Klaus Larsen
  • Days Won
    5
Alt der er opslået af Klaus Larsen
  1. Sælges 400,- stk. 1 x 505DA102 IHC Wireless lampeudtag Ø80 250W 1 x 505DA103 IHC Wireless Fuga lysdæmper 250W UNI
  2. Har disse 400,- stk. 1 x 505DA102 IHC Wireless lampeudtag Ø80 250W 1 x 505DA103 IHC Wireless Fuga lysdæmper 250W UNI
  3. Hvad skal du have for 1 x output 230 ?
  4. Her er en guide til fejlfinding på temperatur sensorer: https://www.zigza.dk/download/Fejlfinding.pdf Link til sensorer: https://www.zigza.dk/sensorer
  5. Keypad med brik/kortlæser, relæ og weigand26 interface inkl. 5 brikker og 5 kort, til dørlås, IHC, alarmsystem o.s.v. nyt aldrig brugt. Jeg har 4 stk. 300,- per styk. 2 i metal og 2 i plast.
  6. 2 stk. nye LK Fuga designramme kompatibel med iPad Air 2 og iPad Pro 9,7” 100,- Per stk.
  7. Skal det være Siemens ? Hvad med denne https://www.zigza.dk/Alarm_PIR_Overvågning_V1
  8. Så er der IHC Temperatur sensorer til indbygning i LK FUGA på tilbud. Tenperatur Sensor https://www.zigza.dk/0021-DT Fugt / Temperatur Sensor https://www.zigza.dk/0021-DH
  9. Fuga CO2 / Temperatur sensor til Modbus https://www.zigza.dk/0022-M Fuga CO2 / Temperatur sensor til IHC https://www.zigza.dk/0022-D
  10. NDIR CO2 komponenter er dyre hvilket smitter af på prisen for en komplet sensor,
  11. 2 nye FUGA® Modbus sensorer, OpenHAB eksempel https://www.zigza.dk/download/Zigza_Modbus_Sensor_Openhab.pdf CO2 / Temperatur sensor https://www.zigza.dk/0022-M Fugt / Temperatur sensor https://www.zigza.dk/0021-M
  12. Eksemplet har 2 sensorer, den ene bruges som reference, du kan sætte difference og hysterese, den virker sommer og vinter. jeg tror det er det du leder efter.
  13. Der er et project med et eksempel til fugtstyring her: https://www.zigza.dk/IHC_Fugt_Hygrostat_Varmestyring_Temperatur_Termostat_Fuga_Opus_EF_1024001851_5703302155267_507D6532
  14. Hvis du skal bruge en billig pir til IHC så er der denne: http://www.zigza.dk/IHC_Alarm_PIR_Overvågning_V1
  15. Zigza's fugt / temperatur sensor viser fugt som RH% og den er fuldt ud kompatibel med LK's produkt og diverse fugt styrings blokke.
  16. Prøv eventuelt denne metode: 1. Hav tålmodighed. 2. indstil kalibrering til 0 grader og glem hvad sensoren viser. 3. Sæt dit setpunkt til den ønskede temperatur. 4. Hvis temperaturen over tid er for lav hæver du setpunktet og sænker hvis den er for høj, husk det kræver tid og tålmodighed, tænk ikke i grade men i komfort. 5. Hvis temperaturen svinger mellem for høj og for lav ændres hysteresen. 6. Når du til sidst har en konstant komfort temperatur kan du gå i gang med at måle temperaturen med et måleinstrument. 7. Nu kender du komfort temperaturen og kan indstille kalibrering og setpunkt med korrekte værdier.
  17. Zigza sensorerne til indbygning er optimeret / korrigeret til indbygning. Det skal forstås på den måde at vis man måler temperaturen i dåsen vil være højere en den temperatur som sensoren viser. Eller hvis sensoren ikke er monteret i en dåse vil den formegentlig vise en for lav temperatur. Sensoren har en lille egen opvarmning derfor er det ikke ideelt at måle rumtemperaturen tæt på sensoren (sensoren er korrigeret for denne) ligesom man ikke vil måle rumtemperaturen i nærheden af en radiator.
  18. Vær opmærksom på følgende ved kalibrering af Zigza temperatur sensorer. Moduler til indbygning er optimeret / korrigeret til måling når de er indbygget og front dæksel monteret. Man kan ikke kontrol måle temperaturen tæt på modulet da modulet har en egen opvarmning, man kan derfor ikke måle på fronten med et IR termometer eller måle med gulvføleren tæt på. Generelt har moduler der er indbygget har en langsom responstid og kontrol måling kræver derfor konstant rum temperatur over længere tid, man skal også være opmærksom på nøjagtigheden af det måleinstrument man bruger.
  19. Eventuelt kan der tilføje en kombineret CO2 / Temperatur sensor til IHC http://www.zigza.dk/IHC_Varmestyring_Temperatur_Termostat_Fuga_CO2
  20. Sensoren har en konstant seriel data overførsel, det tager ca. 5,5 sekunder at overføre alle data, dette foregår kontinuerligt uanset om temperaturen ændres. Hvis temperaturen er 20 grader vil sensoren konstant med ca. 5,5 sekunders interval opdatere controlleren med 20 grader, så hvis du mangler data er det ikke fra sensoren.
  21. Der må være noget galt i din Openhab setup. Jeg har lavet 1 grad offset på D-Filter output så linierne ikke ligger oven i hinanden. D-Filter output vil altid have en værdi.
  22. Jeg har nu gennemført en del test og må konkludere at det er controlleren der fejler ved "Ude i hampen måling" ! Jeg har parallel koblet et input modul til 2 controllere hvor den ene (Venstre) er i normal brug og den anden (Højre) kun er konfigureret med nogle få temperature sensorer. Temperaturen der ses kommer fra samme sensor, samme kabling og samme input modul samtidig, der burde derfor kunne ses samme fejl på begge kontrollere hvis fejlen skulle stamme fra sensor, kabling eller input modul. Som det kan ses på billedet registres der på vestre controller 0 grader.
  23. Ja det er korrekt, og du skal bruge resource id fra D-Filter output i Openhab
