "WC - 1. sal".
