Judgefarm
15 -
Alt der er opslået af Judgefarm
Tak for alle jeres svar. Kan I guide mig hen til hvordan man helt overordnet parrer spots gennem controlleren? Så prøver jeg at gøre det fra bunden de to steder, hvor det ikke virker. Ellers må jeg jo have fat i en elektriker, som I siger.
Hej igen - og tak for jeres hjælp indtil videre. Jeg værdsætter virkelig jeres tid. Jeg unlinkede Tryk 4 tast i Gang 2 og linkede den igen. Nu er der signal: Jeg kan stadig ikke tænde Spots dog. Måske er de blevet koblet fra på et tidspunkt. Hvordan får jeg dem på igen? De burde være linket, men der sker ingenting. Er der noget jeg kan teste, slette, redigere? Jeg føler, at vi er tæt på nu. Der er hul igennem, batteri og signal. Mangler bare at Tryk virker nu. Kan I måske hjælpe mig i mål?
Jeg prøver at høre en elektriker ad, selvom jeg helst ville undgå flere regninger. Det er dyrt at flytte i "nyt" hus! Her er lidt historik, som måske kan hjælpe på fejlsøgningen: Alt virkede da vi flyttede ind i huset, men så havde vi problemer med et lampeudtag i stuen. Det fik jeg parret med to kontakter, blot ved tryk med A og 1. Vi fandt så ud af, at der skulle min. belastning på 20W, så det tog lidt tid at løse, men det kører nu. Først kørte vi Halogen med høj watt og skiftede så til 4x6W LED, som også virker. Det samme gælder på de andre værelser, hvor vi bare har forsøgt at ramme de 20W - ingen problemer. Derefter fik vi installeret fiber i skuret (ved siden af IHC Controlleren), her hev han et panel åbent og fandt Antennen til IHC Controlleren, som han bare lagde ved siden af. Måske tog den skade? Det underlige er jo bare, at Værelse 1 og Værelse 2 har signal (lavt, men signal) og de ligger lige op til Gang 2, som ikke har signal. Som nævnt ovenfor, så blev der pillet lidt ved Antennen, da vi fik fiber. Måske har det gjort noget. Igen så virker den jo bare alle andre steder end Gang 2 - også på værelser tæt på eller længere væk. Jeg må prøve at dem igen. Er det bare at klikke på Tryk 4 Tast > Unlink > Link eller skal der mere til? Det minder mig om, at jeg parrede en lampe i Bryggers med en kontakt - det virker. Bagefter virkede de parrede spots dog ikke i Bryggers. Måske er det samme problem - altså at jeg har reset kontakten og de derfor ikke er linkede mere.
Hej Astronaut Nu fandt jeg ind til IHC Visual og fandt dit view. Måske er problemet, at der ikke er nogen Signalstyrke, men hvorfor skulle det pludselig ændre sig? Når jeg kigger på gang/garderobe, er der Ok signal, men Gang 2 har ikke noget signal. Så Gang 4 - Tryk tast 4 er "kritisk" og intet signal, men den kan godt se, at Batteri niveau er Ok - så der må være hul igennem? Jeg føler at vi er tæt på nu. Der er signal på Værelse 1 + Værelse 2, som ligger lige op ad Gang 2. Kan jeg gøre noget for at få hul igennem til Gang 2 på en eller anden måde?
Hej Henning Det er slet ikke tåbeligt. Jeg har prøvet at skifte og tjekke om spots virker - det gør de. Det er 3 spots i Gang 2 og 3 spots i Gang 3. Jeg kan sagtens finde dem i Controlleren og har umiddelbart ikke pillet ved noget, da alle andre spots virker i huset. Wireless kontakt virker og der er lys (rød og grønt) i den, men spots tænder bare ikke mere. Måske er der smuttet et kabel ud, da jeg tog "låget" af? Jeg er i tvivl om hvor jeg skal starte med at fejlsøge på den selve boksen, da jeg er ræd for, at lyset så går flere steder. Er der et sted jeg kan starte med at kigge? Hvad gør de to grå (8-kantede) bokse med On/Off? Kunne de påvirke lyset i det ene område? Skal de parres forfra med kontakten måske? Jeg er lidt på bar bund.
Mange tak for svar, Lars1! Det er trådløs og har skiftet batteri (den bliver rød - eller grøn - når jeg trykker på A). Der er heller ingen fejl i IHC Visual - jeg kan dog ikke tænde/slukke manuelt gennem computeren. Det kan jeg i de andre rum. Er der noget her, hvor jeg kan fejlsøge? Måske er der hoppet en ledning ud, eller noget der skal tændes igen? Den røde lampe er bryggers der er ved at løbe tør, men det virker fint.
Tak for svar! Selve programmeringen blev lavet mange år før vi flyttede ind, men det virker pludselig ikke i Gang 2, som normalt tænder Spots ind Gang 2 + Bad 2. Vi har en 820B1202 Uden Viewer. Der er ingen kontakt på badeværelset, men i Gang 2 plejer det at være sådan her: Øverst ventre tænder for Spot i Gang 2 og Øverst højre tænder for Spot på Bad 2. Det virker ikke længere. Er der noget som umiddelbart ser forkert ud?
Hej Vi har købt et hus med IHC Controller og det er stadig meget nyt for os. Jeg fandt ud af at parre kontakter med lampe/loftudtag, men hvordan parrer jeg en kontakt med spots? Jeg har adgang til IHC Controlleren, opdateret firmware og kan se alle rum. Har I en guide til hvordan jeg kobler og parrer spots til kontakterne?
Hej Lars og Henning Det virker nu. Jeg ved ikke hvor meget firmware-opdateringen gjorde, men jeg fik sat en hallogenpære i med 30 W og fik pillet lidt ved pendeladapter i skinnen. Pludselig virkede det. Mange tak for hjælpen! Nu skal jeg dog lære at parre spots med en kontakt. Har I en guide til det? (: Har spots i en gang + toilet, som var koblet på samme kontakt, men de virker ikke nu og ved ikke hvordan jeg parrer dem igen.
- 12 svar
- ihc
- controller
Jeg går ud fra, at det må være de her 4 udtag i loftet - spot virker fint. Kan jeg teste noget her under "Installation"? Eller her under funktioner? Jeg er lidt desperat, da vi får 10 gæster til jul i morgen! Tak for jeres input indtil videre. Håber at løse det, inden det bliver for mørkt!
- 12 svar
- ihc
- controller
Jeg har lige opdateret IHC Controlleren til nyeste firmware (ihc-2.7.220.fwf). Det gjorde dog ingen forskel. Der er ikke lys i alle 4 lampeudtag. Der sker altså intet, når jeg trykker på A, som jeg gjorde for at parre to kontakter for et par uger siden. Kan jeg tænde dem manuelt med softwaren eller kan jeg teste noget? Har sat en Halogen-pære i nu, men der sker ikke noget.
- 12 svar
- ihc
- controller
Hej Lars1 Vi havde 3 pærer i før og skiftede til 5 pærer, som alle er 8 W stk. Kan det være rækkefølgen af dem eller at de ikke sidder ordentligt i? Lyset gik da vi ville tage første kabel + lampe af og har ikke været på siden. Har tjekket 4 andre lampeudtag og ingen af dem kan blinke rødt. Der er dog ikke noget sat i dem, så det forklarer det måske? Så hvis jeg sætter 1 lampe/pære med 20 Watt direkte i, så burde jeg kunne parre? Kan det være andet?
- 12 svar
- ihc
- controller
Der mangler umiddelbart ikke batteri i opholdsstuen, men der sker ikke noget, når jeg trykker på A på lampeudtaget. Den plejede at blinke rød, så jeg kunne parre dem.
- 12 svar
- ihc
- controller
Jeg ved ikke helt hvad jeg skal kigge efter. Jeg skal have gang i lampeudtaget. som ikke lyser mere. Går ud fra, at det er Køkken alrum / opholdsstue.
- 12 svar
- ihc
- controller
Hej alle Vi er lige flyttet i et "nyt" hus med hvor der er en IHC Controller (820BA202). Der er ingen manual og vi har ikke fået intro til det. I går aftes røg strømmen i lampeudtaget i midten af stuen og IHC Controlleren i skuret begyndte at blinke rødt ved batteri-ikonet. Vi kan nu ikke tænde vores lamper over spisebordet, hvilket er lidt kritisk med juleaften i morgen. Jeg plejer nemt at kunne parre lampeudtag med de andre stikdåser, men nu sker der ingenting, når jeg trykker på A i loftet. Der er batteri i begge stikdåser, som er parret med udtaget. Er der batteri i lampeudtaget/loftudtaget, som skal skiftes, skal jeg skifte batteri koblet på IHC Controlleren eller hvad kan jeg gøre? Håber at I kan hjælpe! Her er et par billeder af vores IHC Controller + Lampeudtaget, som ikke virker. MVH Tue
- 12 svar
- ihc
- controller
